  • 2 Vote(s) - 4.5 Average
Modus (Techno) by Bora Jagodic
#41
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dual" data-cid="15037" data-time="1387385467">
<div>
<p>?Da li je "Modus M" u stvari samo jedan par izlaznih tranzistora?</p>
</div>
</blockquote>
<p>Prakticno - DA, ali je plocica modifikovana. Posto ti izrada plocica lepo ide a i nije neki strasan trosak, mozda da napravis dve plocice Modus-M i teraj?! Vec napravljene plocice uvek mozes nekome prodati i pokriti svoje troskove i trud.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boraomega" data-cid="15052" data-time="1387390658">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>E, će me sludite totalno! Smile</p>
<p>Nisam ja baš neki trgovac, pa da prodajem tako lako, a i žao mi truda oko ove prve uspešne pločice, sve je izbušeno samo čeka vrh za lemilicu da stigne... Nego, da ja to vidim nekako pa da rešavam, ne bih ni znao za "Modus M" da ziki nije pomenuo... Kakva je modifikacija urađena, ako nije tajna?</p>
<p>Poslata ti je PP sa fajlom za Modus-M.</p>
<p>Ne treba ni da budes trgovac. Ako se odlucis za Modus-M ostace ovde na forumu informacija da su na raspolaganju dve plocice za Modus pa ko bude hteo sebi da sklapa veliku verziju moze da ti se javi. Otici ce to sigurno i to verujem bez mnogo cekanja. ?Sa druge strane, uvek imas mogucnost da koristis sada uradjene plocice i na svaku postavis samo po jedan par, a jednom ako ti "dune" promenis trafoe i dodas drgi par na svaku i - veselo!?</p>
<p>Evo, sad kad ti je Boro poslao materijal sve će ti biti jasno. Ja svima uvijek preporučim Modus bez obzira o kojoj verziji se radi jer se taj dizajn ne mora stidjeti spram bilo kojeg pojačala uopće (o onima koje si spomenio da ne pričam) i lako moguće da nećeš poželjeti drugo.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boraomega" data-cid="15069" data-time="1387393609">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>I ja da sam video dve verzije verovatno bih odlučio da pravim manju... Ovako imam vremena da se predomišljam sve do prvog lema. Smile</p>
<p>Da li je ovo "Modus M"???
Today, 12:25 PM
Today, 12:25 PM
(našlo se u arhivi Smile)</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="ziki" data-cid="15074" data-time="1387394918">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Dok sam ja kačio fotografije, ti se javio Smile</p>
<p>Jedva čekam da završim Modus/Techno, a nisam još ni počeo...</p>
<p>Prvi je Modus M, a drugi je Tehno s 1 parom izlaznih i oba su od mog kolege&nbsp; Big Grin&nbsp;.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="ziki" data-cid="15082" data-time="1387395492">
<div>
<p>Prvi je Modus M, a drugi je Tehno s 1 parom izlaznih i oba su od mog kolege? Big Grin?.</p>
</div>
</blockquote>
<p>Lepa pojačala!! Smile</p>
<p>I sta sad bi? Jesi li se odlucio sta ces da radis - pravis na tim plocicama ili pravis nove M plocice?</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boraomega" data-cid="15165" data-time="1387454913">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Jesam, radiću ipak sa "starim" pločicama, i staviću sve tranzistore (jer mi je gre'ota da ih odbacim). Staviću i više kondenzatora, i kako ti kažeš - pesma! Smile</p>
<p>A ako baš nevalja, pravićemo drugo, neće mi više biti prvi put... Wink</p>
<p>Sad gledam kako da nađem hladnjake i kondenzatore, i male PanasonicFC i velike... I žicu neku da nije sa pijace...</p>
<p>Ako sve tacno uradis i sa kvalitetnim komponentama, ne vidim kakve su sanse da "ne valja"? Ne znam sta bi moglo da ne valja? I sa tim trafoima koje imas, sve do snage od nekih 80W ce sve biti u fulu, a ta bi snaga trebalo da je i veca od one za koju ti rece da te zadovoljava. Samo nemoj da unutra ozicavas sa srebrnim ili pozlacenim zicama i kablovima. To kvari soundstage, transparenciju, fluidnost, opipljivost i pogorsava transmission line efekat vodova.&nbsp; :alien:</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boraomega" data-cid="15170" data-time="1387457420">
<div>
<p>Ako sve tacno uradis i sa kvalitetnim komponentama, ne vidim kakve su sanse da "ne valja"? Ne znam sta bi moglo da ne valja? I sa tim trafoima koje imas, sve do snage od nekih 80W ce sve biti u fulu, a ta bi snaga trebalo da je i veca od one za koju ti rece da te zadovoljava. Samo nemoj da unutra ozicavas sa srebrnim ili pozlacenim zicama i kablovima. To kvari soundstage, transparenciju, fluidnost, opipljivost i pogorsava transmission line efekat vodova.? :alien:</p>
</div>
</blockquote>
<p>Pa zar se ne vidi smajli? Smile Ma nisam ja od tih, nego sam kupovao nekad neku licnastu žicu na pijaci, pa sam morao da je bacim... Ti si negde rekao da za napajanje treba 2,5mm2... Mada, mogao bih da uzmem Van denHul CS122 za ožičenje:</p>
<p><em>"The 2 conductors are made of 147 strands of 0.16 mm. diameter high purity Matched Crystal OFC with a very dense pure silver coating. Each conductor exhibits a cross-section area of 2.96 mm, equalling AWG 12.5. Covering the two conductors you find an extra Linear Structured Carbon ® saturated layer"</em></p>
<p>šalaMala Wink</p>
<p>P.S. Sad baš gledam Kendeil 10000uF/63V kod Toce...</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dual" data-cid="15173" data-time="1387458741">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Kol'ko "imbecilizma" u tri recenice.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boraomega" data-cid="15175" data-time="1387458943">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>VdH CS122 mi je prvo pao napamet, jer ga imam skoro 20 godina - prvi i jedini koji sam kupio. Ja zadovoljan, još nisam počeo da slušam kablove... Smile</p>
<p>A primio sam se verovatno na posrebrene licne i taj omotač od karbona, nekad davno... Smile</p>
<p>Ne zelim ja ni da ti kvarim zadovoljstvo niti da ti menjam misljenje. To je samo moje vidjenje, drugi se sa time ne moraju ni slagati niti time rukovoditi.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boraomega" data-cid="15179" data-time="1387459891">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Naravno!</p>
<p>P.S. Nego, kad si već tu imaš li neku preporuku za žice u vezi ovog pojačala? I za izolaciju za MJL na primer... Smile</p>
<p>Kupi lepe fino-licnaste zice sa PVC izolacijom u nekoj elektro-radnji kao sto su kablovi za zvucnike ili za automobile. Za izolaciju MJL je najbolje ako nadjes KAPTON traku potrebne sirine ili liskune secene za TO264 kuciste. Gledaj da izbegnes silikonske izolatore.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boraomega" data-cid="15197" data-time="1387462748">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Hvala za savete! Baš to mnogo znači amaterima kao što sam ja. Smile</p>
<div>
<p>Gledaj da izbegnes silikonske izolatore.</p>
</div>
</blockquote>
<p>Ja ih obično koristim. Zašto su loši?</p>
<p>Za neke brze obicne stvari sasvim OK, ali za ozbiljnija pojacala snage gde ti treba sto bolje i brze odvodjenje toplote su mi se pokazali inferiorni u odnosu na kapton a posebno na liskun. Zgodni su jer se brzo i cisto sa njima radi.</p>
