Jooj, ta kolko b' ja špricera treb'o kad ih po jedno il' dva (mlada) ima na svakoj drugoj banderi, ovdenak u Sakulama! Smile
Proveo juče dan s unukom na aeromitingu posvećenom 75-godišnjici aerokluba u susednom Kantonu, nedaleko od grada gde živimo:
https://airfestival21.ch/programm/
Imao sam utisak da se cela CH sjatila na tom mestu - procenio sam da je na okolnim njivama bilo oko 1000 automobila.
Jednu od najvećih atrakcija sam igrom slučaja video dva dana ranije kada sam otišao da vidim gde je aerodrom. Taman smo stigli na parking kada je iznad nas proleteo F/A-18 CH vazduhoplovstva koji je upravo započeo trening. Leteo je po osi aerodroma (06/24, odn 60/240°), direktno iznad nas, pa sam po prvi put iskusio buku od 130dB (bol u ušima).
Zvanični program je bio izuzetan, od oldtajmera pa do pomenutog F/A-18.
U prilogu su dve slike Antonova-2 pri sletanju (9-cilindarski zvezdasti motor, 750kW), od piste smo bili udaljeni manje od 40m, i još dve iz programa akrobatske grupe CH vazduhoplovstva "Patrouille Suisse" na avionima "Northrop F-5E Tiger II" pri "ulsku" u Sunce i "izlasku" iz njega. Rastojanje među avionima je u proseku oko 4m.
Jedino mi je žao što nisam video još jednu legendu, naime Mustang P-51, i čuo njegov 12-cilindarski Rolls-Royce Merlin. Međutim, on je bio planiran za kraj programa, a unuk i ja smo bili iscrpljeni (bilo je 33°C u hladu).
Neko je spominjao da bi pravio elektronski osigurac. Evo
tema koje se bave time:
https://obrazki.elektroda.pl/7968661400_1486213068.png
https://www.electro-tech-online.com/arti...rcuit.773/
https://www.elektroda.com/rtvforum/topic3303765.html
Poprilično "siromašno" su rešeni ti osigurači.
Evo malo naprednijeg predloga u prilogu.
Radi se o mom rešenju koje sam puno puta koristio i na analognim napravama i na SMPS (delovanjem na neki od pinova SMPS kontrolera).
Uz varijacije vrednosti komponenti se mogu namestiti osigurači za svakakve aplikacije.
Naime, radi se o elektronskom osiguraču koji sve vreme raspolaže ograničenjem struje (CC), a ako to potraje neko vreme onda se lečuje u isključeno stanje koje se potom mora ručno resetovati. Tim se izbegava pregrevanje limit mosfeta (ili IGBT) ako se kratak spoj ili preopterećenje zaboravi ili dogodi ako nismo prisutni...
Dakle, CC radi stalno i toleriše kačenje potrošača koji zahtevaju udarne struje po uključenju (npr. ako imaju velike elkos).
Vreme odlaganja leč stanja (u širokom rasponu) se može namestiti elektrolitskim kondom u bazi leč tranzistora.
Postoji indikator CC stanja, kao i indikator leč stanja.
PNP i NPN tranzistori formiraju takozvanu PUT strukturu sa dva gejta (vrsta tiristora sa anodnim i katodnim gejtom) i jedan gejt je iskorišćen za strujni limit (ograničenje na konstantnu struju) a drugi gejt je iskorišćen kao tajmer, ukoliko je prvi gejt aktiviran.
Pomoćni tranzistor (koji "glumi" diodu) je u svrhu termičke kompenzacije PN spoja baze CC tranzistora i tim obezbeđuje stabilan prag aktiviranja, nezavisno od temperature (koji je definisan razdelnikom ka emiteru CC tranzistora).
Izabran je prag oko 0.1V radi manje disipacije na Shunt otporniku.
U prilogu su obe verzije: Limit sa Pmosfet na pozitivnom vodu i limit sa Nmosfet na negativnom vodu.
Moguće je da mi je se potkrala neka greškica pri kopiranju verzije sa P mosfetom, ali lako ćete razumeti na osnovu varijante sa N mosfetom.
