Digitalni Potenciometar - Preporuka
Koji bi bio najadekvatniji digitalni potenciometar za fino podesavanje otpora preko kontrolera, npr. preko arduina?
Gledao sam malo i uporedjujem i koliko vidim, npr. za podesavanje do 1KOhm obicno je fora ako treba sto preciznije samo da se odabere neki koji ima sto bolju rezoluciju (taps per pot), e sad, posto to ne moze idealno da se nastima jel zbog tog "koraka", da li se u praksi mozda za fine tuning koristi vise takvih (na red, paralelno kako vec...) ili kako to pravilno radi?
Imaš ih realizovane kao dvostruke u jednom kućištu npr. Microchip MCP42X1. Wiper izvod jednog povežeš na jedan od terminalnih izvoda drugog.
Ima raznih digi-pot, Dallas isto ima dobre, prvo je pitanje zasta ti tacno treba?
Nisu oni svemoguci, imaju dosta razlicitih limita ...
(10-12-2016, 12:43 PM)mikikg Wrote: Ima raznih digi-pot, Dallas isto ima dobre, prvo je pitanje zasta ti tacno treba?
Mislio sam za neki fine-tuning koji se preracunava u kontroleru, gde bi kontroler odredjivao koliku otpornost trebam negde, a koja bi bila u rangu od 100-300 Ohm-a, gde bi mi tolerancija bila plus\minus recimo par ohm-a, npr. ako mi kontroler izracuna da mi treba 178Ohm-a recimo da bi 180ohm-a zavrsilo posao il 175ohm-a, a idealno da mogu da nastimam u ohm u tom rangu, pretpostavljam da bi mi za to trebao neki koji je u drugom rangu, sa 1024 rezolucijom.
Ovo sto je Goran spomenuo deluje zanimljivo.
Miki, spomenuo si limite, koji su im najcesce u praksi, sem ovog sto sam video da zavisim od "step-a" koji imaju?
Evo pa biraj sta ti odgovara:
http://www.ti.com/lsds/ti/data-converter...ducts.page
Npr.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpl0501-100.pdf
Ili ako ti treba za audio:
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pga2311.pdf
Svi su uglavnom uneti u DS ali kratak pregled izgleda ovako:
- radni napon, ako su za 5V dakle ne moze ni u minus niti preko 5V da kontrolises
- struja i discipacija, mora se voditi racuna da se ne predje red 1/8W
- PSRR - koliko ti utice napon napajanja na otpornost koju kontrolises
- BW i parazitivna kapacitivnost - koje max frekvencije mozes da kontrolises
- linearnost - koliko je realno odsupanje od zadate digitalne vrednosti
- brzina osvezavanja / komunikacije
- TC - temperaturni koeficijent - relativno velik/los kod svih
Postoje i volative (EEPROM) varijante koje se isprogramiraju i on drzi tu vrednost, za kalibraciju / trimovanje nekih tacaka u kolu.
U prilogu:
Everything You Wanted to Know About Digital Potentiometer (POT)
.pdf   AND8414-D.PDF (Size: 122,81 KB / Downloads: 19)
Evo mene opet...
Gledam opet malo ove dig. potenciometre, i zar nije obrnuto za ove koji mogu da umemorisu stanje, koliko sam video oni su 'non-volative', jel ono iznad typo ili sam ja nesto pomesao?
Takodje gledam npr. ovaj kaze ima 4 pota u sebi, 256 koraka i kaze da je od 1k. I koliko sam razumeo Gorana (ako sam lepo razumeo), sa adekvatnim povezivanjem pinova dobija se adekvatni otpor povezivanjem tih unutrasnjih pot-a?
http://canada.newark.com/analog-devices/...dp/59K3779
Bacio sam pogled na dokument koji je miki okacio, al taj deo mi i dalje nije najjasniji, pa ako bi moglo malo detaljnije objasnjenje kako to funkcionise.
Ono sto meni treba konkretno je da mogu da kontrolisem otpor od 100 do 400 ohm-a sa korakom od 1 ohm ako je moguce, ali nisam siguran kako bi islo povezivanje...
