IOTA-CD, OME
<p>Ovu temu posvećujem audio pojačavaču pod nazivom IOTA-CD, ne toliko novom ali ne tako davno objavljenom projektu dr Bore, pošto je do sada nije bilo a nema razloga da se ostavlja po strani Smile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align:center;">&nbsp;</p>
<blockquote class="ipsBlockquote">
<p style="text-align:center;"><strong>HIBRIDNO POJACALO PO CURRENT DUMPING SISTEMU</strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp; &nbsp; &nbsp;IOTA-CD je jos jedan od mojih dizajna koji je nezasluzeno dugo lezao u arhivi po strani. Na srecu, zahvaljujuci dvojici mladjih entuzijasta, Vladi Knezevicu iz Osijeka ("vksamael" na ACCO Forumu) i Banetu Sasicu("enaB" na ES forumu) ovaj dizajn je ipak ugledao svetlost dana mada to nije islo sasvim lako i bez muka i problema. Prvo se Vlada zainteresovao i lepo krenuo u gradnju i uz puno truda i energije dogurao do funkcionalnog prototipa koji je ipak pravio malo problema i trazio dalji rad. Na zalost, Vlada je morao da te aktivnosti privremeno zapostavi iz privatnih porodicnih razloga, ali se na srecu nekako u isto vreme i Bane zainteresovao da to proba i evo izneo prototip do kraja.<br><br>
&nbsp; &nbsp; &nbsp;Koncepcijski, IOTA-CD je DOGC-MK3 sa diferencijalnim ulazom izvedenim sa dvostrukom triodom E88CC (ECC88). Izvrsni rezultati sa DOGC-MK3 i DOGC-H su mi dali ideju da probam kako bi to radilo i zvucalo sa lampama na ulazu u diferencijalnom paru. Da li se koriscenjem lampi na tom mestu nesto dobilo u pozitivnom smislu to ne smem da tvrdim jer iako je to moj dizajn, ja pojacalo nisam nikada cuo, a i to bi se moglo utvrditi jedino ako bi se napravio "slepi" slusni test sa DOGC-MK3 pored IOTE-CD i pri tom sa istim ostatkom sistema (zvucnici, kablovi, izvor signala...). Specificnost lampi kao komponenata je donela i neke dodatne probleme kojih obicno nema kod cisto poluprovodnickih ali ni kod cisto lampaskih uredjaja. Lampama treba neko konacno i ne bas malo vreme da se zagreju i dostignu svoje radne tacke dok poluprovodnici to cine u delicu sekunde po ukljucenju. Kod IOTE radne tacke poluprovodnickog dela, koji sledi iza lampaskog ulaza, zavise od pravilne staticke radne tacke lampi na ulazu, ali one to zbog laganog zagrevanja postizu mnogo kasnije no sto je potrebno za rad poluprovodnickog dela. Jedini nacin da se to resi je bio da se uradi malo slozeniji sekvencijalni sistem ukljucenja napajanja koji ce poluprovodnicko napajanje ukljuciti tek kada lampe dostignu svoje stabilne radne tacke. Proces zagrevanja katode traje najduze pa se prilikom paljenja uredjaja prvo pojavljuje napon grejanja i to tako da i on postepeno raste dok ne stigne na 6,2 - 6,3V. Visoki napon za anode lampi jos ne postoji jer je privremeno blokiran tajmerom 555. Kada napon grejanja dosegne 6,3V deblokira se tajmer 555 i on ce posle nekoliko sekundi da deblokira dovodjenje visokog napona na triode ali i da ukljuci releje koji dovode mrezni napon na transformatore za napajanje poluprovodnickog dela pojacala. Na taj nacin ce u momentu svog ukljucenja, poluprovodnicki deo vec imati definisane uslove za rad jer su triode zagrejane i u predvidjenom radnom rezimu. Prekidanje napajanja poluprovodnickog dela se moglo odraditi nekim Solid State relejima, ali sam to smatrao losijim i komplikovanijim resenjem.<br><br>
&nbsp; &nbsp; &nbsp;Tokom rada na prototipu, ispostavilo se da lampe bas nisu ni tako "slatke" a ni savrsene kako ih mnogi uzimaju zdravo za gotovo! Skoro kod svih koriscenih lampi bilo je dovoljno znacajne razlike izmedju trioda u istom balonu da je to izazivalo prilican DC potencijal na izlazu koji uz to nije bio ni narocito stabilan. Moralo se pribeci koriscenju DC Servo sklopa koji ce automatski drzati izlazni DC potencijal u potrebnim granicama. Korisceni sklop je sasvim standardan i vrlo uspesno obavlja svoj zadatak.<br><br>
