Eletronske komponente mog detinjstva
#41
Smile
(02-21-2016, 12:37 PM)Želja Wrote: Taj je sigurno izvadjen iz radio stanice u seriji Alo,alo - dobar jutar Smile
A možda je iz ovog "Toki-Vokiji"-ja:
Soko zove Orla...prijem!
Orao čuje Sokola, ...prijem! .....Orao čuje Sokola,....prijem!
-Dođi do mene,....prijem,
-Orao dolazi,
-Orao javi se ?!
-Orao javi se ??!.....prijem,
-Orao Pao !.....Orao Pao !
https://www.youtube.com/watch?v=PLofZstceDg
Sad mi padose na pamet malo novije komponente od svih pomenutih, ali ipak dosta stare. Miki ce se naci u ovoj prici:
PIC16C54 OTP i JW varijanta
PIC16C57
PIC16C71
PIC16C73
PIC17C42
PIC16C84
Da da, to su bile prve serije Microchip PIC mikrokontrolera, nisu imale FLASH memoriju, samo OTP (One Time Programable) i JW je bila EPROM varijanta sa prozorcetom za UV brisace.
To je bilo negde u vremenu DOS-a i Windowsa 3.11, secam se da sam za software zvao Microchip BBS servere telefonom u USA Smile
Mada je tehnosloski taj PIC bio vrlo napredan, on je ipak dosao posle dugo godina vladavine Motorolinih 68HC11 i Intelovih 8052 i 80535 mikrokontolera koje smo do tad uveliko koristili pa smo se vrlo brzi privikli na pogodnosti koje je PIC pruzao a to je da smo se napokon oslobodili spoljasnjih EPROM memorija.
Nekoliko godina kasnije se pojavila i serija sa FLASH memorijom (EEPROM) i to je bio kraj jedne ere, Intel i Motorola su otisle u zaborav jer su svi masovno poceli da koriste PIC-eve koju su mogli "opusteno" da se pisu/brisu …
Samo za poredjenje koliko je "naporno" bilo raditi sa tim EPROM vraijantama, jedno brisanje EPROM-a je trajalo oko 10 minuta, pa ajd pisi ti program i probaj/debagiraj … i nije imalo ICSP portova, nego vadi IC sa podnozja, brisi sa UV, programiraj u posebnom programatoru pa vrati na svoju plocicu Smile Krivile se nozice i pucale, podnozja se rasklimavala … ma uzas …
Za iole ozbiljan rad si morao da imas stek sa 10-ak PIC-eva vec izbrisanih, pa da ih vrtis u krug … a jedan taj PIC sa prozorcetom kostao 20-50$ …
Jeste. To je bila umetnost programiranja. Koliko se secam PIC5x serija je prva napravljena i nije cak imala ni interapt kontroler. Kad smo pocinjali sa tim nije bilo ni PDF-ova, nego su slali data sheet u papirnoj formi. Secam se i onog zelenog programatora sto si kupio direktno od Microchipa sa crnim textool podnozjem. Bila su to lepa vremena. Tada smo najvise naucili. Da ne spominjem cika Zokija koji je bio mag za PIC-eve. Njegov stil programiranja mi je i dalje usadjen u glavu. Koristili smo samo asembler.
E jeste bilo lomatanja sa tim JW varijantama pa je flash uneo pravo osveženje. Još čuvam prvi primerak PIC16F84. Imam i JW varijante nekih kontrolera nekako mi žao da bacim.
Meni je, sada zaboravljeni, PIC16C745 sa USB 1.1 bio pravo tehnološko čudo kada sam uspeo da oživim USB tastaturu i miša.
Ja bih se vremenski vratio jos vise na Intel 4004. Pokojni Brane Badovinac, arhitekta po zvanju a elektronicar
i informaticar po ubjedjenju, donio iz USA. EPROM-a smo imali i tim smo se zezali negdje do 76 godine.
Doduse tu je bio dosao i 8008 pa i Z80 nesto kasnije. Onda me posao svezao za Motorolu 6800.-
Iako nije moje djetinjstvo, jest djetinjstvo MCU.-
Interesatno je kako su neke stvari iz tih voda prezivele i danas, recimo Intelovo jezgro 8052 je jos uvek u upotrebi i to tako da ga integrisu kao klasican MCU sa svim aktuelnim periferijama, A/D, D/A, PWM, SPI, I2C a CPU jegro isto, plus ga "odsrafe" na 100MHz!
