Threads: 133
564
07-08-2022, 03:05 PM
(This post was last modified: 06-17-2023, 03:36 PM by HomeMadeAudioProject.)
potreban mi je savet koju VPN aplikaciju koristiti a da može da me predstavi kao korisnika iz Srbije? potrebno mi je tako jer bi je koristio iz Nemačke,u svrhu korišćenja EON aplikacije i TV programa SBB-a.
našao sam recimo Cyber Ghost ali nigde ne nalazim je li Srbija na listi zemalja iz koje se korisnik "vidi".
Threads: 15
445
07-08-2022, 03:22 PM
(This post was last modified: 07-08-2022, 03:39 PM by Boban.)
Svakako bih probao ZenMate: https://zenmate.com/
https://zenmate.com/locations - sa 13 servera pokrivena Srbija
Proveri sa https://whatismyipaddress.com/
Ja recimo gledam ESPN3 preko FF-a uz korišćenje ModHeader plugin-a. Dovoljno je naći neku validnu IP adresu sa USA lokacije. Ovo nije rešenje za tebe, ali eto kao hint šta se može.
Threads: 133
564
(07-08-2022, 03:22 PM)Boban Wrote: Svakako bih probao ZenMate: https://zenmate.com/
juče kupio i pokrenuo- stvar radi! Hvala Bobane!
Threads: 15
445
Uzdravlje
Threads: 24
381
Samo jedan mali savet vezano za VPN uz kratko objasnjenje, kada nakacis racunar na VPN to znaci da izlazis preko necijeg tudjeg linka na internet (sakrivas tvoju javnu IP adresu).
OBRATITE PAZNJU STA SVE PROLAZI KROZ TAJ VPN TUNEL JER "VPN STRANA" MOZE SVE DA LOGUJE/SNIMA PAKETE KOJI IDU OD VAS I KA VAMA... Tako mogu doci do vasih osetljivih podataka koji se posle lako zloupotrebe (kreditnih kartica, pin-ova, password-a, istorije stranica koje posecujete i jos mnooooooogo stosta).
Takodje, kada ste nakaceni na neki VPN, onda je vas racunar direktno izlozen VPN mrezi i sa VPN mreze se mogu pustati raznorazni napadi direktno na vas racunar pa ukoliko nemate podesen firewall i antivirus racunar vam moze biti kompromitovan i koristen za razne stvari... neke od stvari su i ilegalne pa mozete imati ozbiljnih problema...
Ne znam kako se EON podesava, ali ako komp nakacis na VPN da bi gledao EON preko njega, onda ne ide samo EON preko VPN-a vec i surf, aplikacije i sve ostalo sto ide ka internetu... Ja licno VPN ne bih koristio izuzev izolovanih situacija kada me boli uvo za servis za koji ga koristim...
Sve u svemu, VPN nije nimalo naivna stvari iako ga mnoooogi koriste za raznorazne stvari...
Threads: 15
445
Sve stoji što si napisao. Mišljenja sam da je ZenMate u vrhu što se tiče ponude i sigurnosti podataka/ličnosti, te same zaštite korisnika od trećih lica. Podleže nemačkim zakonima, a oni imaju rigorozne klauzule što se tiče zaštite podataka o ličnosti. Svakako imaju podešene red alarme ako korisnik krene da zloupotrebljava servis. Za potrebe gledanja EON-a mislim da je sve OK. Eno, i sami se reklamiraju kao No1 VPN za Netflix i ostale striming platforme . Sve su to povezana creva.
Nisam ga koristio jako dugo, nisam imao potrebe, ali možda postoji opcija da se samo određena app pusti kroz VPN, ostale da imaju direktan izlaz na net.
Threads: 133
564
nije mi problem da Zen uključim samo kad koristim Eon - ako to ima smisla? svo ostalo vreme mogu biti uobičajeno nesiguran i nebezbedan 🙂 internet je definitivno gori od ulice u kraju grada na lošem glasu.
Threads: 15
445
Ako hoće, mogu te naći i iza Tails-a i TOR mreže
Threads: 24
381
@Boban
To sto se reklamiraju kao No1 za Netflix i ostale servise ne znaci da nece raditi ono sto se ne sme raditi, samo su rekli "majke mi necemo" Generalno slazem se sa tobom i ako je samo EON podesen da ide preko VPN onda je sve ok... u najgorem slucaju ako ti haknu pass za EON to se da resiti bez problema i nema nekih velikih posledica osim sto ces propustiti svoju omiljenu seriju... ali mozes premotati i odgledati opet cim vratis pristup nalogu preko EON podrske, ali ako ne mozes neku pornjavu da odgledas u zeljenom trenutku - e to je vec problem...
