auh...
Ovi moji postari su odlepili skroz, sta li je njima u glavi, milina ... Smile
Adresa jeste tacna, cak se i prve dve cifre postanskog broja slazu ali su sad drzavu promasili Smile
Moram da uhvatim postara da popricam koju sa njim ... Smile
https://www.youtube.com/watch?v=itsDiB4dc1w
Hehe, fora sa tom scenom je stvarno replicirana scena iz stare serije od pre 20-ak godina sa istom glumackom ekipom ...
https://www.youtube.com/watch?v=GR9Q38W_L9Y
Gagi je genijalac, a i resto ekipe ništa manje!
(12-20-2018, 01:17 PM)mikikg Wrote: Ovi moji postari su odlepili skroz, sta li je njima u glavi, milina ... Smile
pitaj ga molim te šta troši,koliko košta i gde nabavlja! Smile
Ako ga budem uhvatio, veruj mi da pomisljam da se krije tu negde po zbunju i da merka tacno kada ja zamaknem ili nisam tu i onda gurne u sanduce jer ako me vidi da sam tu i da ga uhvatim verovatno mu nebi bilo sve jedno Smile
https://www.youtube.com/watch?v=m__34faObYc
Meni pošiljku iz Farnela samo bacio preko kapije na stepenice. Našao sam je kad sam se vratio s posla. Srećom džukac nije bio pušten inače ne bi ostalo ništa. Neki express courier d.o.o a sutra ih zovem da ih počastim.
kod mene su bili povremeni problemi sa svima osim sa PTT Srbija. post express i pouzeće nisu još ni jednom omanuli - jest da često nemaju 10 20 dinara za kusur ali donose na vrata ma kakvo vreme bilo napolju. svi ostali znaju zimi pozvati i fino zamoliti da dođem do Batajnice (nešto oko 7km od mene) da pokupim paket jer oni zbog snega ne mogu. ovima iz PTT sneg ne smeta,a napokon i usluga je plaćena za donošenje na adresu. zato se držim kad god je to moguće državne dostavne službe.
https://www.youtube.com/watch?v=w72vd0wB...SqfggHFgYQ
Pravo otkrovenje od pesme, dodana u favorite! Smile
(12-18-2018, 03:23 PM)Macola Wrote: P.S.
Problem može biti i van karburatora: ako ti bilo gde uvlači "falš" vazduh: zaptivač usisne grane, podnožja karburatora, uvlačenje tragova vode iz grejnog tela (crvenkasti ostatak na svećicama), bušna membrana depresora za servo kočnica, labave svećice i tako dalje...
Dodao bih jos i donju osovinu leptira, kod starih karburatora se napravi znacajan zazor, delimicno se pojede telo, a delom osovina, i uvlaci fals vazduh. Resenje je poravnavanje osovine brusenjem i ubacivanje biksne.
(12-18-2018, 03:44 PM)Macola Wrote: Da. I još nešto vrlo bitno:
Ler dizna vrlo često začepljuje od tragova vode u gorivu (jedan od privremenih lekova je pred filter na karburatoru).
Voda se kondenzuje u rezervoaru i taloži u posebno upuštenom delu ispod nivoa usisnika pumpe.
Vremenom to može dostići nivo koji zahvati pumpa i samo jedna malena kap je dovoljna da potpuno zatvori diznu za ler.
Površinski napon vode je mnogo veći od benzina i ta kap se ponaša kao čvrsto telo. Ne može proći kroz mali otvor.
Rezervoar se potpuno isušuje od vode kada se u njega sipa metanol neko vreme. Dozvoljena količina metanola je 5% prema količini goriva, za klasične automobile koji nisu spremljeni za veću količinu.
Jedan litar metanola ti isuši isto toliko vode i to sve prođe kroz motor bez problema, jer se voda rastvara u metanolu i  pri tome smani površinski napon. Istovremeno auto bolje ide jer metanol smanjuje i površinski napon benzinu i tim povećava propusnost dizni generalno. Dodatno i hladi cilindar i povećava oktanski broj.
Metanol ne možeš kupiti pod tim imenom (zbog Zozovače), već kao razređivač za anilinske boje.
Trkači koriste i do 20% smeše metanola, ali imaju spremljene gumice i podešen auto za tu priču.
Skupa igranka zbog cene metanola, ali ide kao vatra.
Za sušenje rezervoara se isplati nekoliko litara, da ne skidaš rezervoar.
Karburator je bio potpuno čist. Nema naprslina, svi digtunzi i dizne su OK.
Problem je pravila elektronska ler dizna, odnosno mali solenoid koji otvara ler diznu kad je leptir gasa zatvoren.
Pošto nisam našao deo u prodaji, odsekao sam vrh igle koja zarvara ler diznu i sad je sve OK.
Motor radi kao nov.
TDA mora da ti je pomogao kalendar sa izazovno (ne)odevenin devojkama koji svaki mehaničar koji drži do sebe ima na zidu.
Bravo za volju i znanje!
Super TDA! Kad znaš uzrok to je skoro rešen problem.
Nek je sa srecom Big Grin
„Glavni glumci bi htjeli, da su na pravoj strani
Ja da budem Švabo, a oni partizani“
https://www.youtube.com/watch?v=UIwdCN4dV6w
https://www.youtube.com/watch?v=quABfe4Ev3s
Users browsing this thread: 25 Guest(s)
