> A sto cinis:
#61
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="AcaJevtic94" data-cid="14675" data-time="1387029651">
Moze i SMPS fault,kad proradi zastita Big Grin
</blockquote>
Sve to moze, samo SMPS treba da proradi. Nakon toga cu se baciti na te digitalne dodatke Smile
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="ziki" data-cid="14636" data-time="1386972871">
Slažem se. Pogotovo ako će se ići na neki pokazni model jer nažalost, čak ako i svira izvrsno, ako ne izgleda izvrsno ljudima to nije to.
Inače ja razmišljam zašto mi na izlazu Sigme piše 48V Sad.
</blockquote>
Ozbiljno??????????????
Kako se to desilo?
<blockquote class="ipsBlockquote">
Ma izgleda da su falični 2sk1058, na izgled drukčiji od onih što su kod Vlade.
</blockquote>
Postavi sliku tih lateralaca.
Secam se price da je kod testiranje Sigme na +/-75V DC otkazao jedan lateralni tranzistor. Neka me Dude ispravi, ali mislim da su nabaljeni iz ampslab-a gde garantuju da su originalni.
nije li taj napon taman tu negdje granica njihove mogućnosti? ako dobro pamtim tu su negdje na oko 140-160V?
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boraomega" data-cid="14618" data-time="1386969470">
Nije bas da mi ide crtanje, ali novi amp bi trebalo da izgleda nekako ovako... ako mi uspe?!
<img src="http://img543.imageshack.us/img543/3350/74da.png" alt="74da.png">
</blockquote>
Zanimljvo... Cekamo da vidimo kako to izgleda uzivo.
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="viktor1986" data-cid="14687" data-time="1387040247">
</blockquote>
Tu pricu uzeti sa rezervom, iz vise razloga.
Nisam ih uzimao u ampslabs-u.
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="ziki" data-cid="14642" data-time="1386973982">
Ma izgleda da su falični<span style="color:#006400;"> 2sk1058, na izgled drukčiji od onih što su kod Vlade.
</blockquote>
Kako se to desilo?
<span style="color:#006400;">Secam se price da je kod testiranje Sigme na +/-75V DC otkazao jedan lateralni tranzistor. Neka me Dude ispravi, ali mislim da su nabaljeni iz ampslab-a gde garantuju da su originalni.
</blockquote>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="HomeMadeAudioProject" data-cid="14691" data-time="1387040723">
</blockquote>
<a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/2sk10568.pdf'>http://www.jaycar.com.au/images_uploaded/2sk10568.pdf</a>
2SK1056 120 V
2SK1057 140 V
<span style="color:#006400;">2SK1058 160 V
Da se i ja malo pohvalim na čemu sam radio ovih dana.
SGL800 Djelo našeg čovjeka Stojanović Gorana (Lord) iz Niša. Pojačalo nekada davno nastalo i može da funkcioniše
sa snagama od 100 do 800W. U martu 2006 godine sam ga postavio na http://www.elektronika.ba i do sada je preuzeto
sa ove adrese nešto manje od 28.000 puta. Za ovo pojačalo šemu i PCB za snagu od 300W imate na:<a data-ipb='nomediaparse' href='http://www.kesatnet.com/sviprojekti/106-audio-pojacavac.html'>http://www.kesatnet.com/sviprojekti/106-audio-pojacavac.html</a>
Dizajner je na pločici pojačala postavio i elektronsku zaštitu, posebno dizajnirana za ovo pojačalo. Ona sadrži:
- tajmer,
- +/- DC zaštitu
- temperaturnu zaštitu (hladnjaci tranzistora)
- kratak spoj i
- zaštitu od preopterećenja.
- za sva stanja ima led indikaciju
U svojoj verziji sam dodao ventilator za hlađenje tranzistora koji je stalno upaljen i radi na 5V, ali kada se
temperatuira hladnjaka poveća iznad određene, rele prebacuje u drugu brzinu (12V) što uspješno hladi
tranzistore i naravno kada se ohlade ispod zadate temperature rele vraća rad ventilatora i niži nečujni
režim rada (5V).
Moja verzija pojačala je 200W i kao što vidite mono varijanta. Pločicu sam uradio prije desetak godina i
crtao sam je tušem i rapidografima. Bilo je krajnje vrijeme da se kompletira. Vjerovatno će ganjati neki
vufer.
[attachment=5866:SGL800-1.jpg][attachment=5867:SGL800-2.jpg][attachment=5868:SGL800-3.jpg][attachment=5869:SGL800-4.jpg]
I zaštita
[attachment=5870:SGL800-zastita.jpg]
Today, 12:44 PM
Today, 12:44 PM
Today, 12:44 PM
Today, 12:44 PM
Today, 12:44 PM
Auuu kako sija i blista ovo mora da je neka finta sa kamerom Smile .. melem za oci
Nema finte samo polako raditi i iz ljubavi. Samo da Aco malo preuredi postove.
