DIY Mali besumni kompresor za vazduh
#41
Nemoj ništa na silu, uzmi veći čekić! Big Grin
Pa, neće to baš iz ruke... Smile
Imaš na dancetu otvore, provuci neku šipku ili cev, lezi bocu, pa velikim ključem, ili švedama, pa polako uprti iz sve snage, tu je desni navoj, no je lepljen, pa neće... Smile
Dobro jutro bocko Smile
Znas kako kazu pametniji popusta pa cemo videti ko ce izaci kao pobednik Big Grin
Nesto sam juce pretrazivo po internetui nasao sam ovo Big Grin
Moj ti je savet da poneses manometar i sklopku kada kupujes reducire posto ima raznih navoja po tim cudima bar 3 tipa.Sad reducire ispod 1/2 " mozda nema u svakoj vodovodnoj radnji ali ima po radnjama koje prodaju pribor za vazduh.
Pametniji popusta a uporniji opstaje Big Grin
Sa samo dva ubedjivanja je popustio lepak i moglo se normalno odviti, inace sam juce stavljao kolegu od 100kg da stoji na sipkama a ja napinjao kao sivonja bezuspesno Smile
Da li mu ovaj navoj sto je na ventilu i boci standardan ili jok?
Navoj je "standardan", koliko to možemo tako reći...
Desni je, samo treba paziti, njegov početak i kraj nisu jednakog prečnika, (nije cilindrični), negu ide u konus, to će ti već strugar reći, najbolje to znaju strugari, koji prave priključke za hidrauliku, kao i vodovodni fiting, no svaki malko bolji strugar to zna napraviti Smile
Ima jedan takav covek na nekih 15km od mene videcu koliko ce kostati da napravi reducir od ovog plinskog na standardni vodovodni da bih mogao direktno na standardu da srafim T vodovodne i reducire Smile
Tesla meni to lici na standardni vodovodni 1/2" ili 3/4" za to imas reducire u vodovodnoj radnji po bagatelnim cenama ne isplati se praviti.
Ja bih tu bocu okrenuo da taj prikljucak ventila bude na dole i postavio T racvu sa strane ulaz i izlaz za vazduh,prikljucak za manometar i sklopku a pravo dole ostaviti cep ili ventil za ispustanje kondenza.
Cu postanem vodovoddzija Smile
Prodavac mi reko "Opet se nesto igras" Big Grin
Sad vidim da sam izgleda zaboravio jedan manji sto ide u bocu Sad
Mrda se, mrda...
Faliće ti jedan priključak, mogao si uzeti jedan krst, ili još jedan teštik i dupli nipli...
Jedan ulaz preko nepovratnog ventila, drugi manometar, treći sklopka, četvrti ulaz u bocu, peti izlaz iz sistema...
Krst nigde nisam video u radnji mislim da imaju samo ove T Sad
Nepovratni ventili su malo karakteristicni ali nisam mogao da slikam jer je bio kraj radnog vremena pa su pogasili svetla Sad
Videcu sta vec imaju pa cu napraviti kombinaciju ovako gledano fali jos jedan T po nekoj mojoj racunici Big Grin
Možda i dva, jedan ti treba za priključak rasterećenja potisnog voda ka tlačnoj sklopki, što bi rekli, treba ti šest otvora ukupno... Smile
Nisu skupe oko 50-60din kada se konvertuje Wink
Cu ga napravimo druze bocko Wink
Ja gde god odem vidim delove za kompresor Smile
Ove cene sto vidis ( x 2) = DIN Wink
More da ne treba vise od 6 komada Big Grin
-Na boci reducir pa onda T racva ostaju 2,
-Sa desne strane recimo ulaz neka bude opet T racva imamo 2, jedan za nepovratni ventil i jedan za sklopku
-Sa leve strane izlaz neka bude opet T racva imamo 2, jedan za manometar jedan za izlaz
Da se negde nisam zaebo?
Big Grin
Malko crtanja, nepovratni je bojlerski, (dobro pokazuje smer, no je mehanički nacrtan naopako, za detaljiste, koji sve primete Smile)
Potreban ti je i prelaz 1/2" na crevo od vazd instalacija 6mm, do sklopke, rasteretni vod, kao i (da si bliže, ima toga na kile...), 1/4" priključak od klima, muški deo sa navojem, koji će ti neki od kolega frigo-klimadžija tvrdo zalemiti na neki od prelaza, najbolje mesinhani, 1/2" na 1/4", ili 3/8"...
Na taj konus ti treba matica i komad bakarne cevi sa konusom na kraju, a na drugom kraju se cev tvrdo zalemi za potisnu cev kompresora. Bilo bi dobro napraviti duž cevi par zavoja, radi hlađenja i anti vibro...
Pošto sa ubuntu sistema Forum ne prihvata jpg ni png fotku, zapakovao sam u zip...
Odštampao sam u pdf i prilažem...
.zip   tesla017.zip (Size: 82,42 KB / Downloads: 9)
.pdf   tesla017.pdf (Size: 84,61 KB / Downloads: 26)
[Image: IMG_20170518_140651.jpg]
[Image: IMG_20170518_140648.jpg]
[Image: IMG_20170518_140622.jpg]
[Image: IMG_20170518_140619.jpg]
[Image: IMG_20170518_140615.jpg]
[Image: IMG_20170518_140606.jpg]
Bocko pronašao sam kutiju sa delovima za kompresor ???? može li kazan malog kuhinjskog bojlera da završi posao ????
Stavili smo sa kolegom mrtvu flanšu i jaku gumu i to zategli sa 8 šrafa 13 ???? zatvorili toplu vodu i vezali na vodovod na 7 skoro 8 bara pritiska nije bilo nikakvih problema niti curenja ????
A gde vi to imate toliki pritisak?
Može, taj bojler je testiran na 9 bara, radni do 6 bara i samo napred Smile
Moraćeš još jedno remek delo da crtaš kasnije ????
Ja i stari majstor smo žbunjeni ????
Hoćemo da iskoristimo cevi na kazanu za toplu i hladnu vodu ???? da li je to izvodljivo i moguće? ????
Može, jer su obe spojene na posudu i vazduh je u pitanju...
