  • 2 Vote(s) - 4.5 Average
Modus (Techno) by Bora Jagodic
<p>Možda ti ove formule pomognu oko izbora kapacitivnosti.Autor je O.H.Schade, publikovano daleke 1943god. :ermm:</p>
<p>C=(i veće) 796000/fxR ? ? ? (podeljeno)</p>
<p>f=2f za fullwave ispravljanje ? ? ?(ima tablica,da ti ne slikam)</p>
<p>R= DC output voltage/max DC output current</p>
<p>Ima i nekih grafikona ali nisu bitni.</p>
<p>Puno uspeha</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="14967" data-time="1387317160">
<div>
<p>Ako vec nisi nista pazario onda polako i strpljivo do materijala da to bude kako treba, pa i da pretekne! Smile</p>
<p>BTW, slucajno sam imao/slusao dva od 3 uredjaja koja si naveo. Veruj mi na rec ako ces na Modus-u da stedis, stedis na pogresnom mestu. Ne verujem da ti je to namera jer se vidi da pedantno radis i da poklanjas paznju svakom detalju pa ako na taj nacin "izdrzi$" vratice ti se visestruko.?</p>
<p>8 tranzistora ukupno tj 2 para/ch nije "problem" vec po meni zlatna sredina da se za razuman novac dobije na "zilavosti" uredjaja i nisi tu nista pogresio. A nisi pogresio ni pri odabiru pojacavaca. Samo lagano, pravis odlicne fotografije pa cemo pratiti desavanja.?</p>
</div>
</blockquote>
<p>Hvala! Sve primljeno k' znanju! Samo folder "Audio\Amp" mi ima preko 1600 slika, uglavnom iznutrica (bez cevnih pojačala), a "Audio\Diy" preko 1500... A Turntables preko 6900 bez podfoldera Smile Ja sam više vizuelni tip...</p>
<p>Ma biće to sve u redu :thumbsup:</p>
<p>P.S. Sad čekam Fukušima 0,22ohm "non inductive" resistors...</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dual" data-cid="14950" data-time="1387306508">
<div>
<p>Nije prvi, prve 2 pločice sam bacio, nisam znao kako treba da izgledaju kad se bakar nagriza, a nisu ni bile dovoljno osvetljene. Kad sam povezao koliko treba da se osvetljavaju a koliko ecuju, to je bilo to... Probe su trajale par dana Smile</p>
<p>[20W štedljiva sijalica, sa 10cm odstojanja od filma, ekspozicija 24min (12 levi deo +12 desni deo, da bi se ravnomerno osvetlilo), razvijač 8g HaOH na litar vode, razvijanje oko 2:30min, ecovanje HCl 16-18%+H2O2 30% jedna čašica - od 2:30 do 3:30min]</p>
<p>Bušilica - nema tu mnogo šta da se kaže: motor iz VCR-a, osovina 2mm, i jedna mala biksna koja pasuje, malo se stegne klještima... (može i onaj mesingani deo od redne kleme sa 2 šrafa, samo je bitno da burgijica ne izlazi iz osovine) Probao sam nekoliko punjača, i radi već na Nokia punjaču od 5 volti... Prekidač od kompjutera, onaj što ide na matičnu ploču /power.</p>
<p>Hvala na "srećno..", i ne mislim da kvarimo temu.</p>
</div>
</blockquote>
<p>Ova plocica izgleda kao da je radjena na CNC glodalici? Big Grin</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="bob53" data-cid="14969" data-time="1387318424">
<div>
<p>Puno uspeha</p>
</div>
</blockquote>
<p>Hvala, mada sumnjam da ću se ja tu snaći... (ali probaću!)</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="acavplana" data-cid="14971" data-time="1387318840">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Jel to zbog one slike sa uveličanom burgijicom Smile</p>
Today, 12:28 PM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dual" data-cid="14935" data-time="1387296055">
<div>
<p>Još dve slike:?
