Moderne komponente za preporuku
#81
Broj diskretnih FET-ova na tržištu se sve više smanjuje, pa je ovo što sledi je tim vrednije: TI je nedavno lansirao niskošumni fet JFE150 (0,8nV/rtHz @ 1kHz):
https://www.ti.com/product/JFE150
Još lepše, od avgusta postoji i upareni JFE2140 u kućištu SOIC-8:
https://www.ti.com/product/JFE2140
s kojim se bez mnogo napora može realizovati neki diferencijalni niskošumni ulazni stepen.
Oba proizvoda nose oznaku Burr-Brown i reklamiraju se za audio primene.
(10-15-2021, 02:27 PM)Braca Wrote: Broj diskretnih FET-ova na tržištu se sve više smanjuje, pa je ovo što sledi je tim vrednije: TI je nedavno lansirao niskošumni fet JFE150 (0,8nV/rtHz @ 1kHz):
@Boban mi je skrenuo pažnju na njih, cca petnajst dana unazad, pa kad budu dobavljivi, da se prilagodi jedan RIAA MM!
Može i za drugo svakako, paralelovati njih 2, 4... pa da se snizi ulazni naponski šum, dok je strujni šum ranga femtoAmpera...
TI pušta u prodaju "polovinu" dvostrukog OPA1656:
https://www.ti.com/product/OPA1655?keyMatch=OPA1655
(12-24-2021, 09:43 AM)Braca Wrote: TI pušta u prodaju "polovinu" dvostrukog OPA1656:
Komercializovan DS!
Ćak ga navode kao 2channel na osnovnoj stranici, javio jim grešku...
Voltage noise se podaje tipično @1KHz, u potpunije DS stave i @100HZ, a neki čak @10Hz
Ako je u DS i graf V.noise/freq, da se mu nadje 1/freq koljeno....još bolje.
Strujni ulazni šum ranga ispod 10femptoA/SQRT(Hz), što kod Rgen>100K+ tek daje neki dodatak u TOT sume ulaznog naponskog šuma
TOT volt.noise.dens = SQRT { (in.volt.noise.dens) ^2 + ( Rgen*in.curr.noise.dens)^2}
ima i drugih interferencija šumova, ali ih za ovu namjeru ignorišemo, jer su prisutni uvijek...
tu podcrtavam traženje niskog sveukupnog ulaznog naponskog šuma kod visokih impedancij izvora
(recimo MM zvučnica i 47K ulazni otpor u MM predamp)
OPA134 ako primerice pogledamo grafove V.noise/freq oba, ima bolje karakteristike sve do 10KHz+ (moja greška: OPA134 do 100Hz+, dok je OPA827 do 1KHz+ bolji)
Odličan opamp, DiFET iako je to oznaka BB (BurrBrown) pa ga ne stavljaju, ogromnog OLG, niskog THD, dobar SR, .....jak strujni izlaz!
Dodatak:
Precrtao sam iz DSova input voltage noise density / freq za dotične BiFET opampove, tek ovako mogu se usporediti na istom nivou!
[Image: attachment.php?aid=36758]
Još ga nema u prodaji kod velikih distributera, ali biće naredne godine.
Vrlo obećavajuće za svoju cenu...
https://www.ti.com/lit/gpn/ref70
Nov instrumentacioni amp:
https://www.ti.com/lit/gpn/ina851
Novi AKM flagship DAC u najavi, bice ga krajem godine u prodaji!
https://www.akm.com/eu/en/about-us/news/...-ak4499ex/
AVRF Series ESD Notch Filters
TDK’s AVRF series filters are ideal for audio equipment with low sound distortion and high sound quality
https://www.digikey.com/en/product-highl...ewodYBMHvQ
[Image: pw-14-tssop.png]
B is for better: Modernizing our quad-channel standard op amps with LM324B and LM2902B
Meet the modern quad channel op amp for cost-constrained designs - LM324B and LM2902B, featuring improved precision, wider supply voltage, higher ESD ratings, and TI’s latest manufacturing technology.
