Ispravljac 0-100V
(04-18-2016, 06:25 PM)Gosha Wrote: Ova sema mi se svidja:
Nisam je isprobao ali deluje mi da je OK.
Lako  ces je prepraviti za  0-100V.
Taj Švaba je super, ima celu gamu ispravljača. Sve sa štampama.
(04-18-2016, 08:17 PM)branko tod Wrote: Taj Švaba je super, ima celu gamu ispravljača. Sve sa štampama.
Može li link ka tome ?
Ko me razume neka i meni objasni !
(04-18-2016, 08:27 PM)Želja Wrote: Može li link ka tome ?
Može, samo da gi navatam.  6
Ne bih radio sa preklopnikom jer im napon ide od 40V pa do 100V a moze i preko toga jer zavisi od velicine kadice u cm a ide 10-15V po cm.Oni za sada imaju kadice od nekih 10cm.Inace takvi ispravljaci idu i do 3500V.
Eve gi švaba: http://hpm-elektronik.de/ng350-0400-netzteil.htm
[Image: nt-halank02.jpg]
Vrlo interesantan ispravljač.
Primećujete li, od čega mu je kutija?
I saam sam razmišljao o takvom konceptu, polemiš dvoslojni vitroplast i eto kutije Smile
A i hladnjaci, čim sam video, asocijacija na TDA Smile
I nesebično čovek sve podelio na izvolte, vrlo pohvalno!
(04-19-2016, 07:52 AM)Bocko Wrote: Primećujete li, od čega mu je kutija?
Vidjao sam takva rešenja kutija na internetu.
Usput imaš i Faradejev kavez !
Jedino što to baš i nije jeftina varijanta, barem ne po cijenama koje se kreću za vitroplast u Hrvatskoj.
Ako povezem 2 x 2sc5200 na izlazu zbog disipacije, kolike otpore treba staviti na emitere (0.1   0.22......xxW)?
Takodje da li se menja vrednost R4 zbog veceg napona.Ovaj od 3K3 je za 60V a meni treba 100V?
Ovako, otpor koji ide na izlaz mora da bude 0,22o jer je za tu vrijednost maksimalna raspoloživa struja limitirana na 1A. E sada budući da bi htio staviti dva tranzistora u paralelu bilo bi dobro da se prije toga otpornika u emiter svakog stavi neki otpornik tipa 0,1o/1W. Znači jedan kraj svakog otpornika na emitere a drugi kraj se spoji zajedno i ide na onaj od 0,22o koji služi za regulaciju struje. Po meni to je najjednostavniji način.
Edit: izbrisao sam sve vezano za R4 jer je Miki rekao da ga ne treba mijenjati.
R6 treba promeniti, u shemi kod strujnog ogledala sam oznacio struje pa shodno tome proracunati otpor i potrebnu snagu otpornika naspram ulaznog napona.
Za 100V Vin racun bi bio sledeci:
R6 = (Vin - 6.2V) / 0.0078A = 12051Ω = 12kΩ
P(R6) = (Vin - 6.2V) * 0.0078A = 0.73W ... postaviti 2W
PS: Za bas 100V na izlazu je neophodno malo povecati Vin, u sustini za 4V ali moze to biti i 110V
R6 je u strujnom ogledalu i to je jasno, a R4 (3K3) je napajanje LM10.Za njega sam pitao.
Ah greska, mislio sam na R6 u strujnom ogledalu ...
R4 (3K3) se ne menja!
PS: Popravio sam predhodni post da ne buni ostale.
Neznam sta bi sa drugarom ''akile'' jel na kraju uradio napajanje , meni bi trebalo nesto da regulise napon od 50....100V znaci nemora od nule do 100V ali struja bi trablo biti veca od 2A pa bar do 4A , sad sam trazio nesto po netu i na nasem forumu ali nisam nasao nista slicno mojim potrebama, imam trafo 2x75V/5A bifilarno motan sa galvanski razdvojenim sekundarima pa bih uradio dva pozitivna regulatora zbog lakse nabavke delova i kasnije spojio redno da mogu da se testiraju razna pojacala itd.
Da probaš sa ovime što je Dragan100 dizajnirao http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=1484
Pa evo vec par puta gledam tu semu al se nesto slabo pronalazim u njoj, a i nemogu bas da nadjem sve komponente koje su na njoj u nasim domacim radnjama ovo kolo LT1083 sam nasao u jednoj radnji ali nije bas ni ono jeftino, ja sam mislio na neku varijantu mozda sa nekim kolom koje regulise napon i nadogradnja sa jos par jacih tranzistora zbog vece struje, ja sam negde iskopao juce 4 kola L296P ali na netu sam pronasao seme za njega samo do 50V i bez nadogradnje sa jacim tranzistorima.
LT1083 se zamijeni sa običnim tranzistorom.
Ako hoćeš nešto jednostavno imaš jedan tronogi regulator kao lm317 ali ovaj ide do 120V ili tako nešto. Ne mogu se sada sjetiti točnog naziva.
(03-21-2018, 10:23 AM)Khadgar2007 Wrote: LT1083 se zamijeni sa običnim tranzistorom.
Pa ako moze da se zameni obicnim tranzistorom to nije lose neznam kako bi onda sklop funkcionisao a najverovatnije bi trebalo zbog struje od 4A koja meni treba staviti mozda i 2-3 paralelno tranzistora, ako se setis tog kola sto ide do 120V pusti mi njegovu oznaku, hvala.
TL783 u TO220 kučištu
i dodaje se mu jedan PowerBJT od 150V+, 5A+ , hfe 25+
jer TL783 ima 700mA max izlazne struje sa
vrlo malim U_drop_out (razlikom Vin-Vout) pa zatrebamo nešto strujnog DC gaina.
Ako baš zatreba da ti ide PSU do 0,0VDC izabereš za PowerBJT neki NPN Darlington
(darlingtoni imaju inače tipično napon oko 1,25V U_be).
Implementira se još strujni limmiter u High-side.
PowerBJT disipirat če U_drop_out*I_out, a pošto držimo U_drop_out malim
(sa TL431 u shemi koju ti je Khadgar2007 linkovao)
i disipacija nebi smela preči nekih max 2,5VDC*4A=10W+ što se može več lako ohladiti
U toj linkovanoj shemi zameniš samo označen PostREGULATOR sa ovim TL783 sklopom.
Ako imaš poteškoča u re-designu, mogu ti nacrtati kasnije shemu za tvoje potrebe (ovih dana)
a ti svejedno pokušaj nacrtati sam i postuj, pa čemo skupa prekontrolisati...
