Neki kazu da je brusheno/smirglano staklo najbolje za fotopostupak na malim razdaljinama i radom sa UV black neonkama. Pogledaj po net-u mnogi ljudi su pakovali po skenerima jer to mu dodje tu negde 4-8cm udaljenosti. Neko mi je kazao da vise od 3 neonki nije preporucljivo za skener pakovanje Smile
Evo mog prvog probnog primerka sa UV bojom i odlicno je ispalo   Smile
Odlicna plocica Smile
Ako je to onaj poljski traktorista za bass a podseca na to ta plocica ima gresku jedan pot se pojacava kontra Big Grin
Proveri ako ti cd player u autu ima aktivnu skretnicu za subwoofer ili imas posebne cinceve na cd uredjaju za subwoofer onda je najbolje koristiti to a ovu skretnicu na plocici skroz izbaciti. tu se javlja problem malo u skretnici na plocici jer jednostavno nedostaje buffer ulazni deo ali ako na cd-u nemas skretnicu onda ces morati praviti ovu postojecu ;Wink
Takodje prvo se IC srafi na hladnjak pa se onda stavljaju na kraju kondenzatori Wink
Sve u svemu za malo para jako interesantan i nimalo naivan pojacavac ic tda1562q Smile
Pravio sam tog malca odavno Wink
Ako imas kontrole kao na slici kod mene onda izbacuj tl072 sve dok ne ostane kao na semi  tako je najbolje radilo. inace kao sto rekoh ovde je potrebno da se odradi preamp buffer sa tl072 ispred 1562q ili iso premp kako god inace kod mene je probano kao na semi i tako radi fantasticno Wink
Hvala Smile
Ma to sam izabrao neki projekat cisto radi probe,ko zna kad cu to sastavljati ali hvala ti na savetima neki put ce sigurno biti sastavljeno Smile
Vrhunska Diy pločica!
Bravo!
Hvala puno TDA Smile
Uskoro planiram to malo profesionalnije sa sito stampom,pre par meseci sam trebao da porucim od jedne novosadske firme osnovnu opremu ali oni su veleprodaja pa cu preko prijateljove firme uskoro,a i planiram metalizaciju u skorije vreme Smile
E to bi već bilo mnogo ozbiljnije zbog dvostranih pločica. Smile
Potreban trafo za ovo pojacalo sa slike moze naravno i polovan samo da radi, moze neka razmena moze placanje sve jedno, ulaz 220v izlaz 2x24v (+-1v),  visina 4,5cm precnik 11cm (+-2mm)...
Jaoooooo imenjace imam negde u Srbiji 2 takva pojacala kupljena na nekoj aukciji kao neispravna za delove. Da sam tamo ne bi bilo problema Wink
Jedino pogledaj po oglasima na Limundo, Kupindo i Kupujem Prodajem ja sam uvek tu nalazio jeftine transformatore za razlicite primene ili da se vidi u trafco koja je cena za takav torid druge ideje nemam trenutno Wink
(09-11-2015, 05:38 PM)tesla017 Wrote: Jaoooooo imenjace imam negde u Srbiji 2 takva pojacala kupljena na nekoj aukciji kao neispravna za delove. Da sam tamo ne bi bilo problema Wink
Ok, ma mene u sustini interesuje bas isti takav trafo zbog nekog eventualnog uparivanja zato i trazim bas njega, no ako ga nenadjem nije nista strasno uzecu neki drugi jaci ili slicno, hvala...
Iskreno ja ih imam mozda vec 5-6 godina samo su provereni transformatori dal su im dobri primari i to je tako odlozeno i stoji iskreno ne znam ni tacno gde su da li u vranju da li na tavanu u selu okolina vranja to je vec diskutabilno Big Grin
Znam da sam 2 pojacala platio oko 1500din iz neke skole su bili i na aukciji ja pobedio a i nije bila neka konkurencija Wink
Sada da nisi napisao da je napon 24 x 2 ni to ne bih znao Smile
Sta jos pise na transformatoru? Obicno su ti transformatori iz ISKRE i Ei Nisa jako kvalitetni Smile
Na trafou pise ''INDUSTRISKA ELEKTRONIKA TOVORNIK'' ali bez informacija o naponima i snazi, napon sam merio unimerom a snagu sam otprilike procenio po tabeli iz Trafc-a i ona iznosi oko 200W, sad sam bas prevrnuo oglase al nisam nasao nista slicno osim nove u radnjama koji kostaju oko 50e pa navise, jos malo cu da sacekam mozda se i nadje nesto kasnije na oglasima posto sam i ja pazario dosta trafoa po pristojnoj a neki put i smesnoj ceni....
Melos Smile
(09-11-2015, 08:16 PM)tesla017 Wrote:
Melos Smile
Koma trans Smile Smile
Ih ovaj je do j.... Smile
Mora da napravim, imam sve delove :d
@Gosha:
jel ti makina u funkciji, barem bi zvuk trebalo staviti, vruuum, vruuum Smile
[Image: thermoml.jpg]        sobni termometar u Farenhajtima
E ovo je vrhunski! Smile
Users browsing this thread: 52 Guest(s)