.pdf   Del_OCP.pdf (Size: 18,31 KB / Downloads: 38)
Moguće je da treba smanjiti R4 (ili R17 na P verziji), na manju vrednost, radi sigurnog "zaključavanja".
Eksperimentišite malo. ti otpornici ne bi trebalo da budu manji od par kilooma.
P.P.S.
Nekada je Philips proizvodio kompaktne verzije PUT. To su bili BRY39 i BR101, ali mislim da se više ne prave :-(
Laserski gravirano. Prednje ploče su od niklovanog Al iz Kine (gotove kutije poručene na ebay). Mislio sam da su eloksirane, ali nisu. Crna varijanta je eloksirana, ali su mi se više svidele ove bele/niklovane.
Dackotronik neka se javi u privatne poruke.
Hvala na razumevanju.
(09-02-2021, 06:16 PM)Zoksy Wrote: Dackotronik neka se javi u privatne poruke.
Evo zvali ste i ja se jaaaavljaaaam  Big Grin
najs:
https://www.rts.rs/page/magazine/ci/stor...LmjvcnupYI
Prostor dešavanja (vidi prilog) mi se nekako čini poznat ... Verujem da će tamo biti i poznatih lica  Smile
[Image: attachment.php?aid=36238]
Dobrivoje Cvetkovic Zbog takvih nam pomeraju granicu za penziju!!!
https://www.rts.rs/page/magazine/ci/stor...V6wmLS_P7o
https://www.reddit.com/r/serbia/comments...&context=3
Otkad je MTS uveo Iris softver meni iptv ne radi dobro, baguje u menijima, kad citam sadrzaj pa izadjem, onda nekad zamrzne sliku i samo isklucivanje iz napona moze da ga povrati. Zalim se od instalacije Iris-a i stalno i salju servisere a ja govorim da je softver problme. Danas su besni doneli novi tv prijemnik, neki najnovije generacije, ukljucio a slika, mracna, napucana crvenom, sve vuce na braon ton, ne mozes dobiti vedru sliku na tv ni sa kakvim podesavanjima. kada krenu reklame crvena jaca nego na ferariju. Smanjio bih ja boje ali ne mogu da dobijem svezinu u licima, svi su mi ko teski alkosi u teskom stadiumu ciroze jetre. Nemam uopste volju da gledam. nazvao sam ih ponovo i reklamirao da je slika prezasicena, prekontrasna, i da sve vuce na braon ton i da ne mogu dobiti svetlinu u slici. verovatno ce opet biti besni.
Kakva su vasa iskustva sa IRIS od MTS
Kod mene nema takvih problem, nije ih ni bilo. Prelazak na Iris je bio bezbolan, posle nekog vremena sam prešao na optiku, ništa se praktično nije promenilo. Nisam morao ništa da podešavam što se tiče slike na tv-u.
A koji STB prijemnik imate? Kod mene je sad neki mali 10x10cm i on ima zamornu sliku
- Je li baba, koje ti je unuce najdraze?
- Pa djete, sva su mi podjednako draga al ako bas moram da izaberem onda mi Pelinkovac nekako najdrazi srcu
Baš taj crni sada. Pre toga sam imao stariji model ali je zamenjen zbog nekih drugih problema. Na drugom TV-u je i dalje isti taj stari, nema nikakvih problema.
(09-20-2021, 04:20 PM)Jevrem Wrote: A koji STB prijemnik imate? Kod mene je sad neki mali 10x10cm i on ima zamornu sliku
Jevreme, imam jedan takav viska. Ako treba slobodan je.
Takav su mi doneli danas a odneli onaj veliki stari koji je zamrzavao sliku kad izlazim iz sadrzaja. Stari je imao svezu sliku, vedru, prirodnu a ovaj sa napucanim kontrastom, bojama, smanjenom dinamikom i sve povuceno u tamnu stranu braon nijanse a sa jako izrazenom crvenom. Problem je sto me psihicki umori pokusaju da uocim lice jer je tamno u celokupnoj slici
Reseno. Sa posebnom sifrom se dodje do ovakvog menija i podesi se.
Users browsing this thread: 36 Guest(s)
