LM10 - Eksperimenti
(09-27-2016, 05:58 AM)vojinilic Wrote: Miki, imam strasan predlog za tvoje napajanje. Sta mislis o tome da stavis crvenu buksnu za napajanje? :-)
Odlicno izgleda. Jel to kutija od PLC2000?
Vojine, nisi cuo za standard,........ desna je plus Smile
To su bakelitne buksne i kod njih nije previse uocljiva crvena boja ali su zato ekstra kvalitetne, mislim da su i posrebrene.
(09-27-2016, 07:57 AM)Gosha Wrote: To su bakelitne buksne i kod njih nije previse uocljiva crvena boja ali su zato ekstra kvalitetne, mislim da su i posrebrene.
Imam takve iz te serije na svom ispravljacu. Crvena je toliko tamna da se tek na dnevnom svjetlu vidi da je
crvena. kao sto rece -desna je plus Smile
Gosho, znam da je desna +, nego reko cisto da dam neki komentar onako. Moram malo da trznem Mikija. Smile
Uputstvo za ženske korisnike:
Plus je suprotno od one stane na koju skreneš dok voziš, kada ti kažem da skreneš desno :-)
(09-27-2016, 08:36 AM)Macola Wrote: Uputstvo za ženske korisnike:
Sad su stvari mnogo jasnije Big Grin
@Gosha trebao si tako da mi objasnis Smile
Ovo me podseti na pricu kad je segrt na nekom uredjaju pored glavnog prekidaca (power ) obelezio slovima
"U" i "U". Majstor ga pita sta mu to znaci, a on odgovara:
Upaljeno i ugaseno...... Smile
Miki izvini za Off, mora malo
Desna buksna je crvena, ne vidi se lepo na fotkama, tamna je boja ali dovoljno da se prepozna.
Jedva sam nasao i te buksne, tj poslao mi @ELFI (zahvaljujem!), bakelitne posrebrene, fali mi jos dve za remote sensing …
Dodao sam i ventilator koji cu posebno da upravljam, videcu konkretno kako, Macolina ideja sa pracenjem struje u primaru nije losa, treba tu dodati jos malo elektronike da bi pokretala motor od 12V.
@vojinilic
Heh, nije od PLC2000, to sam nasao na oglasima, bio neki punjac za 24V akumulatore ili tako nesto, pocupao bivsu elektroniku i ubacio moju ...
(09-27-2016, 10:23 AM)mikikg Wrote: Dodao sam i ventilator koji cu posebno da upravljam, videcu konkretno kako, Macolina ideja sa pracenjem struje u primaru nije losa, treba tu dodati jos malo elektronike da bi pokretala motor od 12V.
Ajde baš me zanima kakvu elektroniku ćeš staviti zbog smetnji (EMI) koji će ventilator generirati, a što sam ulovio kod sebe prije neki dan Sad.
He he, da bice zanimljivo : )
Meni je ventilator sekundarna zastita, to je bila prica oko TT, taj ventilator mogu a i ne moram da koristim, recimo bimetalni prekidac bi mi zavrsio posao, cak i prekidac za motor, ne treba mi PWM ako pravi buku, trepa posle da oklapam plocice sa Vitroperm folijama sto stoji svakako kao opcija Wink
(09-27-2016, 11:30 AM)mikikg Wrote: He he, da bice zanimljivo : )
Zar neće raditi buku i bez PWM-a?
Moguce, probacu, nisam taj deo sa ventilatorom pustio u rad.
Prvo osnovne funkcije da osposobim za U/I regulaciju, da namestim dobro temperaturni limit i ja sam miran. Ventilator cu resavati u hodu.
Jos jedna stvar, ja sam ovaj U/I regulator pikirao tako da moze da radi sa minimum nekih 7V inputa tako da mogu da ga prikljucim na variac i da mi on skuzi kao predregulator za solidan deo opsega i da smanjim discipaciju na minimum a shuma nema nigde Wink
Evo i za Bracu da ne brine gde je RC snubber u sekundaru transformatora Wink
Oscilogrami sa zmijicama su bez snubbera kada se posmatra osciloskopom sekundar a ima prikljucen grec i bulk elco a pobuda pravougaoni signal iz generatora.
