Threads: 102
222
Zdravo drugari, jel moze neki predlog za ne previse skup osciloskop a koji opet moze da bude od koristi a ne samo obicna igracka poput onih dzepnih do 1-2MHz?
Kako vam se cini ovako nesto:
https://www.sparkfun.com/products/11766
3.518
Pazi sta je fora, sa tim DSO trazis modele koji uz malo "medicine" mozes da im odkljucas opcije koje su zakljucane tj koje se dodatno placaju, tipa kupis 100MHz bez trigera i dekodera i pretvoris ih duplo skuplji model
Na tom polju su najdalje otisli sa Rigol.
Po meni najbolji kompromis cena/perfomanse je Rigol DS1074Z cak i bez "medicine", sa medicinom je tek to ozbiljna sprava.
https://www.rigolna.com/products/digital...Z/ds1074z/
Threads: 102
222
09-15-2016, 08:17 PM
(This post was last modified: 09-15-2016, 08:19 PM by vsavic.)
(09-15-2016, 08:10 PM)mikikg Wrote: Pazi sta je fora, sa tim DSO trazis modele koji uz malo "medicine" mozes da im odkljucas opcije koje su zakljucane tj koje se dodatno placaju, tipa kupis 100MHz bez trigera i dekodera i pretvoris ih duplo skuplji model
Pod medicinom pretpostavljam da podrazumevas da ga odmah rasturim i dolemljujem\prelemljujem nesto unutra?
Meni iskreno onaj zapao za oko inace samo zato sto sam amater u ovome, a na sparkfun-ovom sajtu nasao takodje fenomenalan tutorijal za ovaj isti pa rekoh da vidim vredi li cemu, a ovaj koji spomenuo, koliko vidim kosta jedno 200$ vise
Threads: 11
225
Jel mu bolje DS1054Z, 200$ jeftinije a isto se može otključat?
Alternativno da vidi ima li šta Gosha na lageru od analognih...
Threads: 11
225
3.518
Nema nikakvo otvaranje, sve se radi preko SW. Cak uvek mozes i da vratis na originalni firmware ako moras iz nekog razloga da ga reklamiras u garatnom roku.
509
Ja odavno furam TEK. Ovo sto ti je Miki predlozio je vrh. Poslusaj savet Mikijev i neces da omanes. Hteo sam da prelozim isto, ali me preduhitrio. Za te pare dobijas full tek mdo3000 seriju.
3.518
09-15-2016, 08:41 PM
(This post was last modified: 09-15-2016, 08:51 PM by mikikg.)
Ja sam isto uradio sa DS2072A, izabrao sam ga sto mu je jaci HW, veci sampling rate i nizi shum, mada iskreno fali mi bar jos jedan kanal.
Ja nisam mogao da izdrzim a da ga ne izlecim istog dana kada je stigao
Threads: 14
765
I ja mislim da je Rigol pravi izbor, bez obzira sto ja koristim Tek. Mislim da se kod Teka malo vise placa ime.
Na tebi je da odlucis 2-kanalni ili 4-kanalni, to zavisi od tvojih potreba. Pazi kod ove odluke, dok nisam dosao u posed 4-kanalnog skopa nisam ni znao sta sam pre toga propustao.
Sto se tice hakovanja ("medicine" sto rece Miki), ako ti treba mozes i to da odradis mada ni 70MHz nije malo, sve zavisi sta radis.
509
(09-15-2016, 09:25 PM)Gosha Wrote: I ja mislim da je Rigol pravi izbor, bez obzira sto ja koristim Tek. Mislim da se kod Teka malo vise placa ime.
Al bi bilo dobro jos da su 4 kanala galvanski izolovana (svaki sa svaki
) ne bi mi trebala ni diff, ni strujna sonda.
3.518
09-15-2016, 09:46 PM
(This post was last modified: 09-15-2016, 10:00 PM by mikikg.)
Koliko pratim sta @vsavic pise na nasem forumu, njemu ce pre zatrebati razliciti trigeri i dekoderi za seriske protokole i dosta interne memorije nego veci BW posto cenim da se vise digitalijama bavi. U svakom slucaju to se sve dobije u kompletu posle intervencije.
Za ostale koje isto nameravaju da kupe DSO, skoro svi proizvodjaci recimo u jednoj seriji imaju 4-5-6 razlicita modela osciloskopa, od sporijih ka brzim, medjutim njima se ne isplati da prave 4-5-6 razlicitih PCB nego prave 1-2 i sa tim pokrivaju sve modele a preko SW ogranicavaju slabije modele!
