...a što činiš?!
Dobar izbor i lepe pločice. Big Grin
(10-10-2015, 02:13 AM)Dackotronic Wrote: Sto cinim ?
Evo  Big Grin cinim , oci mi ispadose  24
Ala ti stancujes 113
Evo ča se kod mene radi. Da se ne kaže da samo crtam PCBe i čekam da drugi testiraju LM10, SG3525 i slične stvarčice a ja vrtim palčevima. Tongue  Inače biti će nešto i moje umotvorine(ako se ne pokaže da je kao koncept totalni promašaj) oko cijele te priče o ispravljaču. Wink
Došlo je nekoliko narudžbi za PCBe,a nešto sam si napravio i viška da imam na lageru.Ovo je volume 1. ovih dana treba i druga tura da se okupa u ferikloridu.
Napajanja za DAC. DAC+I2SoverUSB je od nekog Bugara http://jlsounds.com/combos.html pa radim XLR na RCA konverter(DAC ima samo XRL izlaz),napajanja za DAC i I2SoverUSB pločice. U podrumu se igram sa bravarijom tj. kutijom di će sve to ići i tako...
Evo polemljenog i XRL to RCA konvertera. Prvi puta sam lemio Stvarno Male Dijelove(iliti po stranjski SMD Tongue ). Alat kojim sam se služio, tinol 0,5mm, špic vrh za lemillo i moja dva prsta za centriranje i pridržavanje dijelova. Fali kond od 220pF kojeg sam naravno uzeo SMD a treba mi THT... Dodgy
PCB mi nije baš nešto naročito ispao recimo ocjena 6/10. Vodovi nisu baš čisti i ima smeća po pločici,ali nema kratkih spojeva i recimo da sam zadovoljan.
Odlično je ispalo za prvo SMD lemljenje. Wink
Pomoću male pincetice i malko lemljenja jedne strane uz centriranje, pa druge strane naknadno, biće to i na izgled bolje...
Ma, odlično je, ko da će na izložbu, radi to i kad su elementi ukrivo, bez krivljenja signala Smile
Da trebao bi neku pinceu ili neko ljepilo za SMDe ili ne znam ča. A lemio i jesam tako da sam lagano priheftao jednu stranu pa onda drugu i opet se vratio na prvu i pošteno je zalemio.
Eh da i naravno bez povećala. Tongue
Evo još malo druge ture PCBa. Nekakvo mikrofonsko pretpojačalo sa ne5532 i visokonaponski ispravljač od Bartole(Ale Moglia).
Eh da zaboravio sam dodati. Spojio sam onu SMD skalameriju na napajanje i stavio OPe, nije se ništa zdimilo i DC offset je zanemariv. Sutra bi trebao na to spojiti DAC pa vidjeti jel to šljaka kako spada. Doći će i slike.
Da hrvatskom diy-audiju se polagano ponovo diže tema o "Tribute 807 pojačalu" na uspomenu na prerano preminulog Harkonena/HAD audiolab,pojačalo je Harkonenova konstrukcija iz davne 2010. Pa sam se opet prihvatio crtanja PCBa. U zadnje vrijeme me nekako drži "sendvičanje" PCBa pa je tako i ovdje zamišljeno. Električne šeme su one koje su objavljenje u Vukušićevoj knjizi "Hi-Fi lampaška pojačala" ali evo okačio sam ih i ovdje.
Dodatak će biti prebacivanje pojačala u triodni mod,tako da će obje pločice biti dorađene sa pripadajućom elektronikom i naravno tajmerom za odgodu visokog napona.
Retko ko ovde radi sa cevima tako da se unapred radujem ovom projektu.
Ako započneš ovaj projekat, molim te otvori novu temu zato šro je svakako vredan pažnje.
Naravno da hoću,ovo je samo uvertira. Da se ozbiljno počne sa projektom trebaju izlazni trafoi, oko 80$ komad, tako da prije Nove godine sumnjam da će se krenuti, ali bilo bi lijepo završiti projekt do sljedećeg Triode festivala.
I da prebacivanje iz tetrodnog moda u triodni mod neće biti jednostavno,treba previše stvari prespojiti da se to izvrši,mislim je jednostavno ali zahtjeva dosta preklopki. Za početak sekundar za 510V prespojiti na niži za 350V, G2 odvojiti od posebnog napajanja i spojiti sa anodom preko otpornika i ono najproblematičnije promijeniti bias sa -17V na -29V... Ovo mi je recimo treći cijevni projekt ali prethodni su bili samo dvostupanjska pojačala i to SE znači zavezanih očiju ih možeš složiti.
Jučer sam ulovio svog majstora da mi napokon izreže materijal za kutiju za kvarcanje(čitaj osvjetljavanje PCBa). Efektivna površina koja će biti za osvjetljavanje PCBa je 240x370mm što je po meni sasvim dovoljno za bilo koju pločicu koju mislim raditi. Još to treba sastaviti ali to će biti tamo poslije Božića a možda i Nove godine.