Oscilogrami gde nema zmijica su sa snubberom i eksperimentalnim putem dosao do 1uF + 560Ohm paralelno sa sekundarom.
PS: u gretz-u preko svih 4 dioda postavio po 1nF MKP tako da sam jurio kompenzaciju za sve to sto je prikljuceno tj ono sto sekundar vidi.
Bez snubera
09-27-2016, 05:24 PM
09-27-2016, 05:25 PM
Sa snuberom
Probao sam ovo cudo i sa variacom (auto trafo), situacija je odlicna, mogu u celom opsegu napona (sve do kratkog spoja) da izguram 4A kontinualno bez aktiviranja termalne zastite i bez ventilatora.
@prasimix
Povodom price oko parazitivnog kapaciteta, kod mene je ispalo oko 500pF ka uzemljenju/shasiji.
Najveci deo tog kapaciteta ~470pF nosi sam mrezni trafo dok ostatak od 30pF mi je sve ostalo, verovarno se najvise nakupilo izmedju izlaznog tranzistora i hladnjaka jer sam se trudio da mi sve ostalo bude pod dobrom marginom izmedju shasije.
(09-27-2016, 05:27 PM)mikikg Wrote: Evo i za Bracu da ne brine gde je RC snubber u sekundaru transformatora Wink
Bez snubera
Sa snuberom
Lepo ti ovo izgleda - izgleda da se isplatilo što sam gundjao Wink .
Sopstvenu učestanost oscilovanja od 144kHz odredili su ti kondenzatori preko dioda i parazitna induktivnost sekundara. Na slici levo gore se lepo vidi da trafo ima solidno sopstveno prigušenje jer oscilacije brzo zamiru. Rekao bih čak da si ga previše prigušio (Zeta > 1), ali to nije toliko važno jer je jedini negativan efekat to što je tako disipacija na otporniku od 560R malo veća nego u optimalnom slučaju. Možeš mirno da smanjiš kondenzator na 220nF pa da onda vidiš kako izgleda odziv. Mali prebačaj na uzlaznoj ivici nije problem i zapravo pokazuje da si u blizini optimalnog prigušenja.
(09-27-2016, 09:31 PM)mikikg Wrote: @prasimix
Da to se poklapa s onime što sam naveo u #306. Kada maknem izlazne kondenzatore prema zemlji i otkačim AC/DC module pada na 30-40 pF. Za pretpostaviti je da bi onda i s običnim trafom na ulazu imao i usporedivo povećanje. No, i pola nanofarada ako sam dobro razumio nije dovoljno dobro za ganjanje hi-gate drivera.
Hmm, za te primene kod visokog dV/t ja mislim da nema bolje varijante od prenosnog bateriskog napajanja!
Kod takve primene se traze dobre izolacione sposobnosti, recimo da bude gumirano kuciste i stavis jednu dve tri kutije sa sve baterijama i onda mozes da se ide na visok napon vece ucestanosti.
U suprotnom da budes spojen sa mrezom a najuza naponska izolaciona margina mi kod izlaznog tranzistora i svodi se na jedan liskun? Nije bas pametno, tu recimo mora da lebdi ceo hladnjak izolovan od shasije dok bi dodatno mogli da smanjimo termalni otpor izbacivanjem liskun izolatora.
Raznih tu komplikacija ima ali generalno moze da se vrlo fino kombinuje sa baterijama i SMPS pretvaraci za potrebe visoke izolacione margine.
Naleteh na ovo pa razmisljam sta su sve napravili, a uz to i radi "nesto" … Smile
09-28-2016, 01:18 PM
http://www.ebay.com/itm/DP50V5A-Constant...SwWfFXjvlQ
Imaš raznih vrsta, najčešće je 3012, ali imaš verziju 5020, to je 50V 20A, s tim da je power board zasebna, čak ima i review na netu i dobilo je dobre ocjene. Razmišljam da si zemem jedno za probu kroz mjesec dva.
Samo da azuriram temu sa poslednjom verzijom sheme i plocice ...
.pdf   LM10-labpsu-full4.pdf (Size: 30,39 KB / Downloads: 47)
.pdf   Linear PS Pcb-BOOT.pdf (Size: 36,55 KB / Downloads: 35)
.pdf   Linear PS Pcb-All.pdf (Size: 162,12 KB / Downloads: 30)