100% iste PCB za 50, 70, 100 i 200MHz modele! To su prvo kod Rigol otkrili i naravno odmah krenuli da hakuju i uhakovali! Rigol je pokusavao u par navrata da im doskoci posto su prvo krenuli sa nekim jedinstvenim kripto kljucevima u svim modelima pa je hakovanje bilo smesno, kasnije su poceli da postavljaju razlicite kljuceve u svaki pojedinacan primerak ali ni sa tim se nisu proslavili
Cak sumljam da su oni potpuno svesni te price ali da "gledaju kroz prste" jer im se i to isplati. Mnooooooogooo osciloskopa su prodali ...
509
Po meni za te stvari je neophodno 4 kanal. Npr. analiza SPI.
3.518
09-15-2016, 10:16 PM
(This post was last modified: 09-15-2016, 10:17 PM by mikikg.)
Jeste, 4 kanala su zakon.
Mada se ja nekako snalazim i sa dva bas kod SPI, pratim jednu data liniju i clock a na triger ulaz uvezem chip select.
Mada moja odluka oko izbora modela je uzimala i to u obzir jer logic analizatori sad mogu da se kupe relativno jeftino, kao npr BusPirate ali zato 500uV/div osetljivost ne mogu tako lako da zamenim. Cetvorokanalni sa tom osetljivoscu mi je vec bio preskup ...
Threads: 102
222
09-15-2016, 10:20 PM
(This post was last modified: 09-15-2016, 10:20 PM by vsavic.)
Uzeo sam ja logic analyzer jedan, jos cekam da stigne sa 8 kanala kod kineza, hvale se na netu da za ovo za sta bi meni trebalo da gledam da bi zavrsavao posao. Ali posto do sad nisam drndao ni jedno ni drugo, zato pitah za misljenje
Koliko vidim niko nista niko nije prokomentarisao, izgleda ni pogledao onaj inicijalni, izgleda da se nikako ne uklapa u pricu?
3.518
(09-15-2016, 10:20 PM)vsavic Wrote: Koliko vidim niko nista niko nije prokomentarisao, izgleda ni pogledao onaj inicijalni, izgleda da se nikako ne uklapa u pricu?
Jel' ima medicina za njega?
Ako nema, nista od toga
Za Rigol ima i provereno deluje, zato je tako popularan. Ja znam bar za 5-6 clanova sa ovog foruma da imaju Rigol.
Threads: 102
222
Ok, izgleda da ste me ubedili Videcu ovih dana da porucim taj model ...pa cemo da vidimo za medicinu, nadam se da cete pomoci A posto vidim dosta vas ima iskustva s ovim, verovatno cu vas jos malo gnjaviti usput kasnije sta i kako
Threads: 25
778
Kratko, Mikijeva preporuka je best-buy. Imam Rigol DS1074Z, ima veći displej i još par detalja u odnosu na DS1054. Otključan je na DS1104 i prilično dobro služi... U planu mi je još jedan isti
Inače ne razmišljaj, četiri (ili više kanala) sigurno će ti trebati (recimo BLDC motor, SPI komunikacija, itd...)! Logički analizatori su jako povoljni, dobra je solucija, ali ponekada je veoma bitan izgled signala ne samo digitalna informacija koja se "vidi" na logičkom analizatoru...
Inače trenutno treba da nađem vremena da potražim neki 4CH sa galvanskom izolacijom među kanalima. Gledao sam neki Rohde & Schwarz, bila je neka akcija pre par meseci, ali ipak cena od 3.5k mi je ipak u ovom trenutku nepopularna
Threads: 11
225
(09-16-2016, 02:40 PM)npejcic Wrote: Kratko, Mikijeva preporuka je best-buy. Imam Rigol DS1074Z, ima veći displej i još par detalja u odnosu na DS1054. Otključan je na DS1104 i prilično dobro služi... U planu mi je još jedan isti
Da nisi zaminija model, DS1054Z i DS1074Z imaju isti display, možda si mislija na 1052E. Kad se otključa i 1054 postaje 1104.
Threads: 25
778
@pinco Da, u pravu si. Ispustio sam u delu "...u odnosu na DS1054", slovo E, a na njega sam mislio kao prilično jeftin iz Rigol ponude.
Threads: 6
91
buspirate zaobidji, ako oces LA od te jeftine sorte uzmi logic klon, 8 kanala 24MHz radi lepo .. ako ti bas treba brze od 24mhz onda razmisli, ima raznih uredjaja do 200MHz ali je to tako vise "na papiru" nego u realnosti .. takodje ako ti vise od 8 kanala treba .. moze to ali nije sve tako jednostavno ko na papiru .. logic shrimp zaobidji nije ni za ... a open bench logic sniffer .. ne znam sta bi ti rekao, ja imam 2 komada, menio zgodno zbog 32 kanala po komadu ali to sto on ima kao 200mhz to macku o rep posto nema nikakav signal conditioning, nema ni otpornik na ulazu .. to na 200mhz susti kako oces ... malo je pcb lose projektovan ... ali ako ti treba 20-30mhz sa 32 kanala, to radi odlicno jedino sto ima malo memorije
