Mislim da bi mogao biti jedan ili eventualno 2 konvertora po 8A i jedan nek ima u rezervi, a da stavljam te male po 2A trebalo bi mi ih nekoliko komada a i dosta se griju, njih sam već iskoristio za uv led box za pločice i nisam nešto zadovoljan jer kada sam ih već opteretio sa 1,5A ne mogu više napon regulisati trebao sam još malo povećati izlazni ali on reaguje i počne proizvoditi neke čudne zvukove. Hvala na odgovorima. Smile
Makso,
Imaš i ovo: http://www.mgelectronic.rs/search?Cid=0&...AsUI=false
Evo ti i starog DS, gde osim aplikacije ima i pcb:
.pdf   L4970.pdf (Size: 400,67 KB / Downloads: 7)
Jeste malo stariji čip i nije jevtin, ali završava sve što ti je potrebno u jednom komadu pretvarača.  Ujedno imaš zadovoljstvo da ga sam sklopiš.
Ima ih čitava povorka od L4970 do L4977, a evo i "profinjenije" app. note oko dizajna buck sa tom serijom čipova:
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&...4Q&cad=rja
Kao jezgro za izlazni kalem možeš pouzdano iskoristiti tri žuto-bela izlazna jezgra iz ATX (verujem da i vrapci već znaju koja su jezgra u pitanju), gde motaš kroz sva tri da dobiješ induktivitet po proračunu iz druge app. note koju sam linkovao.
Evo ti i još jedne korisne aplikacione neote:
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&...ig&cad=rja
A ako hoćeš da ih imaš dva paralelno, onda po ovim principima:
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&...aQ&cad=rja
(08-07-2016, 05:33 PM)Macola Wrote: Evo ti i još jedne korisne aplikacione neote:
https://www.google.rs/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjLk8DQ3a_OAhXEOhQKHSfVAMEQFggcMAA&url=http%3A%2F%2Fapplication-notes.digchip.com%2F005%2F5-9919.pdf&usg=AFQjCNGCboLidEe-RoS5NhzMy165KEQ8ig&cad=rja
Da, tako bi trebalo da se ispravno voze LED, sa konstantnom strujom, ne samo sa konstatnim naponom a mozda je to bas i neophodno za tu auto-primenu, sta kad se te LED nadju na suncu i samo od toga im se temperatura popne na 40-50-60 stepeni … Temperatura za LED je vrlo vrlo nezgodna stvar, problem je sto ce pri konstatnom naponu LED vuci vise struje kada je podgrejana nego kada je hladna i lako moze da se predje dozvoljena discipacija i da vrlo lako pregore!
Drugari sta mislite o ovoj semi?
Koje su prednosti i mane ?
Dobio sam ovo pojacalo za kola na poklon , crrklo mu je napajanje a pojacivacki deo radi.
Imao sam jedan trafo i napravio sam mu napajanje za mrezu.
Kad sam  poslusao pojacalo momentalno sam izvadio dc zastitu  iz pojacala sa tda7294 i prebacio na ovo.
Dosta je bolji zvuk nego na tda.
Fabricki je radilo na +-23,5v , ja mu stavio +-26v i morao sam da prestelujem bias.
Baš sam danas dovršio još jednu regulaciju mrežnog napona sa triakom(šema iz Elektora) i rekoh da napravim usput novu verziju PCBa,malo pogledam di ima za nabaviti 100uH zavojnice i ostale dijelove za u buduće. Gledam ja lokalne dilere i TME a ono oni deru sa cijenama za zavojnice da nije za vjerovati. Kaže u TMEu 100uH/10A nekih 7€... Znam da se može namotati na feritu iz ATX napajanja jer sam do sada to i radio, ali kako svaki ferit nije isti a bome niti imam lak žice pa rekoh ima li toga di za kupiti.
Da se vratim na priču, otvorim ja ebay ukucam što mi treba,kadli ono 10 komada takvih zavojnica 2,2$?!!! Pa sada me ubi ali tko je ovdje lud. Nije zavojnica neka nuklearna znanost ali da je tolika razlika u cijeni nikako mi ne ide u glavu. Mislim si možda kinez stavlja tko zna kakav bakar i feritnu jezgru ali razlika u cijeni od skoro 30x nikako mi ne sjeda u glavu.Zbog čega bi recimo to tako "brand name" zavojnica od pouzdanog prodavača bila bolja od kineza da opravda 30x veću cijenu.
Khadgar2007,
Proveri da li se radi o identičnom "Outer diametar". - (slika ume da zavara) !
I na manjem i na većem jezgru može se namotati takva prigušnica,
ali magnetska indukcija one na manjem jezgru će biti skoro na pragu zasićenja na max.struji.
Samim tim više se greje i ne može u trajnom radu dostići tražene karakteristike.
Dobro si rekao, izgled vara. Baš sam sada pogledao koliki je promjer i vidio da je 13mm znao sam da nema neke koristi od toga.
