LM317 Voltage-Current 0-30VDC 0-5ADC REG
Da,
odabir LEDice+diodica če ti diktirati DropOut, promenom tipa LEDice, če ti se ta naravno menjati,
pa čak i istim bojama jim variraju donekle njihovi deltaU
ako staviš "431 i dva otpornika umesto LEDice i diodice (dodan samo jedan element, prije dva, sad tri),
uvijek češ imati odabran DropOut (nalik zenerici, ali znatno-znatno tiši izvor šuma),
iako kasnije uzimaš BOM iz druge produkcije "431,
-biasiraš ga dovoljno sa 5mA, ...i imaš kasnije i manju max disipaciju T2
ali izgubi se "vizuelni" rad Trackinga :-)
Inače ako se Tracking pravilno biasira, ima se stabilniji i konstantan DropOut
(kao što si zapazio, takvog rešenja nisi našao po net-u,
zato svi dodavaju C_bc na Q36 tvoje zadnje sheme za stabilizaciju
i znatno smanjuju brzinu rada Trackinga (na samo par KHz),
tu (tvoja zadnja shema) je ta brzina ranga nekoliko 100KHz
i možete pogledati njegov rad u simulaciji iz posta TU)
i neglede šta odabereš
-diode string
-zener
-LED
-"431
-nešto n-to rešenje konstantnog pada napona,
ali ne može samo otpornik, emiterska struja je ranga par mA i impulzne je naravi (tako pak radi Tracking)
Postavio sam na brzinu u simulator nove BJTje
-Tracking bias je cca 11mA
-Out Bleeder je 6mA
max disipacije ostaju iste one koje sam naveo u prijašnjem postu
U_be su nešto različiti pa zato druge vrednosti struja (male su to razlike),
evo TinaTI simulacije pa prekontrolišite ...
.tsc   CCS Current mirror OUT_Bleeder.TSC (Size: 14,94 KB / Downloads: 2)
OPOMBA:
1mR otpornici su ugurani da sam tako snjima prekontrolisao struje baze,
TinaTI "nezna" da meri struju po vodu/putanji, kao recimo LTspice ili drugi,
pa sam tako ubacujem te otpornike (skoro jumpere), da na njih merim struju,
...pa i ako ostanu u shematiku tako, to je na kraju recimo R_parazit PCBja :-)
Dobro samo da provjerim u slučaju korištenja TL431 imali bi ovako nešto:
[Image: iKMMdAT.png]
Otpornik na emiteru Q39 pretpostavljam da može biti i veći za manju struju ili da bude oko 15R (u prošloj šemi sam stavio 33||33R jer ga već imam u BOM)?
Odlično!
"431 voli da se je biasira strujom od 10mA, gdje po DS-u ima največu naponsku stabilnost,
no tu nije potrebna toliko "tvrda" referenca, par % tolerantnosti od odabrane vrednosti cca 4V neče ništa naškoditi
pa ju možemo biasirati sa cca 6mA (R181 u tvojoj shemi = 1x 33R ), i još uvijek biče itekako "tvrda" referenca!!!
Pad napona na Q36 Uce je cca 100-150mV ...max 200mV,
pa gledaj tu tačku (kolektor Q36) kao Tracking napon,
pošto R173 sa par mA ima takodjer nešto pada napona
Otpornik R173 je kao limitator struje Trackinga prema FB pre-regulatora (tu je standardno oko 1V, ...to jest zavisi od preregulatora)
i nije toliko bitna njegova vrednost,
pogledaj šta imaš več u BOM-u od 200-500R
Takodjer C146 nije kritičan, pogledaj šta imaš u BOM približne vrednosti, napona barem 10V, 50V keramika još bolje
02-03-2017, 04:49 PM
.tsc   CCS Current mirror OUT_Bleeder with 431.TSC (Size: 18,31 KB / Downloads: 4)
Odlično i hvala! Evo mali testni PCB je napravljen. Namjerno sam stavio otprilike 1cm2 za hlađenje Q40 i 1cm2 obostrano za Q39 da vidim hoće li im trebati više. Predvidio sam mjesta i za LED i TL431 verzije pa u ponedjeljak to naručujem pa da vidimo kako to radi.
[Image: G6Gb8AB.png]
BTW: prasimix, sto ne radis sa 4-slojnom stampom plocice? Jedino ako je cena izrade sporna inace ima mnooogoo prednosti i drasticno je lakse rutiranje.
Uh ne spominji, prvenstveno zbog cijene kako meni tako i onima koji će se eventualno odlučiti to sami replicirati. 4-slojna bi mi jakooooo dobro došla za switching pre-regulator, a mislim da bi i bolje ispala Arduino kontrola/shield PCB.
