Koje diy pojačalo preporučujete za napajanje +/-65V DC?
Meni za taj napon najbolje paše SR250.
(11-29-2023, 05:34 PM)Sir Oliver Wrote: Koje diy pojačalo preporučujete za napajanje +/-65V DC?
Koliko snage imaš na zalihi na tih +/-65VDC ? Trafo 500VA ili više? Možda dva Trafoa...
Sa tim naponom i malo klecanja mogao bi izvuči nekih 200Wrms/8R0 po kanalu,
Koji izlaz preferiraš? BIT-je, Mosfet-e,
DualEmmiterFollower DEF, ili TrippleEmmiterFollower TEF, pa Compaund, Hybrid BJT-Mosfeti...
@Vlada021 ti je dao predlog za odličnu osnovu, FrontEND SR250 je superiorniji (po BW, SR, THDju...) od mnogo drugih topologija.
Poslije Cascodiranog VASa može iči sve šta je gore nabrajano od tipa izlaznog stepena!
...ima i front end od sr300 sa fetovima na ulazu i ona kombinacija  od VS150 sa triodama umesto fetova.
...već neko vreme razmišljam da napravim 10-pinski modul od Front enda sr300, takoreći bez RC na ulazu pa do predrajvera (mje340/350) sa hladnjakom. Možda ako vreme dozvoli probam da uradim tako nešto. Samo ne znam dali T10/T19 (T11/T18) treba da budu termalno spregnuti (šema SR250)?
Dali neko ima ideju kako ovo da isprobam dali radi,imam jedan komad i baš bi bilo dobro upotrebiti ga za nešto.
.pdf   CU16025-UW6J-NORITAKEITRON.pdf (Size: 352 KB / Downloads: 25)
https://youtu.be/5HiCb0wcnE0
https://youtu.be/prey5ylIoUg
Jako lepo spakovano. Nego mi nije jasno što meće zazor između polutki na trafou kad je half-bridge u pitanju.
Dali slučajno neko ima gotov projekat za neki Arduino nano vu metar?, ima po netu ali ne znam čemu da verujem..., danas sam dobio jednu pločicu. Hvala
Ja sam nešto pravio sa RGB led trakama
i to je radilo solidno uz pomoć sa foruma oko softvera.Pokušaću da nađem link.
https://www.hackster.io/ericBcreator/ste...ter-b28e78
Eve, upravo sam ubacio kod u arduino..., treba da mi stignu ledovi pa ćemo pločicu da skuvamo. Hvala Gorso69
Pogledaj i ovo
https://forum.yu3ma.net/thread-2507.html...t=vu+metar
Jaoš samo da nađem neki trafo, da probam ovo.
Probao sam ovaj Quasimodo tester, radi i ako su čipovi i mosfet sa Aliexpres. Izgleda da nisu fake. Recimo snuber za sekundar ovog malog trafoa koji sam imao pri ruci je 10nF sa 100nF+132oma. Časkom se određuje prava vrednost, nema šta.
ima li negde nekakav video,bolje bi skontao kako to radi?
Postoji.
Stvar je jednostavna, kreneš od max. vrednosti trimera (recimo 500oma sam koristio) i kako ga smanjuješ odziv ima sve manje oscilovanja i postaje aperiodičan. I tu staneš, ugasiš napajanje i izmeriš vrednost trimera. To ti je otpor na red sa većim kondenzatorom. Svi ostali namotaji na trafou se kratko spoje, samo se jedan po jedan sekundar otvoren meri.
https://www.google.com/search?q=quasimod...Wldw0,st:0
mnogo hvala čovek!
Kritične delove, mosfet i čipove sam kupio kod Kineza na ebay, Chipsgate je prodavac. Ostalo sve ima ovde.
Naleteh danas na LinkedIn-u na zanimljiv post o reizdanju časopisa Računari i novoj verziji Galaksije.
Možda se nekom učini zanimljivim.
https://www.linkedin.com/posts/dejanrist...urce=share&utm_medium=member_android
www.racunari.com
Users browsing this thread: 27 Guest(s)
