Threads: 72
1.599
05-18-2016, 08:26 PM
(This post was last modified: 05-18-2016, 11:04 PM by branko tod.)
Da izvršim malu digresiju.
Kao momčić oko 1980 godine sam sedeo u kući pok. Mileta Nestorovića blizu Sjetla i predlagao sličnu koncepcepciju izlaznog pojačala sa Tošibinim TO3 fetovima u izlazu. Moja ideja je bila da se koristi ECC za pobudu. Moram da kažem da smo do Mileta došli uz zalaganje novog člana Nojkovića koji se nešto ne uklučuje u forum. Bili smo tada na službenom putu u Sundstrand.-u.
Vukla mi se jedno vreme ta šema po kući, ali sam je u nekom od nastupa mog ...... bacio. Mile nije pravio taj pojačavač, a na žalost ni ja ...
Threads: 72
1.599
05-18-2016, 09:26 PM
(This post was last modified: 05-18-2016, 09:27 PM by branko tod.)
Trebaju mi ovakvi ili slični konektori, ne bi bilo loše da su pozlaćeni. Imate li neki izvor?
Threads: 40
1.074
Branko, da li postoji mogucnost reinkarnacije te seme hibrida?
Threads: 72
1.599
05-18-2016, 10:55 PM
(This post was last modified: 05-18-2016, 10:57 PM by branko tod.)
Threads: 0
5
Threads: 1
711
Threads: 77
1.643
Ima ih u Kelcu kod Belog.
Threads: 52
983
05-19-2016, 05:25 PM
(This post was last modified: 05-19-2016, 05:31 PM by Khadgar2007.)
Evo "staroga" riješenja, proveo sam vodove koji idu do otpornika za poštelavanje biasa okolo naokolo jer nisam mogao ništa pametnoga napraviti ako bi ih smjestio onako kako sam već napomenuo prije a to je gornji centar PCBa.
Threads: 52
983
Evo i jednog pitanja nevezanoga za ovo.
Uzeo bi si nekakv protoboard u koji se elementi samo ubadaju, pa me zanima jel se to isplati uzeti od kineza ili bolje tražiti u TMEu ili neke slične poštene firme. Kako bi se reklo nisam toliko bogat da kupujem jeftino jer to obično izađe skuplje na kraju.
Threads: 14
765
(05-19-2016, 05:27 PM)Khadgar2007 Wrote: Evo i jednog pitanja nevezanoga za ovo.
Ja koristiom ovu:
Zadovoljan sam, jos se nije rasklimala.
Kupljena je lokalno na oglasima.
Threads: 19
211
Počeo sam nekakav projekt sa MAX7219 kontrolerom za 7 segment led brojeve, ali brojeve i segmente ću praviti od led traka koje rade na 12V, tu mi se javlja problem (barem za mene) na koje izlaze iz integrala da postavljam tranzistore, jer integral radi na 5V?
Da li da ih redam na izlaze a, b, c, d, e, f, g, dp (za svaki segment pojedinačno tranzistore) ili da ih redam na zajedničke izlaze za jedan i više brojeva DIG0, DIG1, DIG2, DIG3, DIG4, DIG5, DIG6, DIG7?
Threads: 29
669
06-04-2016, 08:35 AM
(This post was last modified: 06-04-2016, 08:56 AM by Želja.)
Svaki izlaz /Dig0 do -Dig7/ preko otpornika od nekih 10 do 47 oma ide na gejt (otvara svoj mosfet).
Izmedju G i S svakog mosfeta preporučljivo je postaviti otpornik od nekoliko kilooma.
(Ovde pazi, MORA isključivo mosfet sa Logic gate level. odnosno takav tip mosfeta koji će
potpuno biti otvoren sa 5V na gejtu) Dobar izbor su IRLZ14 , IRLZ24, IRL540 itd ...
Nemaš ti tu nekih velikih struja uzmi IRLZ14N - sasvim je dovoljan.