(12-23-2015, 11:46 AM)Khadgar2007 Wrote: Jučer sam ulovio svog majstora da mi napokon izreže materijal za kutiju za kvarcanje(čitaj osvjetljavanje PCBa). Efektivna površina koja će biti za osvjetljavanje PCBa je 240x370mm što je po meni sasvim dovoljno za bilo koju pločicu koju mislim raditi. Još to treba sastaviti ali to će biti tamo poslije Božića a možda i Nove godine.
Ti bas ne odustajes od foto-postupka.
Ja vec odavno spremio neki stari skener A4 i dve germicidne UV neonke.
Do sada sam ih koristi samo za brisanje starih EPROM-a.
Do penzije cu sklopiti UV osvetljivac za PCB, sigurno, a onda mi vise nece ni trebati. Smile
Puno uspeha u radu.
Hihi, fotopostupak koristim preko 15 godina i nikada u životu nisam napravio jednu jedinu pločicu transfer folijom tako da ne vidim razloga da peglam...ne peglam niti odjeću a kamoli da idem to raditi sa pločicama. Tongue
(12-23-2015, 01:32 PM)Khadgar2007 Wrote: Hihi, fotopostupak koristim preko 15 godina i nikada u životu nisam napravio jednu jedinu pločicu transfer folijom tako da ne vidim razloga da peglam...ne peglam niti odjeću a kamoli da idem to raditi sa pločicama. Tongue
Pozdravljam !
Istina da također oko 20 godina koristim feriklorid umjesto solne,a na spomen feriklorida  bi me svaki respektabilni DIYer mogao umlatiti Big Grin ,ali evo nakon nekoliko tweakova feriklorida pločice se izrađuju prilično brzo.
Kako su manje više svi upoznati što više bakra feriklorid skine to se nakupi hrpetina taloga koji stoji i nije nimalo koristan u nagrizanju pločica,te efikasnost feriklorida opada. E sada malo sam pročitao a i eksperimentirao da sa dodavanjem solne kiseline(18% najjača koju sam mogao nabaviti) taj talog nestaje i tekućina postaje prozirno tamno zelene boje i mogu reći da efikasnost tog "bućkuriša" ne opada ili barem ne rapidno kao samog feriklorida. Svaki puta prije nagrizanja pločice stavim grijač i pustim zrak u "akvarij" i ostavim jedno 20 minuta da zrak reagira sa kiselinom. Bućnem pločice i u roku od nekih 10 minuta one su gotove, nekada više,nekada manje zavisi o njihovoj veličini.
Pločice skoro 30 godina nagrizam isključivo sa hidrogen30% + sona kiselina 20% i prezadovoljan sam.
Prvo naspem sone kiseline da prekrije ploču, a onda pomalo dodajem hidrogen.
Mora se paziti na isparenja !
Dok sam bio mladji (i nepažljiviji) stradalo mi je nekoliko farmerki usled ove radnje
- samo pobeli mesto gde padne kiselina i hidrogen i za par dana stvori se rupa !
Od kako završih neke stvari za krznaše, malo se DIYa za gušt. Ujutro se radi u podrumu na hardveru i isprobavaju stvari a popodne se crtaju PCBi.
Već je prošlo sigurno nekih 2 godine od kako sam kupio "šipkice za varenje" aluminija,a brener sam kupio prije kojih pola godine, i tek sam jučer malo uhvatio voljnog momenta da isprobam to. Rezultat je mogu da kažem odličan. Sigurno neću raditi mostove ali za napraviti kutiju od L profila i sve to spojiti da bude kompaktno je više nego dobro. Za početak treba nekoliko alata i priprema. Priprema je da spojevi moraju biti čisti i da se sa turpijom malo zakose rubovi. Od alata je obavezno ono ča se manje više vidi posvuda na youtubeu a to je neka žičana četka(koju nisam imao pa sam improvizirao sa komadom aluminija). Poanta je dobro zagrijati spoj i onda otopiti malo šipke, sa četkom dobro istrljati otpoljenu šipku po spoju i možda još malo dodati šipke, i to je to. I ovako ružan spoj kakav sam ja napravio drži više nego dobro. Koliko se vidi na prvoj slici bitno je da je spoj bez "šljake" ili smeća kako bi to već nazvao. Ona nakupina na okomitoj stijenci je primjer kako spoj ne bi trebao da izgleda dok se na vodoravnom dijelu vidi lijepo zaliven spoj sa kompaktnim slojem aluminija/otpoljene šipke. Ovo je tek gruba proba za koju sam potrošio nekoliko šipki dok nisam skužio kako to ide.
Drugo na čemu radim je mali solarij za tiskane pločice,već ima nekoliko mjeseci da sam uzeo UV neonke. Nešto prije nove godine sam izrezao drvenariju za to i sada sam polagano počeo da to slažem.Biti će naravno osvjetljavanje sa dvije strane i ugrađen timer. Moguće je i podešavati udaljenost UV lampi po visini iako kada se porihta optimalna visina to će biti to.
Smile
UA metr, atmega8 Smile .
Users browsing this thread: 80 Guest(s)
