Savet za osciloskop
#41
(01-12-2017, 02:33 PM)progster Wrote: Ja znam za ove:
http://www.3me.rs/
Da 3m ima najbolju ponudu za Rigol osciloskope. Pre nekog vremena kad sam ja bio zainteresovan za Rigola nudili su mi da odem do njih (iz Nisa su kao i ja) i da isprobam osciloskop, jer su taj model koji je men interesovao imali na stanju. One koje nemaju na stanju, morate da sacekate dok stignu. Mislim da je i Mikikg kod njih pazario.
Da kod njih sam uzeo, korektni su.
@1van
Pogledaj Rigol DS1054Z ...
Uzeo kod njih (3me) pre 15-ak dana jedan Rigol DS1054Z... Sve regularno... sada je FW u modu Rigol-a DS1104Z
U opisu za ovu seriju, sta mu znaci ono "Opciono Serial Buses trigering&decoding (РС232, I2C, SPI)"? Da li to znaci da kao kod onog prethodno pomenutog logic analyzer-a moze da se dobije isti rezultat na osciloskopu? Kad se ode na cenovnik, ova opcija se vidi samo kod jednog i to precrtana... sta mu to zapravo dodje?
Da, ima kao opcija koja se dokupljuje interni dekoder i triger za te protokole, iscrta iznad signala dekodovan karakter ili hex vrednost, nije lose odradjeno, sa 2/4 kanala dovoljno za vecinu potreba oko seriskih komunikacija, a dodatno radi i preko snimljenih frejmova, vrlo korisno za analizu iz samog DSO.
(01-12-2017, 09:47 PM)mikikg Wrote: Da, ima kao opcija koja se dokupljuje interni dekoder i triger za te protokole, iscrta iznad signala dekodovan karakter ili hex vrednost, nije lose odradjeno, sa 2/4 kanala dovoljno za vecinu potreba oko seriskih komunikacija, a dodatno radi i preko snimljenih frejmova, vrlo korisno za analizu iz samog DSO.
Nisam ni znao da imam ovu opciju na mom osciloskopu, mada nekako mi i dalje preglednije izgleda preko onog logic analyzer-a Smile Uzgred, radi i onaj program sa linka sto si dao, tnx!
Razmisljam kako moze da se napravi neka zavrzlama tj mali uredjajcic koji bi radio jednu jedinu stvar, da imamo neki taster i kada se on pritisne da se uradi screenshoot.
Taj taster da bude na podu, da moze nogom da se stisne ("foot switch") jer su nam cesto obe ruke zauzete drzanjem sonde i fizicki je problem u takvoj situaciji da stisnem taster na osciloskopu. Dakle sklop treba da posalje neku SCPI komandu i to je sve ...
Sta mislite o tome? Smile
Po meni je najjednostavnije resenje da se taster poveze za eksterni trigger, a na osc ukljucis opciju single sequence.
Bolje da napravim onda pravi foot switch sa vise tastera i wah-wah da mu stavim za h/v manipulaciju ... programabilan ... kao nekad na MIDI Smile
Hehe to bi bila prava fora, zamisli da mozes nogom da "ispritiskas" opcije na DSO a da ne pomeras ruke, pa to je sjajno ..
Ili da se gotovi MIDI footswitch uredjaji prehakuju na SCPI Smile
Mehanika klasika samo ispod haube drugi protokol ...
To bio vrh. Znas koliko puta mi je trebao nozni trigger, ali ga nikada nisam napravio. Nisam cak ni video da proizvodjaci nude nesto tog tipa.
Znam, isti slucaj, zato i spomenuh tu problematiku, treba mi ta opcija cesto, ili Stop funkcija, svakako par nekih funkcija da bude programibilno preko footswitch i to je sve sto treba da radi.
Sta bi tu moglo da posluzi?
Ovo sam skoro video, mala bateriska BTLE spravica, Puck.js:
http://www.puck-js.com
Heh, evo Tek je pravio footswitch za osciloskope:
https://projects.cecs.pdx.edu/projects/f.../wiki/Wiki
.pptx   Footswitch_G13.pptx (Size: 981,11 KB / Downloads: 6)
(01-16-2017, 07:43 AM)mikikg Wrote: Razmisljam kako moze da se napravi neka zavrzlama tj mali uredjajcic koji bi radio jednu jedinu stvar, da imamo neki taster i kada se on pritisne da se uradi screenshoot.
Za mac os nisam programirao, ali za win bi imao ideju, mozda glupu, ali bi radila 100% Smile
Npr. mali arduincic neki sa tasterima koji ti trebaju za te "pedale", najprostije za programiranje (bar meni bi bilo) C# app koja slusa serial port, nadgleda aktivne app, i zakacis mu preko win api-a da okine event za klik dugmeta za Ultra Sigma ili sl. program :Smile)
Eventi za ovo relativno lako bi mogli da se pohvataju sa Spy++-om recimo Smile
Edit
Nisam znao da moze direktno ovako da se komunicira s njim, izgleda ima vec gotovih stvari koje mogu da se iskoriste softverski poput ove:
https://github.com/RoGeorge/DS1054Z_screen_capture
Edit
Slično su uradili i ovi za TEK sa linka koji je Miki dao.
(01-16-2017, 09:16 AM)mikikg Wrote: Heh, evo Tek je pravio footswitch za osciloskope:
Izgleda da nema source code za Atmega8. Pogresan link.
Imas ovde u okviru ovog zip fajla.
Da, hvala. Malo su ga istumbali.
Imam ponudu za jedan ovakav osciloskop (polovan):
Multimetrix DSO XDO 2025 za 200€
http://www.multimetrix.fr/en/laboratory_o.htm
pa me zanima dali je to ok za ono sto mi treba:
- mjerenje kod audio pojačala i pretpojačala ( i ponekad ispitivanje signala na arduino pinovima )
- pošto se ne kuzim bas u karakteristike osciloskopa neznam sto znaci ovih 25MHz jer vidim da ima i modela sa 60MHz pa pretpostavljam da mu je to brzina ocitavanja amplitude sa urejaja koji se mjeri...
dakle trebam osciloskop sa kojim cu moci vidjeti jeli sve u redu sa pojacalom kada se testira preko signal generatora.
@ronovar
Nije losa cena za tu spravu. Zavrsice ti posao za tvoje potrebe i jos vise od toga.