A sad ide ono ALI... Mene vise brinu ostali paketi koji idu ka VPN mrezi i od VPN mreze ka tebi... lepo je to sto imaju zastite i sto kazu da brinu o korisniku (opet ono "majke mi necemo"), mozda na kraju krajeva nece oni iskoristiti te informacije, vec neko treci i oni su se oprali... No, sve se svodi na procenu rizika toga koliko su ti bitni podaci/kredencijali/ostalo sto imas na racunaru...
@HMAP
Jednostavno pitanje ali odgovor je malo komplikovan... U globalu bolje je da ga palis samo kad gledas EON nego da non stop ides preko njega, ALI zavisi sta ti u pozadini racunar sve radi i na koje servise se loguje a da ti nisi ni svestan... Svi ti servisi se mogu kompromitovati i neko ti moze uzeti nalog ako nemas MFA (Multi-Factor Authentication) aktiviran... Tebi to mozda nije bitno, ali meni je to jaaaaaaaako bitno... pogotovo za par naloga koje imam...
Evo jedna prica koju sam ja licno doziveo jos davno... Nakacio sam se na jedan VPN iz Argentine da bih prebacio Steam nalog kod njih jer su drasticno jeftinije igre i sve sam to uradio bez problema... Posle par minuta mi stize email da se neko logovao sa mojim username i password-om na Steam i Steam je trazio da potvrdim da li sam to ja... naravno odmah sam reagovao i povratio nalog... Posle toga sam promenio SVE lozinke koje sam imao jer ko zna koje su jos kredencijale pokupili... Samo da napomenem da sam bio svestan rizika i da sam to svesno uradio pod okriljem cuvenog "nece valjda meni to da se desi"... i da - uradili su upravo to cega sam se podsvesno i pribojavao
Sto se tice tih proxy/VPN servisa bar sa moje strane - Trust no one...! Sto vise znas o nekoj temi, sve si svesniji stvari koje se mogu desiti...
P.S. Naravno da ne treba biti paranoican, ali zivimo u digitalnom svetu u kome treba biti obazriv i biti svestan kakve sve opasnosti vrebaju. Kada si svestan toga onda uradis "procenu rizika" u glavi i odlucis se da li ici na taj korak i prihvatiti rizik ili ne. Inace poenta mog pisanja nije da uplasim nekog i da vise ne koristi racunar vec samo da svi budete svesni sta se desava tim obicnim "kacenjem" na VPN/proxy i koje opasnosti vas vrebaju, u svakom slucaju odluka je na vama...
Threads: 15
445
Quote:Evo jedna prica koju sam ja licno doziveo jos davno... Nakacio sam se na jedan VPN iz Argentine da bih prebacio Steam nalog kod njih jer su drasticno jeftinije igre i sve sam to uradio bez problema... Posle par minuta mi stize email da se neko logovao sa mojim username i password-om na Steam i Steam je trazio da potvrdim da li sam to ja... naravno odmah sam reagovao i povratio nalog... Posle toga sam promenio SVE lozinke koje sam imao jer ko zna koje su jos kredencijale pokupili... Samo da napomenem da sam bio svestan rizika i da sam to svesno uradio pod okriljem cuvenog "nece valjda meni to da se desi"... i da - uradili su upravo to cega sam se podsvesno i pribojavao Smile
Ovo mi liči na situaciju kad se na neki svoj nalog konektuješ preko uređaja koji nije u bazi korišćenih, kao ni opseg IP-a koje pružalac usluge ima u logovima. Dobijaš poruku da je neko pokušao, tj. da se logovao sa tog i tog uređaja sa te i te adrese. Kako si promenio "lokaciju", moguće da si pokrenuo alarmni sistem. Ne mora da znači da te je neko prisluškivao.
Threads: 24
381
(07-30-2022, 10:44 PM)Boban Wrote: Ovo mi liči na situaciju kad se na neki svoj nalog konektuješ preko uređaja koji nije u bazi korišćenih, kao ni opseg IP-a koje pružalac usluge ima u logovima. Dobijaš poruku da je neko pokušao, tj. da se logovao sa tog i tog uređaja sa te i te adrese. Kako si promenio "lokaciju", moguće da si pokrenuo alarmni sistem. Ne mora da znači da te je neko prisluškivao.