Learn more
Nekoliko zanimljivih IC:
UCC25800-Q1 Ultra-low EMI Transformer Driver for Isolated Bias Supplies (max 9W)
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ucc25800-q1.pdf
LT6110 Cable/Wire Drop Compensator (Improve Voltage Regulation to a Remote Load by 10×)
https://www.analog.com/media/en/technica...6110fa.pdf
MAX16163 nanoPower On/Off Controller with Programmable Sleep Time
https://datasheets.maximintegrated.com/e...X16164.pdf
Si8941/46/47 Isolated Delta-Sigma Modulator for Current Shunt Measurement
https://www.skyworksinc.com/-/media/SkyW...asheet.pdf
STNRG388A Digital controller for power conversion applications with up to 6 programmable PWM generators, 96 MHz PLL
https://www.st.com/content/ccc/resource/...179358.pdf
STNRG011A Digital combo multi-mode PFC and time-shift LLC resonant controller
https://www.st.com/resource/en/datasheet/stnrg011a.pdf
TEA2208T Active bridge rectifier controller
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEA2208T.pdf
TEA2209T Active bridge rectifier controller
https://www.nxp.com/docs/en/data-sheet/TEA2209T.pdf
Mozda nije najmodernija ali meni veoma interesantna komponenta:
https://www.silabs.com/documents/public/.../AN854.pdf
https://www.mouser.com/datasheet/2/368/t...336907.pdf
Napon napajanja od 0.8V do 2.5V i struja potrosnje samo 1.5uA, idealno za baterijske aplikacije.
(11-14-2022, 10:47 AM)Gosha Wrote: Mozda nije najmodernija ali meni veoma interesantna komponenta:
U DS su više puta spomenuli LM10 kao zanimljiv spoj reference + OP-AMP ali je zanimljivo da LM10 i dalje ima najniži napon reference koji sam video do sad, svega 0.2V što je interesatno za strujne/shunt monitore i regulaciju.
Ima jos par komponenti po sličnom principu ali su sve uglavnom sa internom referencom od 1.25V ili 2.5V, tj bukvalno imaju integrisan TL431 a kada se na to sve doda još i optocoupler onda se dobije nešto poput FOD2741, odlična kombinacija referenca+op+optocoupler u jednom 8 pin kućištu.
Taj FOD je iskorišćen u forumskom LLC da radi kompletan izolovan NFB po naponu, vrlo praktična komponenta.
https://linearsystems.com/lsdata/files/2...v%20A2.pdf
https://www.we-online.com/en/components/...PLE_FOLDER
Odlična stvar za neka brza oklapanja osetljivih delova, dobio par semplova nedavno...
A jel ima negde da se nabavi samo takvo kućiste metalno malo ali da ima izolovane izvode, kao prazna kutica za OCXO?
(05-31-2023, 10:16 AM)progster Wrote: https://www.we-online.com/en/components/...PLE_FOLDER
Ovo je san snova za rad na prototipovima, ail i dalje od toga.
Puno hvala za link!
(05-31-2023, 10:17 AM)mikikg Wrote: ^^^
Ja sam za LNA i sl. koristio ovo:
https://www.tekogehause.de/en/products/family/RF
Izvode moraš da uradiš sam...
LT3097: vrhunski poz. i neg. regulator u istom kućištu, LDO, šum oko 2nV/rtHz, lansiran u martu 2023.
https://www.analog.com/media/en/technica...lt3097.pdf
Mislim da ovako nešto još nije viđeno u IC obliku, taj nivo šuma nema ni jedan drugi IC regulator, to smo imali kod AdaptiveShunt-a.
Na žalost, EVM košta preko 150 evra, a kod Kineza još nema gotovih modula.
Pojavila se poboljšana verzija dobrto poznatog dif. pojačavača OPA1632:
https://www.ti.com/lit/ds/symlink/opa163...52FOPA1633
Drugi i treći harmonik na 1kHz na -150dBc, v. Fig. 6-7 do 6.11 u DS.
Cena je oko 40% viša u odnosu na 1632.
Da to je taj sto ide u novi Draganov preamp kao zamena za stari opa1637 I/V, postoji i THS2630 koji bi trebao da je isto ili vrlo slicno kao opa1633
