ELEKTOR - Speaker Protection
#81
Stavi neki elektrolit na +/- nogice greca da ti malo popegla napon.
Taj relej bi morao da okine na malo više od 16VDC.
Po simulaciji dobijam da je napon na releju:
[Image: attachment.php?aid=30095]
Dakle 22,73V što je više nego OK napon za rad releja (unutar tolerancije), ali me muči radna struja, zar nebi ona trebala da je 24mA ili malo više? (Irele = Urele / Rrele = 24VDC / 1k = 24mA).
A ja dobijam sa simulacije 22,73mA pa neznam dali će relej raditi normalno tj imati snage da povuće ploče unutar sebe pošto mu je struja manja nego treba.
Kad na releju koji je 1k otpornosti budes imao 24V DC i struja ce biti 24 mA. Umjesto 1k2 treba otpornik
1083,3333 Ohma.-Otpornik treba biti minimum 1W disipacije, radije 2W.-
Da to znam da treba da bude približno 1k1, no imam 1k2 pa neznam u vezi struje dali se isto tolerira ili ne.
Previše filozofiraš, lemi to i probaj u praksi.  Big Grin
Struja privlacenja i struja drzanja nisu iste, struja drzanja je prilicno manja. Ako relej privlaci pri tom naponu,
postupi po prethodnom postu.- Smile
....a možeš i 2k2 paralelno od 2W,ili samo od 1W,mada ne bih išao na manju snagu.
Evo popunjeni PCB (zavojnica ce ici na kraju kad sve bude istestirani, imam je spremnu pa čeka bolje dane).
Sada idem da pročitam članak u SC kako izvesti prvi paljenje jer imam samo toroid 34VAC GND 34VAC i BRIDGE 25A/1kV i ništa više pa razmišljam da AC1 i AC2 uzmem sa BRIDGE i "+" uzmem isto sa BRIDGE i spojim ga na DC ove zaštite.
Ako bi bilo sve OK, trebalo bi za cca 4sekunde da relej klikne, onda odspojiti jedan AC i relej bi trebao da klikne, nakon toga opet sve tako spojiti kako je uzeti bateriju 1,5V i izmedju AMP i GND spojiti bateriju, ako je sve OK trebao bi relej kliknuti, pa opet okrenuti polaritet baterije i trebao bi opet relej kliknuti. Ako to sve tako bude zastita je funkcionalna....temperaturnu zastitu necu isprobavati jer nemam senzora mada ako ovo gore radi nevidim razloga da temp zastita nebi radila kad se spoji senzor. Evo slike za sada a ukljucenje ce biti malo kasnije kad jos jednom sve procitam u SC.
Za relej je stavljeni 1k2/3W a za base bias je stavljeni 10k/0,5W sto je bias oko 3,5mA.
[Image: attachment.php?aid=30096]
Probaj sa rednom zenerkom, 1,2W, jedno 24-30V, da odseces veci deo napona.
Spojit cu direktno na BRIDGE cu uzeti "+" i GND sa 400W toroida (bez filterskog kondenzatora izmedju + i GND), i to ce za testiranje biti OK, pošto će se dobiti oko 48-50VDC za zaštitu da moze da radi, i brika sa "+" na AC1 sense da se Q1 upali i da sklop moze da proradi.
Jucer sam morao da sklopim soft start koji mi je potreban da bih mogao da pokrenem 400W toroid za prilike testiranja ove zastite, a pošto mi fale samo EI trafo, 4x150R/5W i 2xfuse holdera ako cu stici danas otici do trgovine da to kupim i onda mogu da testiram zastitu.
Javit cu se u temi, čim skockam soft start
Eto danas uhvatio vremena, sastavio soft start (koji radi odlično!), spojio toroid 34VAC GND 34VAC 400W i mjereći između AC1 i GND i AC2 i GND dobijam 36,91VAC što je OK.
Spojio sam na KBPC5010 AC1 sa toroida na AC1 BRIDGE i AC2 na AC2 BRIDGE, "+" sa BRIDGE spojio u DMM (stavio na DC mjerno područje), i GND spojio direkt sa toroida na DMM i na DMM mjerim 36,29VDC a trebao bih 52,20VDC (36,91VAC x 1,4) i sad neznam zašto me toliko ta struja zezaaaa.....
Ako moze pomoć...jer AC se mnozi sa 1,4 da se dobije DC a ja dobijam istu vrijednost DC kao i AC (za DC minus gubitak na BRIDGE).
Jer za isprobavanje speaker protection mi treba 50VDC a ja nikako da dobijem to, pa nemogu da prikljućim zaštitu za zvučnike da isprobam.
A elektroliti ? Kudesu ti tu elektroliti ? ?
Dobices zeljeni napon kada posle greca stavis elrktrolite u + - granama , imas na forumu seme napajanja pojacala gde lepo mozes da vidis kako ..
Imam doma ove elektrolite ali to mi izgleda previše za test zaštite za zvučnike, jel može jedan 4700uF/63V između "+" sa BRIDGE i GND toroida da se dobije cca 50VDC?
Za test mozes i sa 1000uF samo mu napn ispostuj ...
Prije nego budem spajao 4700uF/63V elektrolit imam opet problem pa nesmijem prije spajati dok se ne rješi.
Dakle sa BRIDGE "+" i GND toroida imam na DMM 34VDC i to je OK, onda prebacim na DMM na AC područje mjerenje i DMM pokazuje 14,70VAC a trebalo bi 0VACV ili par mVAC i sada mi tek ništa nije jasno?
Ne bi trebalo biti 0VAC jer nisi uopće popeglao napon na izlazu iz greca. Spoji lijepo osciloskop na +/- greca i vidi kakav ti je valni oblik pa će ti biti sve jasno. Ti si samo punovalno ispravio izmjenični napon, nisi ga "zagladio" sa kondenzatorom.
https://hr.wikipedia.org/wiki/Ispravlja%C4%8D
Evp spojio 10 000uF/80V i dobijam 50,6VDC i AC mi je 10mVAC ili ti pleše do 0VAC...to je to .... krećem dalje na spajanje zaštite pa da vidimo...
Moglo bi biti bum ako dobro ne spojiš.
http://sound.whsites.net/articles/rect-f6.gif
Ovo ti je slika kako se treba spojiti trafo sa srednjim izvodom na grec i na elektrolite.