</blockquote>
<p>Zbog ove slike, bas deluje tako...</p>
<p>Pločice su ispale da ne mogu bolje (ko bi rekao da su iz trećeg pokušaja), a posebno su mi zapale za oko same fotografije, kvalitetom i tehnikom &lt;_&lt;&nbsp; :thumbsu:</p>
<p>Nemoj da ti bude zao da se "otvoris" za MODUS jer ako ga tako napravis, mislim da se ja necu postideti da ga ukljucis uz bilo koje od ta tri pojacala koja si naveo.</p>
<div>
<p>[20W štedljiva sijalica, sa 10cm odstojanja od filma, ekspozicija 24min (12 levi deo +12 desni deo, da bi se ravnomerno osvetlilo),?</p>
</div>
</blockquote>
<p>Koju si tacno sijalicu koristio? Moram ja sebi nesto da sklepam ovde za prototipove da ne maltretiram ljude vise.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="enaB" data-cid="14977" data-time="1387324893">
<div>
<p>... a posebno su mi zapale za oko same fotografije, kvalitetom i tehnikom &lt;_&lt;&nbsp; :thumbsu:</p>
</div>
</blockquote>
<p>Mora da je neki DSLR u pitanju, rece covek da je slikar Smile</p>
<p>Nisam pročitao taj deo&nbsp; :fear:</p>
<div>
<p>Pločice su ispale da ne mogu bolje (ko bi rekao da su iz trećeg pokušaja), a posebno su mi zapale za oko same fotografije, kvalitetom i tehnikom <_<? :thumbsu:</p>
</div>
</blockquote>
<p>Bivši izlagač Foto Saveza SFRJ Smile</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boraomega" data-cid="14980" data-time="1387327647">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Nemoj da si skroman toliko Smile Jeste da ja imam skromne zahteve, tj. zadovoljan sam NAD-om, ali ne bih ovo pravio da nisam siguran da je Techno viša klasa... (više u posebnom postu)</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boraomega" data-cid="14981" data-time="1387327994">
<div>
</div>
</blockquote>
Today, 12:28 PM
Today, 12:28 PM
<p>Ova sijalica se zatekla u špajzu pa je upotrebljena, zbog onih 6400K (daylight), što kažu da je dobro za osvetljavanje PCB-a. Ali njen krug svetla koji na udaljenosti od 10 cm baca (gledano osovinski) je malo veći od širine PCB-a za Techno, tako da je ekspozicija morala da se deli na "levu + desnu". Ne znam kako bi se osvetljavale veće pločice. Ja to smatram dobrim samo za prvo vreme.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="14982" data-time="1387328304">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Mali Olympus E-420...</p>
<p>Ja moram da priznam da sam opet pogrešio, kao kad nisam shvatio da je PSU za 1 kanal. Gledajuci na tvom sajtu podatke za Techno: <em>"> Izlazna snaga---------65-100W RMS/8 oma (zavisi od broja izl. tranzistora, kao i napajanja)"</em>? ja sam sve imao manju cifru u glavi, jer mi je i NAD dovoljno jak sa svojih 50W/8 oma...</p>
<p>Tek sad shvatam da je verovatno 65W kad se stavi jedan par MJL u izlazu, i onda ispada da sam ja gledao pogršne podatke za napajanje, trebalo je 300VA i 4x10000uF po kanalu za 2 para MJL... Šta sad da se radi, da li je bolje da stavim po 1 par MJL u izlazu, ali da se oni dobro "napoje", ili da ostavim 200VA (sa prvim sledećim većim jezgrom od standardnog) i da idem na 4x8200-10000uF po kanalu?</p>
<p>(I meni je žao da sad izbacujem MJL-ove, ali sa ovim torusom sigurno ne bih imao 100/200W na 8/4oma a onako bih imao 65/130W na 8/4, ako opet nisam pogrešio nešto Smile)</p>
<p>P.S. Ja razumem da su 2 para MJL-a tu samo zbog snage a ne i zbog kvaliteta zvuka, a ja sam kao ubedjen da mi ne treba toliko za male sobe...</p>