Sorsovi od svih osam mosfeta idu na GND (u jednu tačku - najbolje na bulk elko).
Minus kraj svake od osam LED traka ide na odgovarajući drejn, a plus krajeve svih traka
na + 12V. TO je TO !
MAX7219 ostaje i dalje na +5V
A evo šta čika Gugl kaže kada mu postavimo to pitanje:
https://www.maximintegrated.com/en/app-n...vp/id/1196
Pogledaj Figure 4
(mada je rešenje sa Logic level mosfetima puno elegantnije ...)
Threads: 19
211
Hvala ti na odgovoru, ali opet ima jedna začkoljica, da li bih mogao prekidati plus a da mi minusi budu fiskni spoj jer trebam koristiti RGB traku a u nje je zajednički +12V, a boje idu preko minusa i njih bi ja kontrolisao preko tri prekidača i tako bih birao boju koja mi treba?
Threads: 29
669
Ako sam te dobro razumeo ti ćeš imati 8 RGB traka.
Svaka traka će biti jedan segment, a boju sgmenta biraćeš ručno - prekidačima.
Čak i u tom slučaju, ostavi zajednički +12V za svih 8 traka na + 12V napajanja,
a sa tri prekidača na svakoj traci biraj šta če biti spojeno sa drejnom svakog mosfeta.
Na ovaj način i dalje "prekidaš minus" a dobio si šta hoćeš.
A ostaje ono što sam ti prvobitno predložio.
Threads: 29
669
06-04-2016, 04:57 PM
(This post was last modified: 06-04-2016, 05:06 PM by Želja.)
Ili ako baš hoćeš da ti opterećenje (LED traka) bude zajedničkim krajem na masi (prekidaš plus)
onda bi ovako trebalo to izgledati:
Mosfet je u ovom slučaju "P channel".
R7 = 10K
R6 = 2K2
Q10 = 2N3906
Q5 = IRF9530 (ili bilo koji drugi P mosfet, koji ima odgovarajuće karakteristike)
B5 = LED traka (u tvom slučaju)
Threads: 19
211
Evo ja sam samo prepravio šemu što si postavio kako bi to trebalo izgledati ako tako može, trebao bih imati 8 brojeva sklopljenih od led traka i svaki broj sa sedam segmenata bez tačke, a da te sve brojeve i segmente kontrolišem sa 3 zajednička prekidača, i naravno da bude što jednostavnije i pločice da nacrtam što manje.?
Threads: 29
669
06-04-2016, 05:48 PM
(This post was last modified: 06-04-2016, 05:56 PM by Želja.)
Ta šema koju si docrtao je OK za jedan segment.
Nisam siguran da shvatam tvoju ideju u potpunosti ...
MAX7219 ima SPI komunikaciju sa mikrokontrolerom.
Dalje, ako već imaš mikrokontroler zašto onda umestu tih prekidača na svakom segmentu ne postaviš mosfete
i sve lepo upravljaš mikrokontrolerom ?
Tako kako si ti napisao, ispadne da hoćeš sa neka tri prekidača kontrolišeš sve brojeve i segmente ??
Threads: 19
211
Imam ovakvu ploču i sa jednim MAX7219 mogu kontrolisati 8 brojeva, i sa te ploče trebam samo povezati led trake tako da napravim velike brojeve i to je sve. A evo i šema te ploče:
Threads: 29
669
Čime si i kako vršio prikaz brojeva na toj ploči, odnosno kako si je probao ?
Ta ploča radi u multipleksingu.
Znači ako govorimo o samo jednoj boji led trake - treba ti 7 mosfeta za segmente i 8 mosfeta za izbor broja
Znači 15 komada !
Threads: 19
211
Već sam ju testirao sa nekim kodom na arduinu i radi sasvim normalno, a gledao sam i neke šeme i vidjeo sam da su se koristili 2n2222 tranzistori za veću struju ledica i više ledica za veći broj, pa sam to mislio sa njima uraditi ali me samo buni na koje izlaze iz MAX7219 da ih redam?
