  • 2 Vote(s) - 4 Average
100W sa samo dva tranzistora
(08-28-2016, 07:23 PM)TDA Wrote: A može i ovako! Smile
Hvala fokussd! Smile
Može i tako, naravno, ali nisi me baš poslušao. Da si 2k7 postavio ispod 2k2 imao bi vezu desno od komponenti, gde ima više mesta. Ovako je malo tesno ispod kondova.
(08-28-2016, 03:08 PM)TDA Wrote: Wink
u Ugrinovce sam mislio,ne u Njemačku. da se doreknem... ozbiljno, imam to što ti treba i tu sam još šest dana.
Nisam zanao da si ovde. Na javljaš se... Smile
Dude je znao reći kako je pretpostavka majka zajeba, a ja pretpostavio kako znaš da sam tu-ispala je ružna šala a to sam tek jutros skontao. došao sam u četvrtak i do sad najmanje vremena proveo kući. imam još danas jedno putovanje i onda sam malo više kući i uz neke projekte koje stignem da pogledam. u svakom slučaju,poziv i ponuda stoje!
@HMAP
Čućemo se... Wink
@fokussd
Ovako?
08-29-2016, 12:17 PM
.lay6   APEX A3 TO3 v0.2.lay6 (Size: 111,47 KB / Downloads: 4)
Taaakooo!  Smile
Mala prepravka i još jedna varijacija.
.lay6   APEX A3 TO3 v0.3.lay6 (Size: 112,48 KB / Downloads: 2)
09-08-2016, 01:44 PM
.lay6   APEX A3.lay6 (Size: 116,33 KB / Downloads: 6)
Ovo je verovatno jedina topologija koja ce se u buducnosti zadrzati, a da nije D klasa. Podseca na D klasu, koristi samo IC i izlazne tranzistore Smile
A5 sam odavno testirao odlicno radi, ali je na ulazu obavezan preamp ne zbog pojacanja vec zbog niske izlazne impedanse kojom mora da se optereti ulaz A5 inace je nestabilan.
01-31-2017, 11:14 AM
11-10-2017, 05:46 PM
Ta ne mogu a da ne spomenem ovu igračku iz mladosti, koja me je tada oduševila veoma prijatnim zvukom i jednostavnom konstrukcijom... Prodavalo se po oglasima kao Fairchild pojačalo... Jedina, uslovno rečeno, mana je bila što su izlazni tranzistori morali biti strogo upareni...
Možda nije tema odgovarajuća...
Slučajno sam naletio, pa reko da pitam.
Radi se o pojačalu sa TIP35C/36C + TDA2030, da li je neko nešto slično ovome pravio ili imao priliku da čuje, s obzirom da je na jednostrukom napajanju 24V-36V?
http://320volt.com/en/tda2030-200w-anfi-...ski-devre/
koliko sam pratio (a jesam) iskustva sa baš tim pojačalom su oprečna- neki tvrde da im radi kako treba i bez problema dok drugi kažu da ga nisu pokrenuli uspešno ni nakon xy pokušaja. dakle po meni,ako ne moraš-nemoj.
Malo kvare temu seme ovih 'flinstone' pojacala u poredjenju sa idejom o pojacalu bez VAS stepena. VAS je najkriticnija karika u svakom pojacalu koje koristi klasicnu topologiju sa ulaznim diferencijalnim stepenom izlaznim stepenom strujnog pojacala i stepenom naponskog pojacala (emiteri tranzistora preko otpornika spojeni na napajanje) koji je u ovom slucaju potpuno izbegnut.
Topologija je takva da kvalitetan OP sa plivajucim napajanjem u odnosu na izlaz pojacala direktno pobudjuje izlazni stepen. Ako neko ima semu takve topologije naka je podeli, a ove seme koje kacite nemaju nikakve veze sa topologijom iz ove teme.
Napravio sam to pojacalo ali sa bd912,911 i tda2030a i radi sasvim dobro. Samo nije sa tog sajta i ta plocica
(01-23-2018, 05:14 PM)Makso Wrote: Možda nije tema odgovarajuća...
Pravio sam ja slično sa simetričnim napajanjem.
Radio Klub je imao sličnu šemu tvojoj, sa jednostrukim napajanjem, ali sam čuo komentare da je bilo nestabilno.
Evo teme:
http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=183
Moje je još uvek u životu.
Moj burazer ga muči. Postoje šanse da mi se vrati na doradu pa ću ga tad baciti na osciloskop da vidimo šta kaže. Smile
Nemojte da vas zbuni izgled teme.
Prenešena je sa starog foruma a ispustio sam je da je sredim.
@TDA
Pa ja sam to pojačalo pravio, onda sam na kraju odustao jer nisam mogao naći problem, tek nakon dugo vremena kada sam to uzeo da rasformiram da poskidam dijelove čini mi se da mi je jedan izlazni tranzistor izgorio ali tada više nisam ništa ni dirao jer sam odustao od toga.
