Threads: 9
258
10-24-2015, 09:26 PM
(This post was last modified: 10-24-2015, 09:29 PM by LordZi.)
(10-24-2015, 06:45 PM)tesla017 Wrote: Ovaj lik sa makedonskog foruma (hahahaha) mi je poslao trafo fabricki 2 x 13V oko 50-60W koji je bukvalno identican kao ovaj sto sam imao ista je velicina EI limova i jezgra samo je kod njega prednost sto su primar/sekundar razdvojeni i u posebnim lezistima. Identicno se ponasa nema razlike osim sto za nijansu brze zagreva nego predhodni. Brum je dosta jak i nepodnosljiv inace nema nikakvih problema sa radom kontrolera...
Trafo bi trebalo da je adekvatno, cak i da je nesto ispod 50W ne zagreva se puno, jer kad se jednom ugreje grejac, onda samo radi periodicno po nekoliko sekundi radi odrzavanja temperature.
Probaj otkaci trafo sa stanice i optereti prvo jednu pa drugu polovinu sekundara sijalicom za automobilski far 12V/45W (ili obe zajedno ako imas 24V sijalicu) da vidis dali trafo zuji, zbog labavih limova ili sl.
Ako ne zuji onda verovatno deluje na lim poklopca...
Threads: 9
258
Hm, ne bi trebalo da se greje uopste, prema velicini bih rekao da ima vise od 50W...
Threads: 22
748
Ja sam ga procenio na nekih 35W gurao je 2 x TDA2030 iz nekog kineskog sistema je 22mm x 37mm...
Threads: 9
258
22mm x 37mm ispada oko 66W...
Threads: 9
258
Prema preseku jezgra snaga je ta, e sada, mozda je taj sekundar motan tanjom zicom pa nema potrebnu amperazu, a opsto o kvaliteti izrade govori svo to grejanje i zujanje...
Ako je ovaj poslednji koji si dobio istog tipa kao i prethodni, batali ti sve to i probaj neki dobar jak trafo koji imas kuci, moze i manji napon, kod mene je 21V za grejac pa radi sasvim normalno, za 12V imam posebni manji.
Threads: 1
711
Taj trafo iz 2.1 sistema je deklarisan na 40VA a nema ni 35. Nema sirine srednjeg stuba 22mm ima samo 20 i
25mm. Debljina paketa je varljiva, limovi su izolovani i jos ako nisu svi na broju sto je kod tih 2.1 sistema cesto
slucaj (domaca radinost-mala privreda) i zato se ocas ugrije.-
3.513
>> Sada cu bas da probam da na trafo zakacim direktno lemilicu da vidim dal ce da zuji ili nece pa javljam
To prvo probaj …
Threads: 1
711
Dobro provjeri kako je spojen trijak da nisu zamijenjene anode? i da li je ispravan-ponasa se kao
tiristor, odatle i brujanje.-
3.513
Svasta …
Nista ajd probaj onda da zamenis triak …
Posto nemas osciloskop mora sad malo pesacki i pomocnim metodama da se ide od tog triaka unazad pa da se vidi sta je sporno.
Treba nekako ustanoviti da je pobuda triaka ispravna, tj kad je ukljuceno da ima cist DC napon na gejtu. Probaj tu da izmeris unimerom DC i AC napon.