8052 je bio industriski standard i mnoge firme su ulozile puno truda u razvoj SW-a za te platforme, tako da se nekima (ocigledno mnogima) jos uvek isplati da koriste te platforme jer vidim da Silicon Labs a i jos nekoliko firmi ima taj CPU core u ponudi, samo updejtuju modele IC-ova sa boljim periferijama, low-power i slicno.
Atmel i dalje proizvodi MCU-ove na bazi 8051/2. Samo je dodata FLASH memorija interna i ostale periferije.
Mala ispravka, 8051 je CPU jezgro, evo pregled od SiLabs, vrlo zanimljivo!
http://www.silabs.com/products/mcu/8-bit...llers.aspx
Pitanje je sto se to jezgro jos uvek proizvodi? Smile
Ko to koristi za "nove" projekte i sto??
I to rade debelo na njemu, ladno ima 24bit A/D od periferija, bus-matrix i svasta jos!?
He he, onaj osećaj:
kad ti ostane samo jedan komad PIC16F74-JW, taman si ga 10 minuta brisao UW lampom, gurnuo u programator, i tako dok se "prži", taman se setiš  da si zaboravio nešto sitno da dodaš u kodu... :-)
Struganje vena bonsekom, i to na licu mesta i pored mesta! Smile
Neka lepa vremena...
Si Labs je oduvek bila opaka firma.
Sa sajma 2005. Si Labov kompletić sa vizit-kartom od pcb i na njoj 7 komada MCU:
Sam se sebi čudim što nisam skinuo bar jedan sa vizitke, da probam da li je "pravi" ili samo kućište :-)
Sjajno, to je bilo pre 10 godina, ali ja i daljem "insistiram" na pitanju cemu danas moze da posluzi 8bitni MCU na 100MHz?? Smile
To nije bez razloga tako ukombinovano!!
A posebno je pitanje sto se bas SiLabs sa time bavi jer znamo dobro sta oni i za koga rade!
Jedino zbog arhitekture, PIC-evi su RISC dok je 8051 CISC (complex instruction set computing) ...
Posto sam ima "hitan" poziv iz komsiluka- unuk je dedi najpreci, samo da dopunim post-kakva je prica bila
oko pristupanja svemu sto smo "izmislili"- maltene kompletnu masinu smo osmislili i preko izdvojenog
terminala "prislonili" jednoj koja je bila u probnom pogonu. Interfejs je bio u ormaru 160cm visine,
doduse samo jedan red duplih evropa kartica- vlastitih ruku djelo.
@mikig, ti 8-bitni na 100 MHz ganjaju mnoge vojne naprave za jednokratnu upotrebu.-
Toliko od mene.-
Pa mora se priznati da su ovi iz "veće" klase bili prilične "mečke" od MCU pre tih 10 godina:
Doduše, malo sam off topic pošto je to daleko od mog detinjstva, ali su njihovi MCU bili za to vreme mašinčine.
A iz detinjstva su mi raznorazne: elektronske cevi, germanijumske komponente, selenski ispravljači i tome slično :-)
Prva cev koje sam se dohvatio je bila neka 50B5, američka izlazna pentoda iz radija "Super Baby" made in "REK" Kragujevac.
Bejah prvi razred osnovne (1970.), a taj radio je već bio prilično star...
(05-26-2016, 09:41 AM)Macola Wrote: He he, onaj osećaj:
Najbolje je bilo kada imas samo jedan JW PIC i umesto npr. BSF PORTA,1 treba da uradis BCF PORTA,1 ili si zaboravio da ocistis flag tajmera. To je bilo pravo ubistvo!!! Idea
The unofficial history of 8051.
http://www.efton.sk/t0t1/history8051.pdf
He he, taj rad :-)
Ево једне "компоненте" коју сам баш желео да имам када сам био млади шиљокуран.
http://i.dailymail.co.uk/i/pix/2014/10/0...itoria.JPG
(05-26-2016, 11:12 AM)branko tod Wrote: Ево једне "компоненте" коју сам баш желео да имам када сам био млади шиљокуран.
He he, ispravno diskutuješ Branko :-)
"I tata bi sine!" (Ko to tamo peva)