&nbsp; &nbsp; &nbsp;Zbog nedostatka ozbiljne merne opreme, jedino je snaga za sada poznata, ali ce i ostali podatci biti dodavani kako ih budem saznavao. Ono sto pouzdano znam iz Banetovih i Vladinih mailova je da pojacalo izuzetno lepo zvuci.<br><br>
&gt; Izlazna snaga---------75-80W RMS/8 oma</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align:center;">--------------------------------------------------------------------------------------------------------</p>
<p>&nbsp;Evo kako je prototip IOTA-CD pojacala uradio Vladimir "vksamael"....</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://bas.elitesecurity.org/IOTA-3.jpg" alt="IOTA-3.jpg"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://bas.elitesecurity.org/IOTA-2.jpg" alt="IOTA-2.jpg"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://bas.elitesecurity.org/IOTA-1.jpg" alt="IOTA-1.jpg"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>...a ovako je uradio Bane "enaB"</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://bas.elitesecurity.org/enaB%20IOTA.jpg" alt="enaB%20IOTA.jpg"></p>
<p>&nbsp;</p>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Novih slika nemam, a nažalost vrlo je slično ovome kako je na ovoj :hairy:</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Neke žice sam poizbacivao pošto su bile sastavni deo propalog pokušaja, a dobro bi bilo i ostale preurediti i zameniti one koje su stavljene za prvu ruku pa ostale do danas. Ovaj čvor skloniti odatle, ne liči ni na šta. Još dosta toga da se sređuje, ali pre svega mehanički i vizuelno. Ne može ni da se nosi po komšiluku u komadu&nbsp; Big Grin Pored toga, neki kondenzatori su zamenjeni kvalitetnijim, bipolarni sa ulaza skroz izbačen...</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Funkcionalno radi sasvim lepo i zadovoljan sam kako "svira" evo već godinu i malo više&nbsp; Smile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Napajanje sam pravio prema svojim potrebama, sa nekim dodatnim stvarima ukombinovanim i to uglavnom radi (<a class="bbc_url" href="http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?/topic/63-prekostrujna-za%C5%A1tita-i-jo%C5%A1-po-ne%C5%A1to/">link</a>), osim regulacije napona za napajanje izlaznih tranzistora, to je propao pokušaj. Taj regulator ima ozbiljan problem sa oscilacijama. Moguć problem su bile i dugačke žice kojim su MOSFET-i regulatora montirani na hladnjaku bili spojeni u kolo, ali i kada sam probao da ih zalemim sa svega nekoliko cm žice stanje je ostalo nepromenjeno. Oscilacije su postojale, ne baš velike, pa sam iz radoznalosti ipak probao i tako da uključim da vidim ima li čujne razlike, i stekao utisak da je osim neprijatnosti usled oscilacija u čujnom opsegu možda popravljena dinamika, nagle promene bile su energičnije, ali bas tuplji, što mi se opet nije svidelo.&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Kad je sve sastvaljeno prvi put (bez tog raspalog regulatora, on je pao na testu i pre prvog uključenja pojačala), na prvo slušanje činilo mi se pomalo neprijatno za slušanje. Zvuk frule Bore Dugića probijao je do mozga. Tako mi se bar činilo. Posle nekog broja sati rada (ne slušanja), činilo mi se da se to sleglo. Da li su se usvirale cevi, uši, mozak, neću da ulazim a i ne mogu to da kažem, u svakom slučaju, posle tog nekog vremena u početku nadalje radi za mene sasvim lepo&nbsp; Smile</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Za kraj, još dve stare slike na kojima se bolje vidi nego u onom rasulu</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://oi42.tinypic.com/213of1y.jpg" alt="213of1y.jpg"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img src="http://oi40.tinypic.com/2njm2io.jpg" alt="2njm2io.jpg"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
