Eto, super.
Ako moze mala pomoc,modifikujem malo APEX HV 23 koj sam zapoceo odavno i skoro je sve zavrseno,morao sam da ga rasturim komplet,da lepse ofarbam,stavim sitostampu,bolje ozicenje i sitnice...Imam jednu dilemu,posto je samo pojacalo gotovo,sta da ubacim unutra,predpojacalo ili baffer ili nista(cak i bez potenciometra za volume).Do sad sam terao preko potenciometra signal bez bilo kakvog predpojacala samo signal sa komp-a ili telefona direktno doveden na potenciometar pa na module,sto nije bas dobro.Mislio sam da ubacim predpojacalo ali ako kasnije prikljucim miksetu na njega,nije mi logicno da signal iz miksete koja ima predpojacalo u sebi saljem na drugo predpojacalo koje je u APEX HV23 kutiji tj.pojacalu.Sta mi vi predlazete?
nije stigla ni lemilica za rodj ni torba vec ovo da utolim zelju
Huh!
Ekstra.
Ja sam juče imao priliku da poslušam ovog lepotana.
Ceo dan sam bio nasmejan. Smile
Nije na prodaju.
Jevreme,TDA nemojte da mi ovo radite, uh kako volim ove starije dame. Imam nekoliko takvih starina. Uzivajte
U istom sam problemu.
Ovaj Sansui nije u mom posedu. Voleo bih da jeste, ali nemam toliko para.
Trenutno slušam LME49810+EF koji sam sklopio, a od juče je u mom posedu i Yamaha RX-550.
Ona ide u dnevnu sobu čisto iz praktičnih razloga pošto još nisam nabavio neki kvalitetniji tuner.
Baciću par slika kad je malo očistim i uredim za slikanje. Smile
"speaker load impedance 8Ohm minimum" za mnoge jamahe, pa tako i za rx550...
Nisam pronašao taj podatak.
U korisničkom uputstvu stoje performanse sa zvučnicima od 2R do 8R.
Baci pogled na stranu 13.
.pdf   rx550.pdf (Size: 2,17 MB / Downloads: 8)
Možda sam ja nešto propustio...
nisam imao taj pdf kad sam napisao svoj prethodni post,ali jesam imao tj još uvijek imam dve jamahe koje su na nekim dokumentima zavedene na 6 Ohm kao minimum a za jednu u drugim dokumentima stoji i podatak za 4Ohm. svakako,vidi kolike snage je trafo i na kojem naponu rade izlazni stepeni,to će ti poprilično reći. inače,iako su deklarisane na veće otpore zvučnika dosta su izdrzljive,znam za jednu koja je spojena na 4Ohm i da je vlasnik redovno gazi ali ona uporno odbija da umre. vjerujem da je do slabijeg trafoa koji je ipak dobro napravljen /jaka izolacija i dobar lak/ pa se pojačalo "brani" padom napona na sekundaru trafoa.
to tvoje ima skoro devet kila ili tako nešto,i to nešto govori. svakako,u kućnoj varijanti ima ono da živi dugo i uspješno, nema brige! Smile
zvučno,ipak bi više težio ka tvojem DIY pojačalu...
Ma da. Kod mene svir na 4R kutijama.
Dobro zvuči, ali sam se navikao na LME49810+EF i na AX11 koji su nešto basovitiji.
Ne osećam isto ushićenje kad ga slušam... Smile
(05-23-2017, 09:27 AM)TDA Wrote: Ma da. Kod mene svir na 4R kutijama.
Vintage, lepo skutijano, ...obojenog tona i zaokružene cijeline!
Na nudističkoj plaži kaže sine (tek mu je 18st) tati:
"Tata koliko više gledaš onu tamo djevojku...?"
"Ma sine, gledam i čekam da se obuče, pa da vidim kako izgleda!"
@TDA
Sad zamisli istu prostoriju i sakrivene komponente (osim zvučnika) i tako fino umireno jedan "blind test"
i da se ga ponavlja random višeputa, neutralna osoba preklapa taj random izbora i zapisuje rezultate,
na kraju statističko obradjeni podaci
i iznenadio bi te rezultat koje pojačalo si više puta odabrao "tvom uhu"!
Kao tog sina kako fino ga tata iznenadio izjavom!
Big Grin Živa istina!
Da li neko zna gde mogu da kupim SOIC-8 Flash SPI memoriju kod nas, od 1Mbit pa navise, treba mi bar 3 komada?
Ima Comet ali mora da se čeka nekoliko dana jer ga nemaju u Beogradu.
Dali neko ima nekakve podatke, dokumentaciju ili softver za Led displej koji ima oznaku INF 1808 i proizvodjac je Ei Nis.
To su displeji iz '90 i vidjao sam ih davno po izlozima radnji.
Imam dva komada nova ali na sebi imaju samo kabl par metara duzine i na kraju 8 pinski konektor RS232. Nemam nikakvu pratecu opremu a verujem da je uz to isla i neka oprema za programiranje i napajanje.
(05-24-2017, 08:47 PM)YuMERA Wrote: Dali neko ima nekakve podatke, dokumentaciju ili softver za Led displej koji ima oznaku INF 1808 i proizvodjac je Ei Nis.
Gde ga iskopa. Im sam nekad, nisam siguran da to mogu pronaci, verovatno je otislo sa nekim crknutim kompom.
Postoji preosta aplikacija, mislim da je radjena u DOS-u za ubacivanje zeljene informacije i za nacim prikazivanja iste.
To se radi preko serijskog porta, valjda 9-to pinski konektor.
Potrazicu, pa ako iskopam nesto prosledicu.
(05-25-2017, 07:46 AM)Gosha Wrote: Gde ga iskopa. Im sam nekad, nisam siguran da to mogu pronaci, verovatno je otislo sa nekim crknutim kompom.
Nadjeno slucajno u podrumu jednog prodavca... Prepravit cu ja to na Arduino ili ESP ali ako moze da se potera i bez prepravki bilo bi dobro....
Thx...
Resio sam problem....
Nasao sam softver ovde LINK
Pozdrav drugovi,
Vec odavno hocu da skarabudzim ono Mustang iz Elektro casopis 94-te, ali nemogu nigde da nadjem seme , jos odavno mi ta zelja ostala, pa i da ne radi hocu da probam jer imam uradjeno plocice, zamolio bi vas ukoliko ima neko lepo skenirane seme da mi posalje, HMAP mi je nesto poslao t.j semu i spisak delova, ali nema raspored delova i dodje mi prekomplicirano.... Hvala vam unapred..
A da.. jos ovo .. napravio sam iz Elektor 300W PA Amplifier i radi bas korektno, sad nije bas za " padanje u nesves " al je ok , odma 0 na izlaz, lepo se steluje struja mirovanja, nema osciliranja.. prejebali me kinezi , narucio sam 20 para MJ15024/25 i sve laznjaci, otvorio sam ono zalbe i poplake open despute pa videcemo . valjda ce da vrate pare, tako da morao sam da testiram sa 2SC3858 i 2SA1494.. ko ima zelju moze slobodno da pravi onako iz zabave ..
Pa mora dobro da radi sa tim tranzistorima... Smile
Svaka čast! Odlično izgleda!
