APEX AX20
Sad sam mjerio napon na BD-u, ne može se smanjiti ispod 1.5V a dizao sam do 3V nisam prelazio a mislim da može još, a struja se mijenjala od 18-30mA, kada sam zakačio pipalice na BD, struja je porasla za par mA i tako kako otkačim pipalice struja se smanji, tu mi je se počela javljati i ledica od signala, kako diram bilo koju pipalicu (one što su zakačene na BD) tako se mijenja stanje ledice signala (pojačava i smanjuje blinkanje, kao da je spojen izvor, iako je ulaz kratko spojen) a tu i struja varira 0-5mA.? Znači potenciometar mijenja napon ali se struja ne mjenja kako bi trebala.
Sa BD-a sam zalemio žice pa onda pipalice tako da nije problem u lemovima.
Nešto se čudno događa, a ubijeđen sam da je neka glupost.
Pipalicama unosis indukovanu smetnju i to je ok, napon na BD139 se pravilno menja pa ne moras da ga meris vec samo meri mirnu struju i probaj da podesis 100mA, ako ne moze vise od 30mA stavi 1k8 umesto 1k5...
Postavljen je 1.8k otpornik, sa njim je trenutno i mjeren napon na BD-u.
Ovu pločicu je radio Olaf sa diyaudio.com i napravio je pojačalo prema njoj,koje radi. U pravu si,neki sitan previd je u pitanju 100%.
Pogledaću opet BD-a da nije kojim slučajem on poludio.
pregledaj i da nemaš slučajno spoj nekih od tranzistora sa hladnjaka (njihovog kolektora) sa samim hladnjakom. rijedak je slučaj ali desi se. takođe,jako je teško vidjeti grešku koja je očigledna, onome ko je pločicu sastavio. nekad je dobri ostaviti stvar da odleži dan dva,tad se gleda drugim očima i vide se eventualne greške koje sad nema šanse da vidiš. imao sam te situacije, zato ovo i pišem...