Today, 06:00 AM
Today, 06:00 AM
.pdf   IOTA-CD PSU sema.pdf (Size: 59,72 KB / Downloads: 23)
.pdf   IOTA-CD HVPSU PCB.pdf (Size: 30,33 KB / Downloads: 24)
<p>još jedno pojačalo koje sam si obećao,ali moraće da sačeka Smile</p>
<p>Žao mi je što to pojačalo nisam do kraja završio ( falio mi samo dc servo ), ali dok je radilo recimo nekih 20minuta od uključenja , jakoooo ljepo je to sviralo , ali dc je šetao od -300mV do 300mV , zaštita mi je bila podešena na 300mV i izbacivala pa sam je skinio i mjerio. Jako puno emailova smo Bora i ja izmjenili i toliko mi je krivo što to nisam dotjerao da radi , ali ko zna možda jednom. Lampe koje sam koristio su bile ruske 6N23P-EV , probao sam i s ecc88 i e88c ali ipak ova ruska je bila zakon.</p>
<p>Ako neko želi hybrid ovo je pun pogodak .</p>
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="vksamael" data-cid="15571" data-time="1387815065">
<div>
<p>Žao mi je što to pojačalo nisam...</p>
<p>...Ako neko želi hybrid ovo je pun pogodak .</p>
</div>
</blockquote>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mali OT: da li ti je u avataru slika Techno pojačala, kao da sam to negde ranije video? Ako jeste bilo bi lepo da u temi Modus (Techno) postaviš sliku unutrašnjosti, za nas koje tek čeka sklapanje... Smile (Vidim da je rad izuzetan!)</p>
Zadnja strana kućišta (skoro) gotova. U početku sam mislio da će biti neofarbana ali ipak je Seka Aleksić u pravu, crno i zlatno se bolje slažu Smile
07-30-2014, 12:20 PM
u zdravlju da te sluzi
bice ti hladnjaci dovoljni (knap)
Hvala. Hladnjaci se zagreju dosta od velike mirne struje, posebno u delu gde su montirani tranzistori, ali ne slušam nikad pri većim snagama da bi se baš pregrejalo.
sustinski to ne igra ulogu, najveci deo toplote se oslobadja i u mirovanju
radio, ne radio, svira ti radio Tongue
Bravo! Ovo odlično izgleda. Nadam se da tako i zvuči...
Hvala! Ja sam zadovoljan kako zvuči i nedostaje mi otkako nije u funkciji, ali neću da zbrzamvam dok ne bude gotovo sada kad sam počeo.
(07-30-2014, 01:37 PM)Ubledeli Wrote: sustinski to ne igra ulogu, najveci deo toplote se oslobadja i u mirovanju
Možda jeste najveći, ali i onaj preostali deo nije beznačajan kad se hladnjci u stanju mirovanja zagreju na 60-ak stepeni na toplom, letnjem danu Smile
Bane ovo izgleda odlično. U kvalitet smo se se već uverili u Kragujevcu. Lepo da te služi. Smile
Hvala! Smile
(07-30-2014, 12:21 PM)enaB Wrote: Zadnja strana kućišta (skoro) gotova. U početku sam mislio da će biti neofarbana ali ipak je Seka Aleksić u pravu, crno i zlatno se bolje slažu Smile
Seka kraljica
drago mi je što si pedantan i što to uspješno realizuješ,bravo Bane! Smile
za one koji nisu bili...
...drugi put da dođu! Smile
enaB.
A đe nađe ove hladnjake? Koja im je dimenzija?
3cm rebara 1cm mesa 30 dugi i 7-8cm visoki
pa gdje si ti ZerO! nema te kao ni sunca ovog ljeta! Smile kako si,što te nema?
Ma tu sam svaki dan pomalo, no ništa ne pišem. Raduckam neke davno započete
stvari i tako pomalo okolo. Jurim par dobrih hladnjaka za onaj Borin prototip, to mi je sad prioritet.
Kad viđoh ovu sliku morah da pitam. U tom pravcu razmišljam o kutiji koju treba da diktiraju hladnjaci i
tako se pojavih.
Pozdrav tebi i svim ostalim forimašima.
ZerO ponovo leti... Smile
Vidi šta ima u Cometu. Kod njih sam jeftino našao one koje sam ubacio u Bato MM.
Hvala! Šta ću, sad imam vremena na pretek pa mogu da se posvetim detaljima Smile Ovo i onaj DAC/plejer od npejcic-a pa malo jedno malo drugo, moram sa nečim da se zanimam Smile
@ZerO
HMAP je napisao dimenzije, 7,5cm je visina, a kupio sam ih od čoveka sa jednog domaćeg audiofilskog foruma Smile
Išao danas malo po zemunskim poljima i horizontima, i IOTA se ponovila u nedostajeće stranice Wink
08-04-2014, 06:31 PM