Predivno uradjeno. Jel ovo monoblok? Hoce li biti jos jedan isti takav? Smile
Pa svako tvoje pojačalo je kao za izložbu!
Svaka ti čast!
Sada si iskoristio kućičte od nekog deka ili video rikordera?
[attachment=5875:123456.jpg][attachment=5874:12345.jpg][attachment=5873:1234.jpg][attachment=5872:12.jpg]
Evo i ja .. razmisljam kako bi moje prvence Apex B500 naime , dobio vistinski izgled .. eto ..trafo je 40-tak kvadrata .. primar 230V( motano sa 1.60mm ) sek. 2 X 60(motano sa 2.30mm) neizmenicnu, i tako to polako se uredjuje ..
Today, 12:44 PM
Today, 12:44 PM
Today, 12:44 PM
Today, 12:44 PM
huh,znači "kilo i šesto"...biće tu i snage i rezerve! e to će biti pojačalo - snagaš za primjer,ovako nečem treba izmjeriti,snimiti i pokazati karakteristike! bravo Marshall! Smile
Pa ovako .. kutija je teska 14Kg, dva hladnjaka Alu komplet sa sve 4 Kg, trafo je oko 9 Kg..sve ukupno u prosek temelj zgrade .. Smile
Prava vojna konstrukcija! Jako ko zemlja!
Danas sam se sjetio da bih trebao imate nigdje dva zaostala modula FET pojacala od 400W sa 4 para IRFP240/9240. Tih pojacala sam dosta napravio i prodao svojevremeno i po glavi mi se mota da bi trebalo biti negdje jos tih modula koje moram naci. Kada nadjem slikat cu modul a nazalost nemam slika gotivih pojacala sto sam radio ali su vrlo slicni ovo H900 sto trenutno radim samo sto je kocka transformator u pitanju i visocije kuciste. Pojacalo je sigurno poznato vecini vas koji se bavite tim stvarima. Konstruktor je Anthony Eric Holton iz Australie.
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="antonamp" data-cid="15297" data-time="1387483354">
</blockquote>
Nasao! Sutra slike stavljam. Jedan modul FET ne zavrsen ne sjecam se iz kojeg razloga. Plocica radjena foto postupkom vrlo uredna i precizna iako vrlo prasnjava sada. Izlazni tranzistori skinuti, sigurno su zatrebali za nesto drugo u medjuvremenu. Tu je i jedan modul pojacala sa dva TDA. Mislim da sam to pravio za jednu aktivnu zvucnu kutiju.
Ajmo Antone cekamo iskusenja ho ho ho .. Smile
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="antonamp" data-cid="15299" data-time="1387483923">
Nasao! Sutra slike stavljam. Jedan modul FET ne zavrsen ne sjecam se iz kojeg razloga. Plocica radjena foto postupkom vrlo uredna i precizna iako vrlo prasnjava sada. Izlazni tranzistori skinuti, sigurno su zatrebali za nesto drugo u medjuvremenu. Tu je i jedan modul pojacala sa dva TDA. Mislim da sam to pravio za jednu aktivnu zvucnu kutiju.</blockquote>
imaš li fajlove za njega? najvjerovatnije je to AV200 - 400 - 800,neka od tig verzija.
ja imam pločice AV800 sa sedam parova po izlazu! Smile
[attachment=5888:Slika657.jpg][attachment=5889:Slika659.jpg][attachment=5890:Slika656.jpg][attachment=5891:Slika652.jpg]
[attachment=5887:Amplifier Schematic Model2800.jpg][attachment=5886:800W Rms Mosfet Amplifier.pdf]
ovakvi,baš ovakvi moduli tresu jednu diskoteku u Velikoj Kladuši. pločice je crtao i prilagođavao svojim potrebama OgyLab,naš član.
volio bi da imam i dokumente originalnih pločica u računaru,pa ako imaš i voljan si da podijeliš... Smile
Today, 12:44 PM
Today, 12:44 PM
Today, 12:44 PM
Today, 12:44 PM
Today, 12:44 PM
.pdf   800W Rms Mosfet Amplifier.pdf (Size: 96,34 KB / Downloads: 9)
Ja kockam trenutno PiDAC (ono sa naslovne strane foruma sto se vrti u prozorcetu sa desne strane) Smile
Jos nisam sve spakovao, za sad sam samo regulator napona 3.3V namestio.
Ali ne mogu da se nacudim kako dobro radi ovaj TPS73133, dakle bolji regulator IC u zivotu nisam probao! Znaci 5 decimala na unimeru (Sanwa PC5000a) ne mrda, kao da sam bateriju prikljucio!
