A13 allwiner q88 potreban operativni sistem
Ok, hvala.
Preuzeo sam LiveSuit na : http://chinagadgetsreviews.blogspot.rs/2...-v111.html
E sad ne znam koje mi je dugme propalo Vol- ili Vol +
Kad zadžim to čitavo (do Power dugmeta) pa upalim tablet dobijem neku test proceduru.
Prvo kamera(radi) pa ostatak (moram pritiskati power za svaki sledeći korak)
Na slici se to vidi.
Dalje,
Našao ROM na : http://www.bug.hr/forum/topic/tableti/vi...31599.aspx
Nije mi jasno koji fajl (ima više image fajlova) da otvorim sa LiveSuit ?
Ne zameri, nisam do sada radio ove stvari - pa bolje da pitam ..
Kod mene se nista ne pojavljuje na pocetku.
Img. file dodje u rar i samo je jedna datoteka.
I ja od juce ovo prvi put probam Smile
Instalirao sam jos jedan rom , ali mi opet neradi touch, kako ispitati ?
A da ti i Želja od 2 napravite 1? Smile
Mislim da Zelja moze napraviti svoj tablet, samo neka se drzi upustava za livesuit , i instalira winrar .
Evo, uhvatio malo slobodnog vremena pa da probam srediti moj tablet VIVAX TPC-91203G (pisano u ovoj temi).
Sistem je skroz srušen, USB drajver ili nemam ili ne mogu dobiti uredjaj u device menadžeru.
Jedino što sam uspeo je pokrenuti iz sistem recovery - ABD i fastboot.
Pokušam : apply update from ADB
Now send the package you want to apply to the device with "adb sideload <filename>" ...
sa romovima koje sam našao na: http://www.bug.hr/forum/topic/tableti/vi...31599.aspx
Spustim ja 100% taj rom u tablet, instalacija se pokrene - ali odmah se prekine i prijavi grešku.
Probano sa više različitih romova - ISTO.
Na forumima nadjem da MORA biti isklučivo VIVAX-ov rom, i da ne mogu ti Kineski romovi !
Jedino se nešto može naći o tome po Hrvatskim sajtovima ..
Ima li ko originalni ROM za VIVAX TPC-91203G ? ,
- ili zna nekoga ko bi to mogao nabaviti (VIVAX servisna mreža) ?
Jel instaliras preko Livesuita ili preko Sd kartice? Meni nije moglo da se instalira preko Sd kartice samo Livesuit ! I morao sam nekoliko puta . pozz
Ne mogu LiveSuit i ostale softvere jer mi PC nikako ne prepoznaje tablet preko USB , pokušavao sam naći drajvere i štošta - ali bez uspeha.
Izgleda da je upao u bootloop, odnosno postao "cigla", e sad pitanje je HardBrick ili SoftBrick ?
Pokušao sam wipe reset, skidanje baterije i sve ostalo ...
Jedino je uredno prepoznat ADB (iz device menadžera), i sve ide preko fastboot-a kroz CMD iz dos prozora.
Preko ADB može i sideload ili instalacija na SD card.
Izgleda da u bilo kom slučaju ne gine originalni ROM.
(Nisam vičan ovome ..., - prvi put ovo radim ..)
Drzis pritisnuto volume down i pokreces Livesuit. Tako je kod mene prepoznao tablet.
Na linku:
http://www.androidcentral.com/how-manual...let-kitkat
se vidi ekran tableta(drugi proizvodjač) kome je unet novi ROM preko ADB.
Meni se posle uspešnog 100% spuštanja ROMA u tablet umesto : verifiying update package
pojavi poruka na Hrvatskom o greški, odnosno neuspeloj instalaciji novog ROM-a.
(05-31-2016, 09:39 PM)samuki Wrote: Drzis pritisnuto volume down i pokreces Livesuit. Tako je kod mene prepoznao tablet.
Nisam pokušao držati Vol- dok pokrećem LiveSuit (probaću sutra)
ali sam pokušao sve kombinacije tastera pre priključenja USB kabla.
(Pročitao sam da je to neophodno za uspostavljanje USB komunikacije)
Ja mislim da ako ne vidim tablet kao USB uredjaj u device menadžeru (a ne vidim ga)
ne vredi ništa LiveSuit ??
Drzi volume down i ukopcaj usb, trebao bi se cuti zvuk da je spojen. Tako je kod mene bilo.
Evo video kako ide sa Livesuit.
https://youtu.be/_fq8-UB_w2c
Neće vredeti ..
Opet kažem ne vidi mi device USB uredjaj MT65XX
Probao i sa Vol tasterima pre pokretanja LiveSuit-a ...
Probao sam prikopčati android telefon, i njega odmah vidim u devide menažderu ( doduše bez kompletno instaliranog drajvera- ali tu je )
Ovaj moj nesretni VIVAX se odaziva samo preko ADB i fastbbot-a, i koliko vidim ako postoji šansa da ga oživim - to će moći samo preko ADB !