Mogu da se spoje dva torusna jezgra ili vise jedno preko drugog pa da se tako namota. Takodje mogu gotove prigusnice da se vezuju paralelno ili redno po potrebi, paralelna veza dve prigusnice povecava duplo max struju ali smanjuje duplo induktivnost i obrnuto kod seriske veze se duplo povecava induktivnost a struja ostaje ista koliko je specificirano za jednu.
(08-08-2016, 11:21 AM)uki122 Wrote: Drugari sta mislite o ovoj semi?
Hmmm...
Bolje zvuči od TDA?
Pa ako će mo da se vređamo i tebi su klempave uši! Big Grin
Danas sam se igrao sa ovim smd ledicama, povezao 4 u seriju i spajao ih na 12V, ali kako duže rade polako se griju, napon se malo mjenja a struja polagano raste po temperaturi led diode, napon jedne led diode je 3,075V, pokušavao i preko otpornika od 1R5 i isto se dešava a otpornik hladan.? Pokušavam praviti male led sijalice sa T10 grlom ali ne ide kako treba.
Macola, - zanima me šta misliš o ovoj spravi:
Radi se o "Static load generator" (tako ga dotična firma naziva) - odnosno uredjaju koji firma Telwin
koristi prilikom testiranja i dijagnostike kvarova na njihovim inverterima za zavarivanje.
Ne mogu naći ni oznaku tipa, pa samim tim ništa o dotičnoj spravi.
Mene u principu zanima samo osnovno.
Na osnovu slike rekao bih da se radi o vodenom otporniku
(šest čepova sa gornje strane. - ne vidim ni napojni kabl ..)
Ako je vodeni otpornik (ne moraš ponovo pisati o tome, - bilo je već na ovom forumu)
- kako se onda vrši izbor opterećenja, broj upotrebljenih ćelija (onim čepovima ili kako već ..) ??
- kako je rešen odvod HHO ?
- šta su mu one 4 male pomoćne buksne i ona dva prekidača ?
Znači, interesuje me grub opis sistema celog sistema .
Koliko sam ja shvatio, reč je o otpornicima, gde se prekidačima bira struja opterećenja pri zadatom naponu, načitao u njihovom servisnom uputstvu, prilažem... Pogledati stranu 23 i 24 za jači i stranu 13 za slabiji model, piše ohmic load...
.pdf   Superior_TIG_242.pdf (Size: 1,41 MB / Downloads: 10)
.pdf   284425930-telwin-111-repair.pdf (Size: 1,83 MB / Downloads: 8)
Hvala Bocko,
I ja sam u prvi mah pomislio da sprava ima 6 snažnih otpornika, te kao takva predstavlja omsko opterećenje za proveru ispravnosti invertera.
(Mada, nije omsko opterećenje, isto što i opterećenje koje stvara luk - bilo je o tome reči na ovom forumu - da sad ne skrećem puno temu).
Gledajući "te čepove" na vrhu, nisu mi ličili na neke prekidače - pa me je to odvuklo ka ideji o vodenim otpornicima.
Ali opet, čitajući šta piše u njihovim servisnim uputstvima i posmatrajući rešetku na prednjoj strani (cirkulacija vazduha za hladjenje tih otpornika)
Sasvim je moguće da se radi samo o 6 snažnih otpornika.
Ima neko viška starinski klik-klak prekidač 250V 3A ili snažniji za rupu od 12mm?
Nešto sklapam a već sam se zeznuo i izbušio rupu... Big Grin
Nesto imam od njih sigurno e sad dali su 12mm u precniku ??? koliko ti je to hitno ?
Eve gi  Tongue ako odgovara ponesem ti sutra sam nocna ?
pise 4A 250v , ja s mojim pomicno kljunastim merilom (ajde) 24 izmerih 11.6mm precnik.
TDA ako je aluminijski lim,dam ti ja "štapiće" za varenje da zatvoriš tu rupu i probušiš sa nekim manjim borerom. Tongue
(08-17-2016, 09:26 PM)Khadgar2007 Wrote: TDA ako je aluminijski lim,dam ti ja "štapiće" za varenje da zatvoriš tu rupu i probušiš sa nekim manjim borerom. Tongue
Ma to bi bila veće zezanje nego da ponovo odsečem parče lima, izbušim nove rupe, obrusim i izlakiram.. Smile
@Ducktronic
Na tvojim slikama je i jedan prekidač sa šrafčićima.
On bi odgovarao ukolikiko je za 11-12mm rupu.
Ovaj što meriš je dupli dvopolni prekidač. Iskopao sam sinoć sličan od 2A ali nisam siguran da li ta struja važi za svaki kontakt zasebno ili za ceo prekidač ukupno.
@TDA
http://www.elementa.rs/proizvod/30091/kip-prekidac
Users browsing this thread: 1 Invisible User(s), 19 Guest(s)
