Diskretni taster prekidač
Da li je ovako OK?
Radi ta sema TDA i sve njene modifikacije Wink
Da ti mene mozda ne spijuniras?!? Tongue
Ne. :p
Za sigurnost u ovoj šemi iz posta #121 je pod moranje da kondenzator ima oznaku tipa 275VAC, X2.
To su kondenzatori predviđeni za trajni rad na 50-60Hz povezani između faze i nule (postoje i Y2 za rad između faze i voda uzemljenja) i prave se tako da u slučaju kvara prekinu kolo i ne odu u kratak spoj.
Kond 400V DC (naznačen u šemi) je ekvivalent 220V AC i za moj ukus malko knap obzirom da je napon opasan po život.
Ima na tu temu ovde https://en.wikipedia.org/wiki/Film_capacitor u odeljku AC voltage and current.
Nemoj silom, uzmi veći čekić.
Za one kojima su ovih par elemenata jeftiniji od trafoa... Smile
Još samo da se sklopi i testira.
.lay6   Taster prekidac cap.lay6 (Size: 81,76 KB / Downloads: 6)
Moram da probam kombinaciju sa nekim CDxxxx kolom i sa tiristorom kao što je APEX predložio...
To je to druze Wink
Evo malo sam se poigrao sa tvojim pcb-om i izmenio neke komponente kako sam testirao ovo napajanje cim gura led traku gurace i relej garant Wink
Ja sam u mom 3D dizajnu ovog napajanja za LED upotrebio 2 otpornika od 150R 2W za fazu i za nulu jedan kraj jednog otpornika ide direktno na ~ grec-a a drugi ide preko kondenzatora 0,47uF/400V paralelno sa 470K/2W na drugom ~ grec-a ostalo je manje vise isto kao kod tebe. Otpornici displiciraju malo toplote najvise onaj od 470K tako da on cak moze da se odradi sa 2 otpornika 1Mohm/2W vezanih paralelno, otpornike sam ulenjavio i postavio u lezeci polozaj, mislim da ti nisu potrebna 2 elektrolita bice dovoljan i samo jedan.
.lay6   Taster prekidac cap tesla.lay6 (Size: 76,38 KB / Downloads: 1)
Ajde pogledaj pa javi a ja cu mozda i da probam da li radi secas se da imam u sharwood-u isti sklop Wink
Otpornike koji idu na fazu i nulu sam nacrtao vertikalne i orijentisao ih tako da ne postoji šansa da se dodirnu. Duži izvod je poženjno uvući u izolator.
Kod tebe potoji opasnost da se slučjno napravi kratak spoj ako nešto upadne između njih.
Imaš greškicu u nacrtu. Otpornik na izlazu napajanja ti nigde nije vezan. Wink
Malo se precrtavalo...softstart+tipkalo (Shema je sa ove teme te je umjesto NE555 timera za kašnjenje ubačen mosfet)...pcb je nacrtao viktor1986 ja sam malo samo po svome ukusu preuredio silkscreen.
.lay6   SOFT-STARTV2.lay6 (Size: 175,92 KB / Downloads: 22)
Schematic:
PartList:
TR1                         ..... 12V/2VA8
D1,D2,D3,D4,D5,D6 ..... 1N4007
C1                           ..... 1000uF/25V
C2,C3,C5,C6            ..... 100nF
C4,C8                      ..... 22uF/16V
IC1                          ..... LM7812
Q1                           ..... BC557
Q2,Q4                     ..... IRF3205
Q3                           ..... BD139
R1                           ..... 1M   1/4W
R2                           ..... 100k 1/4W
R3                           ..... 1k 1/4W
R4                           ..... 10k  1/4W
R5                           ..... 1k   1/4W
R6                           ..... 68k  1/4W
R7                           ..... 1k   1/4W
R8                           ..... 47k  1/4W
PWR,STDBY             ..... LED RED & GREEN 3mm
RE1,RE2                  ..... 12V RELAY - 220V/16A
R9,R10,R11,R12      ..... 180R/5W
F1,F2                        ..... SEE TABLE
.pdf   SOFT-STARTV2.pdf (Size: 25,05 KB / Downloads: 62)
Lepo, koje su dimenzije pločice?
(10-16-2015, 09:06 PM)Lukaluka Wrote: Lepo, koje su dimenzije pločice?
89,705mm X 62,090mm
@ronovar bilo bi lepo da postavis i semu po kojoj si preradjivao plocicu, a ja cu nju ubaciti gore gde su i drugi fajlovi da ne bude zabune Wink
Ovako na prvi pogled mi deluje jako slicno TDA reviziji Smile
I jeste i nije slično. Wink
Ronovar, ja bi samo vod koji ide sa L1 do RE1 prevukao i kratkospojio sa NC kontaktom releja.
Nema potrebe da se provlači blizu drugih vodova.
Možeš negde da okačiš spisak elemenata?
(10-17-2015, 08:29 AM)TDA Wrote: I jeste i nije slično. Wink
Veceras cu okaciti shemu i spisak elemenata...pa cu postaviti ovdje...pa nek se nadje ovdje filovi z aizradu pa kad se bude radio group buy pcb-a na neko pojačalo da se ubaci par plocica...
I jedno pitanje....koliko je bolje staviti ujesto R9...R12 5W(10W) otpornika thermistore i koje vrijednosti trebaju da budu? Pošto vidim da na ebay-u svi kineski softstarti imaju thermistore pa sto je bolje? Na pcb-u ima mjesta za ugradnju i jednih i drugih pa da se naznaci na shemi ako ko ima thermistore koje vrijednosti da stavlja.
Sema, PCB i BOM spojeni u jednom postu da ne bude zabune Wink
Svaka cast ronovar Wink
Ja sam vrlo zainteresovan za GB, kontaktirao sam BazuNS za izradu PCB po pločici koju je TDI pravio i dobio cenu od 5300 din za 5 kom, ako bi nas bilo više cena po komadu bi verujem bila povoljna.
Mislim da je mnogo povoljniju u acredu da se rade plocice. Cenovnik im je na sajtu. Nisam imao iskustva sa njima cisto da se zna.
***edit
Nije mi jasno bas deo oko formiranja cene. U reklami, za 10 plocica 11cm*11cm PCB Proto 2L11 with Sn/Pb finish, stoji da je cena 32evra. U dnu stranice je kalkulator i kada ubacim sve parametre za 11*11cm plocicu dobijam cenu od 80evra! Treba proveriti.
Preko Accreda smo već radili onaj poslednji veliki GB pločica.
Čini mi se da su dosta povoljniji.
Ima jos jedan sajt za koji znam gde su povoljne plocice i da su dosta solidno uradjene. To je seeed
Ja sam sada pisao kinezu od kojeg sam dosad uzimao i pise mi za 10kom pcb-a na 70um bakru sa postarinom USD35 sto mi se cini jako puno...na ovoj stranici sam nasao zajedno sa postarinom na 35um bakru USD25 sa postarinom..neznam zasto svi dizu polako cijene...
http://pcbshopper.com/
http://dirtypcbs.com/
Kod svih stranih dobavljača je opasnost da porudžbina ne završi na carini.
Kod domaćih dobavljača smo oslobođeni toga.
Razmatrao sam ranije sve mogućnosti i izračunao da je Accredo najpovoljniji.
Sad, možda se od tada promenila situacija...
