509
Koriscenje ext interapta za detekciju ZCS je OK, ali je tu problem sto prodje neko vreme do ulaska u interapt rutinu. Onda se od vremenske baze tajmera mora oduzeti proteklo vreme kako bi se ostvarila prava sync. Mnogo je bolje koristiti capture modul, posto on uhvati trenutak prolaska kroz nulu. Treba samo razmotriti koje su potrebe sistema.
Threads: 2
80
Imam jedno pitanje u vezi trijak soft starta za transformatore, ukoliko bismo hteli da nam softstart radi recimo jednu sekundu i za to vreme zelimo
da zavrsimo magnecenje jezgra trafoa i punjenje elektrolita, u tih recimo 50 perioda, kako bi trebalo da se menjaju uglovi paljenja trijaka.
Ono sto znam to je da nam je na raspolaganju ugao od 0-180 stepeni i ako smo na nula stepeni pri punom naponu, na 90 stepeni smo
na pola napona tj 1/4 snage.
Mislim da linearno povecavanje ugla nece dati optimalni softstart.
Nisam PIC-om nikad terao trijake, samo sa TCA785 i U2008.
3.518
04-03-2016, 03:32 PM
(This post was last modified: 04-03-2016, 03:56 PM by mikikg.)
Uzgred, ovaj soft start nije tu zbog magnecenje jezgra nego zbog bulk elektrolita koji su u ispravljacu.
Ti elektroliti nam prave mali problem jer kada su prazni i mi ukljucimo AMP, prvih nekoliko perioda je trafo prakticno u kratkom spoju (sto za njih nije problem) i cuje se ono "drmmm" sto je posledica velike struje koja prolazi kod njih (jedino sto ogranicava struju tada je Ri namotaja) dok se na elektrolitima ne napuni maksimalni napon.
Inace, to sto nam nije linearno zavistan napon naspram ugla zasecanja nije toliko strasno (moze i da se digitalno linearizuje, nepotrebno), cela poenta bar u ovom slucaju je samo da lagano napunimo nase bulk elektrolite.
Cak se ni snaga ne moze tu obracunati tako lako jer imamo gretz koji pravi malo pometnju i nemamo sinusne struje kroz njega nego vrlo jake spiceve pa je recimo sa preko 90 stepeni faze u sustini vec zavrsen proces punjenja kondenzatora.
