Dodaci za pretrazivace koji omogucavaju veci nivo bezbednosti i privatnosti korisnika
- Blokiranje reklama i dodataka sa socijalnih mreza: https://adblockplus.org/https://getadblock.com/
- Automatsko prebacivanje na enkriptovani protok podataka (HTTPS) ukoliko server/sajt to podrzavaju: https://www.eff.org/https-everywhere
- Blokiranje pracenja putem kolacica (mreze za oglasavanje i analitiku): https://www.eff.org/privacybadger
- Iskljucivanje Jave, Javascripta, slika sa udaljenih sajtova, itd: https://chrispederick.com/work/web-developer/
Na ovo bih ja samo dodao ovaj spisak domena koje valja da se permanetno blokiraju, najlakse preko sistemoskog hosts fajla (ima detaljno uputstvo sta/kako uraditi):
http://winhelp2002.mvps.org/hosts.htm
Dakle radi se o povecem spisku domena koji se periodicno azurira, i kada to dodate u svoje hosts fajlove (/etc/hosts) svaki pokusaj da se poseti neki od tih domena rezultovace "not found", tj ne moze uopste da se "ode" na te adrese, a nema ni potrebe tamo da idete Smile
Npr, kada pretrazujete nesto na Google, pa prvih par rezultata koji pored naslova linka ima zelenu ikonicu "AD" (sponzorisani linkovi), to se sve blokira (http://www.googleadservices.com i slicni) …
Inace ovo je odlicno resenje jer se blokira na nivou lokalnog DNS-a tako da blokada vazi za sve programe i servise koji bi da se kace tamo, ne samo internet pretrazivace.
PS: Hosts fajl je "lokalni resolver" i ima prioritet u odnosu na druge resolvere/DNS servise koje ste podesili na racunaru, SBB, OpenDNS ili koje vec.
PS2: Ako vam se smucile nekakve reklame i baneri, po istom principu domene (domen, ne URL, npr od http://blabla.com/nesto.php treba uneti samo blabla.com) od tih spornih sajtova ubacite u hosts fajl sa adresom 0.0.0.0 i taj baner/reklama nema vise da se pojavljuje Wink
Napravio sam spisak za pocetnike: http://security-net.biz/bezbedno-surfova...netom.html
Panopticlick will analyze how well your browser and add-ons protect you against online tracking techniques. We’ll also see if your system is uniquely configured—and thus identifiable—even if you are using privacy-protective software.
https://panopticlick.eff.org/
