Threads: 77
1.643
10-25-2014, 07:49 PM
(This post was last modified: 10-25-2014, 07:51 PM by TDA.)
Imam jedan ALIX.1c board.
To je ovo:
http://www.pcengines.ch/alix1c.htm
Ideja mi je da ga iskoristim kao network player na poslu.
Sada muzika ide sa mog računara i kada izađem iz kancelarije u njoj ostane tišina...
![Smile Smile](https://forum.yu3ma.net/images/smilies/smile.gif)
Dovoljno bi bilo da sa njega može da se pusti neka online radio stanica i da mu se može prići preko web interfejsa.
Jedini OS koji sam našao a koji bi možda mogao da odgovara mojim zahtevima je Voyage MPD.
http://linux.voyage.hk/voyage-mpd
Ima li neko ideju?
Threads: 2
252
10-25-2014, 08:00 PM
(This post was last modified: 10-25-2014, 08:09 PM by euronymous.)
Eto, postavio si pitanje i dao odgovor
MPD (MusicPlayerDaemon) je kažu najbolji player u linux-u i još bolje je što je hardware-ski nezahtevan, ima to da tambura sve u 16.
Ja sam na slackware pokretao MPD u konzoli (online radio,mp3,flac,ape), super to radi, ali nisam se baktao sa pristupom preko browser-a, 100% može i to.
Ma da, super je ovaj putujući MPD, jedino da ga malo istesterišeš (istestiraš) kako i šta radi, ima i WebGUI.
Zvekneš ga u VirtualBox i proveriš sve pre nego ga instaliraš na alix-a.
Threads: 77
1.643
Ma nije ni provlem odmah da ga bacim na ALIX. Lako se formatira CF.
Možda već sutra probam.
Valjda ću se naći oko instalacije. Našao sam neki tutorijal na srpskom.
Uputstvo za Voyage MPD.pdf (Size: 73,92 KB / Downloads: 4)
Threads: 2
252
Nadam se da imaš iskustva sa lindžom, malo drugačije nego win obeležava diskove i particije, pa na to treba pripaziti, ostalo je boranija i možeš 50x podešavati ako treba.
Srećno sa mašinom i javi kako funcioniše!
Threads: 77
1.643
11-08-2014, 11:15 AM
(This post was last modified: 11-08-2014, 12:02 PM by TDA.)
Uspeo sam da podignem Voyage MPD. Lepo radi.
Čita fajlove sa USB fleša i pušta striminge sa neta. Nisam proverio da li ima mogućnost da pušta fajlove sa nekog mrežnog ili šerovanog diska.
Imam mali problem sa ovim ALIX.1C bordom. Neće da podigne sistem ukoliko monitor nije priključen.
Malo sam kopao po netu i saznao sam da je to do BIOS-a. Moram sada da podignem FreeDOS na CF kartici da bih mogao da updejtujem BIOS.
Nadam se da će to rešiti ovaj problem.
Uskoro javljam rezultate.
Ispalo je da je Auremo zgodan i jednostavan MPD klijent za Windows.
https://code.google.com/p/auremo/
Nema previše opcija, ali je jednostavan i funkcionalan.
Jedna mana ALIX borda je što nema previše jak izlaz. Kada se pojača preko nekih 70% počne da klipuje.
Do tih 70% se čuje sasvim pristojno, ali je nivo signala dosta nizak. Slično kao i sa mobilnog telefona.
Alix na sebi ima Realtek ALC203 DAC i nisam primetio da posle njega ima neki OP.
http://www.realtek.com.tw/products/produ...x?Langid=1&PFid=29&Level=5&Conn=4&ProdID=54
http://www.hardwaresecrets.com/datasheet...et_1.6.pdf
Trebalo bi ovu spravicu koristiti uz neki predpojačivač.
Threads: 77
1.643
Uz celodnevno slušanje nije ni jednom štucnuo. Lepo reprodukuje mp3 320kbps i strimove 256kbps.
Ispostvilo se da ipak gmps najzgodniji MPD klijent.
http://gmpclient.org/
Threads: 77
1.643
Uspeo sam da ubacim novi BIOS, ali nije pomoglo.
Ako nekom zatreba ovo je zbodan programčić za kreiranje butabilne CF kartice ili USB flasha.
http://rufus.akeo.ie/
Pomoglo je uzemljavanje pina 12 (DDCDAT) na VGA konektoru.
Sad šljaka kao leptir.
Moram da probam da mu nakalemim USB HDD....
Threads: 77
1.643
Ovako se rešava problem butovanja kad monitor nije prisutan.
Uspeo sam i da mu u bazu ubacim šerovani folder sa računara.
I to radi odlično.
Pročitao sam da podržava USB DAC-ove...
Quote:USB Audio Class 2.0 supports
Generally, any sound devices that supports standard USB Audio Class 2.0 (UAC2) interface will work under Voyage MPD. Here are some UAC2 devices (write-up by Nick L.):
Wavelngth Audio - It offers 24/192 and 32bit/192 DAC modules. Also offers Wavelink HS is a USB to S/PDIF adapter that is Class 2.0 USB audio, so you can connect to a standard DAC that can handle 24/192 data.
Ayre QB-9 - This is the DAC that is known to work with Alix/Voyage MPD setup. Handle 24/192 and is a very excellent sounding DAC with an amazing zero-feedback output stage. DAC has only 1 input: USB. Probably the best value for a serious audiophile at $2750 USD.
Možda se nekad i budem poigrao sa njima...
Threads: 2
252
Ma da, šta će ti monitor?
Threads: 77
1.643
Posle par meseci slušanja ove spravice na poslu u kombinaciji sa Teac 5.1 aktivnim zvučnicima radi skroz pristojno 24/7.
Desilo se samo jednom da je zabagovao pa je morao da radi restert.
Sve u svemu zgodna spravica za puštanje strimova ili fajlova sa USB diska sa mogućnošću kontrole preko WEB interfejsa ili klijenta na računaru ili mobilnom telefonu. Može se upotrebiti za neki padni prostor (kao kod mene na poslu), za neki kafić ili slično.
Paltforma ne mora biti APLIX board, kao što je slučaj kod mene, već neki jeftiniji mini ITX računar, stariji računar ili Rasberry Pi...
Platforme sa pasivnim hlađenjem su po meni bolja solucija za 24/7 aplikacije zato što ne uvlače prašinu i manja je mogućnost kvara...
