LED Lampa--Isključivanje Treptanja
Na klasičnim kineskim LED baterijskim lampama postoji funkcija
-Isključeno,
-Treptanje,
-Pola snage,
-Full snaga .........za LE Diodu.
Za svako full ukljucenje treba da se prodje ceo ciklus sa "drndanjem" prekidača, pa sve u krug.
Da li je neko lemilicom "prebrikao" to treptanje u cilju da olaksa paljenje-gašenje lampe
a da poštedi malo prekidac za uključenje ?
(Nije to klasična veza Baterija → Prekidač → LED )
Evo slike PCB :
U 50% slucajeveva na poslu mi treba lampa. Kupio sam onu kinesku sa T6 led diodom koja ima taster na samoj lampi. Taster ukljucuje lampu upravo onim redosledom koji si napisao. Nisam probao da ceprkam po lampi. Jeste da je malo dosadno non-stop stiskati taster da je iskljucis ali sta je tu je.
Vise me nervira to sto baterije nemaju navedeni kapacitet naznacen na bateriji pa sam kupio ovde kod nas dve prave Sanyo baterije.
Ne postoji AAA baterija koja ima dovoljan kapacitet za tu ledaru.
Obično trpaju više manjih ili jedni od 1W, pa kad je na njoj 3.2V onda vuče ~315mA iz baterije.
Ta struja je ubitačna za čeliju veličine AAA,
NE može da traje dugo kako god okreneš.
Fora je u tome nšto je na toj PCB uradjen neki PWM za LED.
....ali da ta od 1W jede baterije, pa samo pršti.
Ove moje baterije su na 3.7V, pise na njima 3000mA ali su jako daleko od tog kapaciteta. To su 18650 baterije koje sam dobio kada sam kupio lampu. Malo mi je trajalo pa sam kupio dve Sanyo baterije kod nas kapaciteta 2600mA i to traje mnogo vise.
Kada se pogleda cena Led Lenser lampe i ove kineske to je nebo i zemlja, prva je oko 7-10 puta skuplja.
Ovako izgleda
http://www.ebay.com/itm/2000LM-CREE-XM-L...Swa39UzvxI
Tvoju tera http://www.micrel.com/_PDF/mic3203.pdf kol'ko vidim, pa vidi sta i kako...
Inace, ako mislis da se sigras sa drajverima za led lampe, topla preporuka da narucis iz PRC koji komad "nanjg 105c" - koristi Atmelov AtTiny i moze se isprogramirati po volji (vec ima dosta toga odradjenog za njega). Malo vise informacija na http://flashlightwiki.com/AVR_Drivers
Rendisha
To je upravo TO ! Bravo, hvala Ti za INFO !
Uspeo sam da "umirim" ledaru
Demontažom smd kondenzatora prestale funkcija pola snage i treptanje, ostaje samo "Uključeno-Isključeno".
Možda nekome zatreba...
