Potreban soft start za toroid 1kW
Kolege, potreban mi je soft start za toroiid od oko 1kW, tacnije variac 0-260V/4A.
Za razliku od toroida kod pojacala koji ima (prazne) elektrolite na sekundaru prilikom ukljucivanja, ovaj ce startovati neopterecen, ali ipak povuce veliku struju, sva svetla trepnu u trenutku, a nekad zna da izbaci i osigurac.
Ja sam gledao ovu semu od Elliot-a:
http://sound.westhost.com/project39.htm
Prema proracunu za ovaj trafo odgovarao bi otpor oko 26 oma, koji cu sastaviti od nekoliko jacih 10W otpornika. Rele sam planirao da bude sa 30A kontaktima.
Trazim misljenje i savet iskusnijih kolega, oko ovog ili mozda nekog drugog resenja...
(11-02-2015, 10:31 AM)LordZi Wrote: Kolege, potreban mi je soft start za toroiid od oko 1kW, tacnije variac 0-260V/4A.
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?ti...t#pid12001
APEXaudio.MileSlakovic
Hvala Mile, nisam ovo video, eto jos jednog moguceg resenja... Wink
Kolege, koje je prema vama bolje resenje, rele ili trijak...?
Za te snage možda trijak.
Definitivno trijak Wink
OK, imamo tri glasa za trijak i jedan za rele... Wink
Ja bi isto triak, njegovi "kontakti" ne mogu da zaiskre. I bome mi se sviđa ovaj soft start,jednostavan je,kači se direktno na 220V bez pomoćnog trafoa. Smile
I meni se jako svidja taj softstart.
MOC3041 je Zero crossing, znači trijak se okida kada je mrežni napon na nuli.
Još jedan glas za trijak.
Treba to spakovati kompaktno na aluminijumskoj osnovi na kojoj je montiran trijak pa 4 PVC distancera i PCB sa nekim jačim klemama.
Onda je to TO !
OK, onda znaci trijak...
Ovih dana idem po delove, a najverojatnije cu preraditi i plocicu jer planiram staviti nekoliko otpornika umesto onog jednog velikog, pa bice update... Wink
Tu smo lordzi pratimo te u stopu Smile
Ako mozemo da pomognemo ti vici Wink
Izmenio sam malo plocicu da bi odgovarala mojim potrebama, otpornici bice pricvrsceni na hladnjaku zajedno sa trijakom.
Dvoumim se izmedzu 4 komada keramickih 6.2 oma/17W svaki redno ili jednog metalnog od 25 oma/25W.
Trijak ce biti BTA41 ili BTA40, drugi je malo skuplji ali ima vecu povrsinu za hladzenje, koliko sam video u datasheet-u oba su izolirana pa ih ne treba dodatno izolirati od hladnjaka...? Ili mozda gresim...?
(11-04-2015, 01:58 PM)LordZi Wrote: Trijak ce biti BTA41 ili BTA40, drugi je malo skuplji ali ima vecu povrsinu za hladzenje, koliko sam video u datasheet-u oba su izolirana pa ih ne treba dodatno izolirati od hladnjaka...? Ili mozda gresim...?
Jesu, izolirani.
Naletio na ovu shemu za gasenje svijetla sa delayem (delay se lako izbaci a to je kondenzator C2)...i time se dobije soft start sa trijakom i prekidacem...i nema tarnsformatora....sto mislite...jel bi ova shema mogla da radi? Isprobao bih je pa prvo da pitam...samo bi stavio umjesto BT136 nekvi jaci recimo BTA40 ili MAC224
http://www.talkingelectronics.com/projec...dLight.gif
http://www.talkingelectronics.com/projec...esP17.html
Shema mi djeluje sa minimalno dijelova a moze da se dobije softstart bez transformatora i relaya.
(11-05-2015, 01:24 PM)ronovar Wrote: Naletio na ovu shemu za gasenje svijetla sa delayem (delay se lako izbaci a to je kondenzator C2)...i time se dobije soft start sa trijakom i prekidacem...i nema tarnsformatora....sto mislite...jel bi ova shema mogla da radi? Isprobao bih je pa prvo da pitam...samo bi stavio umjesto BT136 nekvi jaci recimo BTA40 ili MAC224
Evo da postavim semu umesto linka da ne bi dolazilo do ovakvih postovanja.
Ove sheme ne rade !
Evo još dve šeme soft-starta sa RELEJIMA čisto da se nadju u ovoj temi.
Plocica je gotova, upravo je izasla sa kupanja i odmah na busenje, pa zatim kalajisanje... Wink
[Image: WP_20151105_001_resize_zpsatq0nqbx.jpg]
Bome je dobro ispala, kolike je veličine?
Otprilike 8 x 6,5cm.
LordZi odlicno ispala plocica Big Grin
Javljaj rezultate i zapazanja Wink
Slobodno mozes postaviti semu eventualno PDF fajlove ili jednostavno postaviti lay6 barem je taj program ovde poprilicno zastupljen Wink