Ako podjemo od pretpostavke da dig.potenciometre mozemo da vezujemo kao i fizicke, sa dva AD5254: quad 256-position resolution mozes da dobijes rezoluciju od (250/256) oma u opsegu od 0 do 500 oma. Cetiri potenciometra vezana kao reostat od 1k vezati paralelno sto je ekvivalentno otporniku od 250 oma sa rezolucijom od (250/256) u opsegu od 0 do 250 oma. Jos jedan takav komplet na red i dobijamo zeljeni opseg otpornosti kombinacijom redne veze sa rezolucijom od 250/256=0.9765 oma. Sve ovo pod uslovom da ne mora neka relativno velika struja ide kroz reostate i da napon na krajevima nije veci od 2X(+/- 5V ). Mislim da kombinacijom u paraleli struja moze da bude i 20 do mA.
U datasheet-u za AD5254 na strani 24 imaš izraz kojim se opisuje otpornost između krajeva W i B kada koristiš reostat mod (pogledaj figure 42.) Izraz je:
AD5254: RWB(D) = (D/256) × RAB + 75 Ω
To ti je izraz za jedan promenljivi otpor od četiri koliko ih imaš u jednom AD5254. Dalje teraj sam ovako kako ti je predložio dlalkovic i imaš to što ti treba. Imaj na umu da ti je i tolerancija po datasheet-u 20%.
(11-05-2016, 07:56 AM)dlalkovic Wrote: Ako podjemo od pretpostavke da dig.potenciometre mozemo da vezujemo kao i fizicke,  sa dva AD5254: quad 256-position resolution mozes da dobijes rezoluciju od (250/256) oma u opsegu od 0 do 500 oma. Cetiri potenciometra vezana kao reostat od  1k vezati paralelno sto je ekvivalentno  otporniku od 250 oma sa rezolucijom od (250/256) u opsegu od 0 do 250 oma. Jos jedan takav komplet na red i dobijamo zeljeni opseg otpornosti kombinacijom redne veze sa rezolucijom od 250/256=0.9765 oma. Sve ovo pod uslovom da ne mora neka relativno velika struja ide kroz reostate i da napon na krajevima nije veci od 2X(+/- 5V ). Mislim da kombinacijom u paraleli struja moze da bude i 20 do mA.
Struja koja treba da protice u mom slucaju ce biti max 40mA
Da li mozes da nam kazes tacno sta pravis ako nije tajna, sumljam da si na pogresnom tragu sa digitalnim potenciometrima, nisu oni predvidjeni za te struje a zasta ce ti inace "tolika" struja? Koji to sklop/senzor zelis da kontrolises? Smile
(11-05-2016, 01:05 PM)mikikg Wrote: Da li mozes da nam kazes tacno sta pravis ako nije tajna, sumljam da si na pogresnom tragu sa digitalnim potenciometrima, nisu oni predvidjeni za te struje a zasta ce ti inace "tolika" struja? Koji to sklop/senzor zelis da kontrolises? Smile
Pa pazi, moguce da sam na pogresnom pragu, ali ne razumem kako to mislis da je ovo velika struja kad je u u svega 40-tak milli amps?
Za jedno malecno chipce u ulozi digitalnog potenciometra je to mnogo, mnogo je i za obican mehanicki potenciometar.
Zato te pitam sta pokusavas da napravis jer se vrlo moguce to moze napraviti drugacije a da ne prolazi ta struja kroz potenciometar, to je poenta.
(11-05-2016, 01:25 PM)mikikg Wrote: Za jedno malecno chipce u ulozi digitalnog potenciometra je to mnogo, mnogo je i za obican mehanicki potenciometar.
Igram se s idejom kako bi mogao da odradim podesivi ccs preko arduina, i ideja mi je bila da koristim dig.pot za fine tuning toga Smile
CCS, Constant Current Source?
Hehe, ne radi se to tako, tu se stavi OP+Tranzistor+DAC (naponsko upravljanje), DigiPot moze a i ne mora da koristis ako imas dobar DAC.
Eto, ...nista, natrag na projektovanje Smile
Znaci ovako nesto:
[Image: Arduino-CC-Power-Supply-Tutorial-Connections.png]
OPA192 ima 65mA izlaz sto mozes da upotrebis bez dodatnog tranzistora mada ipak preporucujem uz to da dodas tranzistor.
Pogledaj ovo:
http://www.instructables.com/id/Constant.../?ALLSTEPS
(11-05-2016, 01:53 PM)mikikg Wrote: Pogledaj ovo:
Isti princip kao ona sema gore, hvala puno za pravi smer Smile
