[split] APEX BX100: APEX Simple protect
#81
Ekstra! Smile
Samo udri!
bombonica! Smile
Molim pomoc-Uradio sam ove zastite,nesto nije u redu sa 2x43V -AC,24 volti relej,evo vako:napravio sam pcb sprema ovo na sliku,koristio tranzistor na relej BC517,led ne gasi,reley mnogo brzo uklucuje,promenio otpornik 100k gore dole rezultat nije dobar sve isto napone nisu ok.
Promenio tranzistor na releja sa BD139 led diode gase,radi ok napon na releyom e oko 19V,rele ukluceuje za jedan sekun,napone ok sprema kao sto Mile rekao, no imam problem DC zastitu ne radi,djelova su ispravne to sam proverio nema greske na pcb,pcb je ovo sto sam tu postavio,masae su povezane ako neko misli kad sam testirao DC zastitu,neki predlog nesto?
Kako ste probali dc zastitu?
Meni se cini da onaj kondezator od 470mf je malo veliki pa treba vremena .
470uF je za filtriranje nakon dioda...
Po ovoj plocici filtriranje je 47uf 100v .
Samuki nije do kondenzatora,probao sam i sa 100uF, isto,sa 47uF opet nista,probao sam i taj otpornik od 15k promeniti sta je kod releja sa 1k i opet nista,DC sam probao sa drugim pomocni napajajne od 5-35V - na bilo koim napona reley ostaje ukljucen.Led diodu se ukluce sveti, ali reley osaje ukljucen.
Evo eksperimentirao sam sa drugim AC naponom na napajajne sve do 2X35v AC zastita radi ok isto i DC zastita, ali kad napajajne bude 2x38V,2x40V,2x43C / AC,na zastitom ne radi DC zastita.
Probaj sa ovom Elektorom zastitom https://archive.org/stream/Silicon_Chip_...7/mode/2up
(01-28-2018, 10:37 AM)PeceMK Wrote: Evo eksperimentirao sam sa drugim AC naponom na napajajne sve do 2X35v AC zastita radi ok isto i DC zastita, ali kad napajajne bude 2x38V,2x40V,2x43C / AC,na zastitom ne radi DC zastita.
sa kolikim naponom simuliraš DC proboj?
Nisam radio ovo u simulatora ako si na to mislio "simuliras DC proboj",napravio sam pcb,a DC napon oko 10 volta pa nagore sam probao,se do neki 27 volta mi je regulator.kao sto sam napisao zastita radi ako se napaja sa 2x 35V/AC max.ja sam probao na 43 AC volti od trafo od Dinakordu,radio samo odlozeno ukucejne bez DC zastita.
Evo najnovije verzije ove zastite dodati su 1uF, 100k i 1N4148.
APEXaudio.MileSlakovic
(01-28-2018, 02:48 PM)apexaudio Wrote: Evo najnovije verzije ove zastite dodati su 1uF, 100k i 1N4148.
Mile koje je max. AC napon na ovom najnovija verzija,pcb sto sam uradio vec je u Dinakordu,i nije kod mene,od onog prvog posta je sema,i radi na nekim max. AC naponom 2X35V -ako napno je nesto vise ne radi DC zastitu neznam zasto.uradicu novom pcb od ovog poslednja sema da vidam kako radi.
Nije potrebna nova plocica ova tri elementa mogu da se dodaju naleme na postojecu plocicu. Maksimalni AC bio bi 2x50v, sema je jednostavna i verujem da je lako pronaci gresku.
