Kako da se ukljuci punjenje baterije ?
Kako ukljuciti punjenje baterije na punjacu za fotoaparat? Imam jednu bateriju koja nema elektroniku  a kada je prikljucim na punjac samo blinka. Mjerio sam originalnu bateriju izmedju srednje pina i+- ima100k stavio ali opet nece . Znali neko kao radi punjac i baterije? Pozz
Prvo premjeri napon prazne baterije bez elektronike koju zelis puniti.
Treci pin na punjacu je obicno temperaturna zastita, a unutar baterije nalazi se NTC otpornik, i ako je
sve uredu, temperatura zadovoljavajuca ispod neke unaprijed definisane puni bateriju.-
Ili napravi ili kupi kineski punjac koji nema srednji pin i puni to sto imas ako je ispravno.
Na ES forumu potrazi, @ZAS011 kacio semu punjaca Li baterija sa LM317.-Ako brzo nadjem
zakacim ovdje.-
Samo jedna napomena, Li-Ion i Li-Po baterije su prilično nestabilne (zapaljive). U 90% njih upravo zbog toga ide elektronika intregrisana u samu bateriju, koja je "prva linija odbrane" od lošeg punjača i slično.
Takođe, mehanička oštećenja ovih baterija su jako opasna.
Ako se "igraš" sa njima budi jako oprezan.
