Digitalni Potenciometar - Preporuka
Dakle ovako nesto (stavio sam isto ovo i u pdf attachmentu da se vidi jasnije):
[Image: Schematic.jpg]
Onaj mosfet bi trebao samo da se zameni nekom "laksom" SMD verzijom, ne znam da li fali jos neka komponenta...
PS, ova tema malo otisla o off-topic, mozda bi mogla da se splituje u novu zbog preglednosti ako treba.
.pdf   CCS.pdf (Size: 18,4 KB / Downloads: 2)
Probaj staviti u TI simulator samo CCS koji si nacrtao, mozda se mora dodati freq kompenzacija, proveri. Ako ti bude proradio u simulatoru dobro radice i u prakticnom primenu mozda sa minimalnom korekcijom vrednosti.
Pokušaj tako:
ili tvoja shema ali sa napajanjem OPA192 koji driva N-mosfet barem +30VDC / GND
inače neče mosfet pravilno da ti radi, dodati i zenericu 15V izmedju S-G mosfeta
Probacu da odradim Tina-Ti semu pa cemo da vidimo.
Hm, ne mogu da nadjem u Tina-Ti ovaj MCP4725... jel za Ti simulaciju mozda tu ide samo podesavanje koji je njegov output, jer je ionako digitalno analogni konverter, a ne verujem da Ti moze da simulira to?
Pozdrav svima.
Nacrtao sam semu u TI simulatoru prateci Draganove instrukcije, medjutim izlazna struja je desetak uA a trebala bi da bude u mA. Sta bi trebalo da se promeni?
[Image: CCS.jpg]
.tsc   CCS.TSC (Size: 29,08 KB / Downloads: 1)
(11-07-2016, 05:32 PM)Ice87 Wrote: Pozdrav svima.
Zenericu Z1.
Katoda na sors a anoda na gejt.
Hvala. Sad radi odlicno. Sa naponom iz MCP-a do 4V na izlazu se dobija struja do 37mA.
Zdravo narode, Ice87 i ja smo odradili ovo po gore pomenutoj semi, medjutim imamo problem. Fora je sto simulacija radi ocekivano za sve test cases, ali je problem sto na prakticnom na pcb-u napon na izlazu INA169 ne dostize napon koji je na izlazu MCP-a. Po default-u napon na izlazu MCP-a je 2.55V (nismo mu programirali nista jos), ali na izlazu INA169 ne mrda od 3.13V. Jedina razlika u odnosu na simumaciju je da umesto tranzistora na ploci imamo IRLML5203 umesto T2 na simulaciji, nismo uspeli da mu nadjemo spice model pa da isprobamo i sa njim u simulaciji...da nije do njega mozda?
Any idea why is this happening?
Treba malo merenja da uradis, imas sad opremu. Pokazi oscilograme za nekoliko bitnih tacaka, recimo +/-IN, OUT, Gate …
Preskocili ste par koraka u toj problematici, trebali ste prvo da probate samo OP kao strujni izvor, pa posle sa tranzistorom (jednim) pa posle da vidite da li vam treba uopste INA … Ta INA je tu visak!
(12-03-2016, 05:14 PM)mikikg Wrote: Preskocili ste par koraka u toj problematici, trebali ste prvo da probate samo OP kao strujni izvor, pa posle sa tranzistorom (jednim) pa posle da vidite da li vam treba uopste INA … Ta INA je tu visak!
U pravu si, ona INA jeste bila visak... Smile
Ne znam samo za ovakav sklop prilikom stimanja vrednosti nisam se setio da proverim a sad razmisljam naglas, da li bi trebao da radim i neko "resetovanje" tipa da otkacim nekako load, pa da promenim vrednost MCP-a i onda zakacim opet load, ili bi moglo da se menja u "runtime-u"? Provericu u svakom slucaju veceras i to, ali mozda ima neka dobra ideja i za to, za slucaj da smo prevideli nesto...
Lepo, nego što ti INA meri i struju T1? I diodu si izbrljao baš.
(12-08-2016, 05:01 PM)branko tod Wrote: Lepo, nego što ti INA meri i struju T1? I diodu si izbrljao baš.
U postu iznad pomenuh da je ta INA tu bila visak, proradilo kako treba kad je izbacena, a zaboravih da naponem da je i ta dioda izbacena, my bad Smile
A šta ti daje referencu za struju koju generiše izvor konstantne struje?
Ako izbaciš INA nemaš negativnu povratnu spregu.
(12-08-2016, 06:43 PM)branko tod Wrote: A šta ti daje referencu za struju koju generiše izvor konstantne struje?
Nemam na ovom kompu zadnju semu, ali sustina je da je izbacena ina i da je izbacena i ona zenerica i malo modifikovana sema, takod a sad na opu ako se ne varam ima samo veza za mcp oit , Rsens i mosfet i naravno adekvatan izvor napajanja.
