Sprint-Layout 6.0
#61
Ovo je već dosta bolje.
Okreni pločicu tako da ti IC bude gore. Obično je tako i lakše se prati.
Zameni elektrolit na ulazu sa nekim blokom. Neka ti blokovi budu oni sa rasterom od 5mm, ovi su previše mali.
Uspeo si da napraviš zvezdište što je odlično.
<p>Evo je konacna,ovu cu da pravim, al kad vas smorim i sa tonertransferom.</p>
<p>A sad cu da nastavim sa plocicama. Big Grin&nbsp; Big Grin</p>
.lay6   TDA2003 V2.lay6 (Size: 27,38 KB / Downloads: 11)
Buco zameni sve blokove....
<p>Evo mene opet. Pronadjoh ds za tda 7265,2x25w pojacalce, i semu za vezivanje u most.</p>
<p>TDA,zamenio sam blokove na prethodnoj plocici za one sa rasterom od 5mm</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Evo sta u medjuvremenu nacrtah(sema je za most), za sad je najbolje sto umem.</p>
<p><img src="http://www.182e.com/upload/08020500192153.jpg" alt="08020500192153.jpg"></p>
.lay6   tda7265.lay6 (Size: 43,73 KB / Downloads: 9)
<p>Ne vezano za konkretno ovu plocicu, imaj na umu da plocica treba da se kasnije fizicki napravi. Kad krenes da radis plocice zavisno od nacina koji koristis, videces koji "minimum" moras da ispostujes pri crtanju sto se cite debljine i razmaka vodova.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Imas na par mesta vrlo male razmake, 0.1-0.2mm i to ce tesko da ide u praksi. Pogotovu kad su padovi u pitanju pa treba da se na tom mestu kasnije lemi.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Alatkom "measure" proveris stanje na licu mesta, ili se drzis velicine mreze koju zadas od pocetka.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ne moras po svaku cenu da izbegavas kratkospojnike, pogotovu ako mogu da ti dosta uporoste i olaksaju posao.&nbsp;</p>
U svakom slučaju pločica ti je mnogo bolja od prethodnih. Mislim da si shvatio priču. Sve ostalo je vežba i usvajanje dobrih ideja od ostalih.
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Dude" data-cid="15572" data-time="1387815147">
<div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
</div>
</blockquote>
<p>E bas praksu nemam oko izrade plocica. Koji je neki minimum razmaka izmedju vodova,vodova i padova,minimalna debljina vodova?</p>
<p>Za padove sam zapamtio da ne bi trebalo da budu manji od 2,2mm</p>
recimo da je 0,8mm neki krajnji minimum kad se radi o toner-transferu,pa čak i foto postupku. kad sve izađe kako treba bude prava milina gledati bliske vodove,ali kad se toner malo razlije prilikom peglanja ili bakar ne ojede do kraja nego ostane tanana nit koju ne vidiš a ona ti pravi problem - e to zna da izludi čovjeka! drži se 1mm kao nekog minimuma pa do 1,5mm i tako ćeš biti sigurniji a pločica neće biti prevelika. tamo gdje moraš(najčešće između nožica ic tu idi kako mora ali naknadno obrati paznju pri izradi pločice na ta mjesta i te detalje.
<p>Pa to ces sam da vidis kako tebi licno odgovara. Ja mogu da ti kazem "recept" koji je meni ok.</p>
<p>Za toner-transfer vodovi ne manji od 1mm, ako bas mora 0.8. Razmak izmedju vodova takodje. Sve ispod toga je rizicno. &nbsp;</p>
<p>Za foto-postupak vodovi ne manji od 0.5-0.6mm, isto vazi za razmak.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ali, ne volim da sve guram i nabijam u 2cm^2 ako bas ne moram. Uvek sam za to da plocica bude za 5-10mm veca a da mi to kasnije pruzi konfor u radu, da ne moram da se naganjam i 2 sata kontrolisem ima spoja ili nema.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Za obicne elemente (0.25W otpore, blok kondenzatore isl) gde se busi 0.6-0.8mm rupa ne idem ispod 2.2mm sa precnikom pad-a. Za ostale krupnije povecavas po zelji.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Eto tako odprilike, mada kazem ti videses sam sta ti odgovara.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>EDIT:&nbsp;</p>
<p>pretece me HMAP Smile</p>
<p>I jos nesto, gledaj da znas tacne rastere i velicinu elemenata koje ces da upotrebis da ne bi budzio posle. Obracaj paznju na to da elementi moraju fizicki da stanu jedan za ili naspram drugog, i uvek daj malo lufta.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kad mislis da je plocica gotova, odstampaj to na papiru 1:1 i pogledaj kako izgleda, ako ti se cini da su negde suvise zbijeni vodovi ili je mali razmak, verovatno to i jeste slucaj. Tu ces kasnije imati problema u lemljenju i montazi.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Inace, 100% ispravna plocica sto se mera tice je tek onda kad urais prvu i namontiras to sto treba. Tad se prodje i zadnja faza i uoce neki eventualni nedostaci kojih se mozda ranije nisi setio.&nbsp;</p>
<p>Hvala vam na savetima,nadam se da cu sve to uspeti da primenim sa nekom malo slozenijom semom, a do tad se usavrsavam sa integralcima i par pasivnih komponenata.</p>
I uvek proveri pločicu više puta pre štampe.
Ovde si pojeo neki elektolit koliko vidim.
Buco, buco... Big Grin Big Grin Big Grin
<p>he he - Dude i ja kao da smo se dogovarali prije pisanja! Smile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>da dodam i ja - najkraći put do mjera oko vodova profesionalno urađenih pločica je da uradiš štampu nekih od pločica Bore i Mileta,samo gledaj da to budu baš njihove pločice koje imaju prepoznatljiv OME i APEX logo,a ne neke koje je neko odradio samostalno. na takvim pločicama možeš direktno mjeriti i debljine vodova i rastojanja među njima,kao i širine padova.</p>
Kako da stavim sliku iz Sprinta u Pdf da bude 1:1 omjeru ? hvala.
1, Instaliraš Cute PDF Writer
http://www.cutepdf.com/download/CuteWriter.exe
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="TDA" data-cid="21216" data-time="1393011377">
<div>
<p>1, Instaliraš Cute PDF Writer</p>
<p>www.cutepdf.com/download/CuteWriter.exe</p>
</div>
</blockquote>
<p>hvala&nbsp; :im Not Worthy:</p>
Onda klikneš 2. pa 3.
[attachment=7376Confusedprint.jpg]
Today, 12:40 PM
Otvoriće ti se sledeći prozor gde izbereš Cute PDF Writer i klikni properties.
[attachment=7377Confusedprint2.jpg]
Today, 12:40 PM
Onda klikneš advanced i izabereš najvišu rezoluciju štampe...
[attachment=7378Confusedprint3.jpg]
Today, 12:40 PM
Štampa 1:1 je izabrana po defaultu.
[attachment=7379Confusedprint4.jpg]
I da te pita gde želiš da sačuvaš  PDF.... Big Grin
Jasno? Smile
Today, 12:40 PM