<p>Zadrzi te trafoe, ostavi po dva para izlaznih i stavi 4x6800 do 10000uF(bolje 8x4700) PO KANALU i uzivaj. Dva para su u izlazu iz dva osnovna razloga: da bi omogucili pouzdanih i "neiscedjenih" 100W na 8 oma, i da bi preziveli rad na eventualnih 4 oma ako ih bace na takvu torturu, kad vec nije predvidjeno smanjenje napona napajanja za nizu impedansu - sto bi bio pravilan pristup.?</p>
<p>PS: predvidi dovoljno mesta i za dva 300-350W trafoa, pa ako ti nekada "dodje" da nabavis takve "bolje" trafoe, ti zameni.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boraomega" data-cid="14998" data-time="1387364200">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Najverovatnije da će tako i biti ali ne košta ništa da se potroši još koja reč... Smile</p>
<p>Najveći problem za mene je to što sam se upustio u ozbiljnu samogradnju nečega što mi u stvari ne treba, ali eto, hteo sam da vidim kako je to imati "Techno"... Smile Čak i da nisam pogrešio, misleći da je 200VA OK., ne znam da li bih pristao na cenu 300-350W trafoa. Ipak bi to za mene bilo previše.</p>
<p>Moram dobro da razmislim pre nego što krenem dalje, jer još nisam nabavio sve ono što je najskuplje... Sad mi i odluka o dve kutije izgleda malo ishitrena... Ključno je da torusi nisu za to pojačalo da bi bilo kako valja, i sad me kopka kako bi radilo sa jednim parom tranzistora. Mislim i da (možda) uradim sve pomoću buksni i rednih klema, pa da može da se isprobava...</p>
<p>Kako sam neiskusan, ne znam ni da li može drugi par MJL samo da se doda, kad sve bude gotovo, ili ima neke komplikacije oko toga...</p>
<p>(Sad će da ispadne da meni treba neki "Mini-Techno" Smile ..koliko vidim Toshiba SC5200 je 150W, a MJL - 230W a još puta dva... lele&kuku...)</p>
<p>Nece nista smetati da stavis samo jedan par izlaznih. Samo ces imati manje snage ali se u zvuku nece nista promeniti.</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="boraomega" data-cid="15027" data-time="1387380070">
<div>
</div>
</blockquote>
<p>Hvala na odgovoru!</p>
<p>Setih se da mogu i da uradim "eksperiment": u jedan mono-blok stavim 1 par MJL a u drugi 2 para, pa pustim i uporedim kako se ponaša tj.čuje jedan a kako drugi... Smile</p>
<p>Sve pohvale za ovo do sada. Ako nabaviš transformatore veće snage kao što Bora kaže, uvijek možeš &nbsp;s ovima od 200VA napraviti Modus M, tj, mali Tehno s pločicom koju je Bora dao. Inače za Tehno svaka preporuka, taj šije sve redom. Kod mene su monoblokovi sa Sanken tranzistorima i apsolutno sam zadovoljan. Što se napajanj tiče, tu nemoj štedit i uvijek stavljaj nove elektolite u pojačalo &nbsp;(napajanje).</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="ziki" data-cid="15034" data-time="1387384203">
<div>
<p>Sve pohvale za ovo do sada. Ako nabaviš transformatore veće snage kao što Bora kaže, uvijek možeš ?s ovima od 200VA napraviti Modus M, tj, mali Tehno s pločicom koju je Bora dao. Inače za Tehno svaka preporuka, taj šije sve redom. Kod mene su monoblokovi sa Sanken tranzistorima i apsolutno sam zadovoljan. Što se napajanj tiče, tu nemoj štedit i uvijek stavljaj nove elektolite u pojačalo ?(napajanje).</p>
</div>
</blockquote>
<p>Hvala za ove pohvale, mada još nije zalemljen ni jedan otpornik.. Smile Da li je "Modus M" u stvari samo jedan par izlaznih tranzistora?</p>
<p>Postavit ću malo kasnije sliku pa ćeš vidjeti.</p>
