Ruski C/ESR metar
Koja je maksimalna duzina mernih kablova posto bih trebao ovo da spakujem u neku kuticu da nestoji ovako, mislio sam da mu uradim nesto slicno kao na obicnim unimerima naravno samo sa kracim kablovima i krokodilkama nesto tipa kao na dole na slici naravno morace veca kutija posto je pcb plocica od ovog esr dosta veca od unimera, i dali neko zna sto se ove slike okrecu pri postavljanju koji im je djavo ili se to desava samo kod mene Smile .
Ako stavljas u kutijicu koju ces koristiti na stolu ispred tebe ne treba ti vise od 30-tak cm, mada nije problem da bude i viise. Obavezno opet uradi kalibraciju sa novim kablovima...
Ok, 30cm je i vise nego dovoljno ja sam mislio da ima neko ogranicenje ispod 10cm, i hvala na pomoci Smile
Pa u sustini sto krace sonde to bolje, treba naci neki kompromis izmedzu upotrebljivosti i duzine... Wink
Pa posto ce uredjaj da bude u sustini stacioniran zbog kutije a i najverovatnije ce da radi iz mreze na 220v mozda i netreba vise od 15cm sve ukupno od pocetka pcb do krokodilki, poceo sam da radim i onaj analogni isto ga ima ovde na forumu on moze da se vucara mada moze i ovaj da se prenosi ako bas zahteva situacija, naidjoh malopre na ovaj video izgleda se radi o slicnom ulazu kao i na ovom nasem esr-u.
https://www.youtube.com/watch?v=ZQ33AR1ffFI
Lordzi zašto mi radiš ovo ????
U sitne sate si me sinoć terao da čeprkam po kutijama ???? imam DIP pic novi i neki blue LCD fali sitniš ali zanemarljivo... Da nemaš kojim slučajem višak pločica napravljeno za ovo DIP verzija?
Nazalost nemam, ali lako se pravi toner transferom jer su vodovi lepi i debeli... Tongue
Od sitnisa obavezno da turis 1% metalfilm i neke kvalitetnije kondenzatore iz furde i neces imati problema posle... Wink
Dzaba su vodovi lepi i debeli kada su rupicasti i nikakvi barem ovde Smile
Moram hitno da pazarim neki laserski stampac Sad
Ubacio sam ga u kutiju kablovi su ostavljeni na 18cm...
Meni se bas svidja ova konstrukcija, napravio bih ovakav jedan primerak ...
Ako ste raspolozeni daj da stavimo i ove dvoslojne stampane plocice u GB?
Citava gornja strana je u sustini ground plane, na nekoliko mesta vezana sa vodovima dole, plocica se lako pravi u domacoj izvedbi... Wink
Ja sam takođe zainteresovan za grupnu kupovinu pločica za ovaj projekat.
Tema je ruski ESR, mada mislim da nece smetati da se postavi  i ovo opvde.
Nije samo ESR vec kompletan digitalni RLC i to prilicno dobar. Mislim da je bila tema na ES forumu i da su ga neki ljudi napravili i podelili svoje odusevljenje.
Ja se odavno meracim da ga skockam, ali sve tako se odlaze.
Ja bi vam toplo preporucio da razmislite i o ovom projektu, kad vec pominjete GB PCB-a.
+1 za gb
(01-19-2017, 10:05 PM)Gosha Wrote: Tema je ruski ESR, mada mislim da nece smetati da se postavi  i ovo opvde.
E da, i ja odavno merkam ovaj RLC, ovo je vec solidna polu-profesionalna sprava, ali i srazmerno skuplja od ovog ESR metra... Wink
Ma nije strasno skupo, jedino MAX293 ili MAX7400 su malo problem za nabavku.
Quote:Ma nije strasno skupo, jedino MAX293 ili MAX7400 su malo problem za nabavku.
Mogu da se sempluju direktno od MAXIM-a... Wink
http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/108/ Bogdan Kecman dao ideju na
http://www.elitesecurity.org/t483529-2-S...h-par-dana
Mozda razmisliti vec kad ...........
Ja dajem glas za ovaj sto je Gosha postavio posebno mi je potreban merac induktivnosti.
Ukoliko ima zainteresovanih za gradnju pridruzujem se GB.
I ja sam zainteresovan za ovaj projekat znaci
+1 za gb
