A13 allwiner q88 potreban operativni sistem
Treba mi operativni sistem za spomenuti tablet . ako neko zna link provjeren? Pozz
Samo se pojavi ovaj logo i nece dalje da se pokrene sistem. Bio je android 4.04
A da ga resetuješ na fabrička podešenja?
Nemogu da udjem u onaj meni za vracanje tvornickih postavki! nesta se sve izbrisalo !
Samuki, opet si nešto isklikao Smile
Možda ti ovi momci mogu pomići:
http://www.androidsrbija.rs/FORUM/
skinuo sam sa ovog sajta sistem ali sad mi neradi touch .
http://forum.gsmhosting.com/vbb/f906/nee...e-1753423/
Probaj neku drugu verziju.
A može da se desi da ti je i crkao...
Tablet otisao ili samo touch?
Power dugme i volume down pokreni test da vidi da li je hw dobar, ako jeste onda rom na sd karticu pa iz recovery da instaliras ili sa racunara flash tool...
Imam i ja sličan problem ali sa VIVAX tabletom TPC-91203G.
Samo krene da ispisuje (animirano) ANDROID i tu ostane zaglavljen !
Deca sje*ala VolumeDown taster, pa ne mogu pokrenuti boot meni.
Pokušao sam zakačiti ga na računar,ali nikako da PC prepozna tablet.
Pokušavao sam sa raznoraznim drajverima sa net-a, PC ga ne vidi
odnosno prijavi samo neki "osnovni hardwer" ..
Nemam baš ni vremena, a ni živaca da čačkam dalje ...
Stoji tako u fioci.
(01-23-2016, 08:21 AM)Aca93 Wrote: Power dugme i volume down pokreni test da vidi da li je hw dobar, ako jeste onda rom na sd karticu pa iz recovery da instaliras ili sa racunara flash tool...
Aca93 neradi mi to, probao sam i power downi up , nego ga spojim preko pc i ubacujem rom sa Live suit programom i nasao sam ovaj na gore spomenutoj stranici ali neradi touch sad trazim driver za touch. pozz
(01-23-2016, 08:41 AM)Želja Wrote: Imam i ja sličan problem ali sa VIVAX tabletom TPC-91203G.
Stoji tako u fioci.
Zelja, moras napraviti ta dugmad da bi instalirao firmware. drzis pritisnuto volume up i spajas usb kabl . Ali prvo moras naciodgovarajuci image fileza svoj tablet, otvori ga i prepisi oznaku maticne ploce. pozz
Heh, nisam znao da je potrebno držati Vol+ pri spajanju USB kabla !
Gde je tačno na ploči taj broj koji mi je potreban ?
(01-22-2016, 08:00 PM)samuki Wrote: Tablet otisao ili samo touch?
Touch.
(01-23-2016, 11:09 AM)Želja Wrote: Heh, nisam znao da je potrebno držati Vol+ pri spajanju USB kabla !
Kod mene je na mjestu gdje se spaja kabl od kamere.
Jedino što ima smisla piše na samom donjem levom uglu.
ELINK_MR900_V2
20140111
(01-23-2016, 11:37 AM)Želja Wrote: Jedino što ima smisla piše na samom donjem levom uglu.
ELINK_MR900_V2
20140111
Ukucaj u Gogle tu oznaku i vidi sta ce naci.
Na prvu pretragu ne puno, - mada ima nekih romova.
Kada stignem, probaću srediti taj tablet ...
Skini progam Livesuit instaliraj ga sa driverima , preuzmi Rom otpakiraj ga dobices Img. file spoji tablet preko usb , i probaj. Ima na Youtubu kako se radi.