Za prvi deo si u pravu, dobio sam da se neko logovao iz Argentine i to sam bio ja, regularan pristup.
Medjutim, ono sto nije bilo ok je da sam posle par minuta od tog emaila dobio jos jedan email da se logovao neko iz Rusije... a to nisam bio ja...
Threads: 133
564
Pakonja,shvatam šta želiš reći i poštujem pristup. nadam se da neću imati problema,i nakon tvoje opaske koristim VPN samo dok gledam TV preko Eon aplikacije,sam isključim ono što znam a za ostalo se uzdam u puku sreću i Božiju volju. i meni se dešava da mi nakon menjanja IP forumi i aplikacije nanovo traže lozinke, zapravo FB,forumi i e-mail nalozi pošto ostalog i nemam. kao i sve ostalo danas,prepušteni smo tuđoj volji nemoćni da se zaista osiguramo od prevaranata svih vrsta koja u još usput i zakonski zaštićeni jer praktično sistem te stvari i podržava neozbiljnim sankcionisanjem.
imaš li neki primer da je neko naje%ao preko VPN? voleo bi da vidim kako su prošli oštećeni i lopov.
Threads: 24
381
Naveo sam gore svoj licni primer kada su mi kratkotrajno preuzeli Steam nalog, par poznanika je ostalo bez pristupa Facebook nalozima (trajno), siguran sam da ima jos brdo takvih/slicnih slucajeva.
Threads: 111
882
Još jedna preporuka da se "neprovereni" VPN i Proxy koriste u izolovanim sistemima (npr. može u virtuelnoj mašini koja će da nam služi samo za određene potrebe i gde nismo ulogovani na druge servise).
P.S. Proverite Netflix i EON pravila korišćenja usluge pre nego što se opredelite za pomenute korake.
Threads: 133
564
nije legalno iz inostranstva gledati program preko Eon aplikacije koristeći VPN. sad sam pitao SBB. Netfliks svakako koristim direktno bez VPN,a kako stvari stoje Eon ću prestati da koristim...
Threads: 133
564
poslao sam zahtev za gašenje Zen-Mate i povrat novca.
na koji način se korisnik Eon-a preko VPN-a pojavljuje kao sumnjiv - i kome je to,kako da kažem,imperativ da to bude zaustavljeno - u mom slučaju SBB-u ili Nemačkoj državi?
Threads: 21
836
07-31-2022, 05:20 PM
(This post was last modified: 07-31-2022, 05:20 PM by ddanijel.)
VPN servisi imaju mali broj izlaznih ip adresa i vrlo brzo se te IP markiraju da su sa vpn servisa tako da EON, Netflix i ostali mogu veoma lako i prosto da blacklistuju te ip (sto cesto i urade). Gomila ozbiljnih igraca na polju streaminga danas ne dozvoljava koriscenje svojih servisa preko komercijalnih vpn jer imaju blacklistovane njihove izlazne ip iz svih zemalja. Naravno tebe niko ne sprecava ako u Srbiji imas svoju optiku ili imas nekog prijatelja koji hoce da ti ucini, a poseduje optiku sa protokom bar 100/50mbit da dignes na toj lokaciji licni privatni vpn servis. Najprostije resenje ti je recimo Zerotier koji dignes na raspberry pi i postavis u SRB kod sebe kuci ili kao sto rekoh kod nekoga ko ima pozeljno optiku i dobar protok.
https://harivemula.com/2021/09/18/routin...on-travel/
Sa ovim imas izlaz na net kao da si fizicki na toj lokaciji i nemas gore pomenute probleme oko snifovanja trafika od strane vpn servisa.
Threads: 111
882
07-31-2022, 05:34 PM
(This post was last modified: 07-31-2022, 05:35 PM by 1van.)
@HomeMadeAudioProject Mislim da je imperativ SBB-u, prvo zbog broja pretplata po domaćinstvu, a drugo verovatno zbog analitike.
Threads: 40
378
Moj bratic koji zivi u Rijeci RH koristi moj nalog za EON i kaze da vecinu kanala gleda direktno bez VPN-a a kad nekad zabrane neki kanal zbog trenutnog emitovanja odredjenog programa onda pokrene VPN izabere server u Srbiji i gleda bez problema.
On, kao i ja, koristi SyberGhost VPN.
Threads: 133
564
hvala svima na odgovorima!
