rastavni trafo 220V na 220V
Trebalo bi kao pomoc prijatelju da napakujem ovako nesto za audio potrebe  . Narucio bih trafo na jezgru od 3kW da mi namotaju 2.5kW trafo , razlog je da bi radio rasterecen i da bi izbegli brujanje . Adekvatan soft start se podrazumeva za ovako veliki transformator .Ima li nesto na sta bi trebalo posebno obratiti paznju ? Jos jedna nedoumica je uzemljenje , da li koristiti postojece , kucno , ili da se izvede novo ?
Uzemljenje uređaja na sekundaru ili uzemljenje samog transformatora? Ako uzemljiš uređaje onda on više nije izolovan i mislim da se malo gubi poenta? Sa stanovišta sigurnosti to nema smisla, ako ti je to uopšte bitno? Naravno javlja se problem smetnji ako se sve to ne uzemlji... Tako da ako nije bitna sigurnost, tj. da bude "floating" onda može slobodno da se koristi regularan ground.
U principu ja sam viđao 2 tipa 1:1 transformatora. Jedan je bez uzemljenja, to su ovi "float" što se koriste za servisiranje i mislim da ih koriste u medicini, i drugi uzemljen, e on je dobar samo da se eliminišu smetnje...
Ali mislim da je jeftinije možda bilo da se napravi neki filter i DC block?
Možda i nisam u pravu, ovo ja samo razmišljam. Big Grin
Treba napraviti balansirani razdvojni (rastavni) trafo 'ala Airlink Transformers
Imam negde link sa lokalnih (HR) stranica iz 2006g. ali kao i uvek, kad ti treba nemos' naci.
Nije bas najjednostavniji posao i treba zaista jako jezgro.Koliko se secam razdvojne trafoe je radio i Tibor Sindric, da li ih i dalje radi, nemam info.
Dodacu jos linkova.
Nadjoh na sta sam mislio. Komercijano to je nazvano "Simetry AC"
Hvala nik , prostudiracu ovo sa linkova koje si postavio
Nadjoh gde sam jos video razdvojne - izolacione trafoe u aktuelnoj ponudi i makar znamo da ima UI jezgra: izolacioni trafo za medicinske potrebe, Stevanovic trafo -Nis
(11-13-2016, 11:02 PM)nik Wrote: Nadjoh gde sam jos video razdvojne - izolacione trafoe u aktuelnoj ponudi i makar znamo da ima UI jezgra: izolacioni trafo za medicinske potrebe, Stevanovic trafo -Nis
Zvao  Stefanovic trafo i i poslao email sa zahtevom za karakteristike i cene . Cekam odgovor.
Takodje zvao Trafko za cenu torusa .
Kada sakiupimo sve informacije onda ce mo da odlucimo .
Hvala Nik za sve informacije
Ja sam pre desetak godina kupovao kalemska tela i limove u B. topoli i sam motao. i sad bih ponovo uradio ako bi neko saznao kako se mota sekundar, bifilarno ili jedan za drugim namotajem. bifilarno je problem sto je uvek izmedju dva susedna namotaja 150V ali ce biti identicno. a odvojeno je sigurnije.
Od čitave ove skalamerije sa slike koju postavljam jasan mi je samo klizač Smile . Sve ostalo mi je totalni zbun. Mogu li ovo čudo da iskoristim nekako kao rastavni trafo?
12-10-2016, 08:13 PM
Ovo meni vise lici na neki snazni otpornik (reostat), mada mozda ima i jezgro, ne vidim bas iz ovog ugla... Smile
Prije bi rekao da je to malo neobičniji variak.
Trafo jeste, vide se limovi. Samo nisam siguran da moze da se koristi kao rastavni trafo, vec samo kao regulacioni.
Mada me buni onaj namotaj namotan trakastom zicom, za neku jaku struju.
Da nije to trafo od nekog servo stabilizatora mreznog napona?
To se nekad mnogo koristilo u fabrikama (bar, ovde u Ei).
Imam negde i ja jedan primerak, cudo tesko preko 20 Kg.
Daj jos neku sliku spreda gde seta ovaj roller mozda je neki matori autotransfomrator mada su oni uglavnom u toroidnoj formi.
(12-10-2016, 09:11 PM)Gosha Wrote: Trafo jeste, vide se limovi. Samo nisam siguran da moze da se koristi kao rastavni trafo, vec samo kao regulacioni.
Ne znam od čega je, dobio sam ga pre godinu dana i sve do sad je skupljao prašinu. Nemam rastavni a treba mi pa rekoh da iskoristim ovo. Jeste, teško je sigurno preko 20kg. Evo i slika sa strane. Mislim da je samo regulacioni. Namotaj trakastom ide na kleme označene sa V1 i 160V.
12-10-2016, 10:50 PM
12-10-2016, 10:51 PM
Ovo gore nije rastavni trafo bar ne lici po presecima zice koje su razliciti za primar/sekundar.
Verovatno je izolovan primar/sekundar ali zbog razlicitih napona verovatno ne moze da posluzi u te svrhe.
U krajnjem slucaju probaj, vezi jednu 100W sijalicu redno sa sekcijom koju procenis da ima vise navoja i prati napon na drugom kraju ...
