Evo i ja sam počeo pravt:http://imageshack.us/a/img34/9239/cydz.jpg
Moželi mi neko reći koji se stabilizatorski tranzistor koristi (jel LM7812)?
Kako se računa vrjednost Rx otpornika?</p></blockquote> Lm 7812 nije tranzistor, a ovde ide tranzistor
APEX NE555 zaštita
11-21-2013, 09:49 PM
(This post was last modified: 04-20-2014, 04:43 PM by HomeMadeAudioProject.)
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Makso" data-cid="12266" data-time="1385063612"><p>
Evo i ja sam počeo pravt:http://imageshack.us/a/img34/9239/cydz.jpg Moželi mi neko reći koji se stabilizatorski tranzistor koristi (jel LM7812)? Kako se računa vrjednost Rx otpornika?</p></blockquote> Lm 7812 nije tranzistor, a ovde ide tranzistor
11-21-2013, 09:50 PM
(This post was last modified: 04-20-2014, 04:44 PM by HomeMadeAudioProject.)
stvar riješena zamjenom 4,7uF100V za 47uF63V (svaki radni napon kondenzatora viši od ispravljenog je ok),uz bolju filtraciju nema kliktanja zaštite nakon hlađenja NTC,samo prebaci i to je to. napon opadne za beznačajnu cifru:
11-21-2013, 09:54 PM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="samuki" data-cid="12273" data-time="1385066942">
<div> <p>Lm 7812 nije tranzistor, a ovde ide tranzistor </p> </div> </blockquote> <p>Pa koji onda ide??</p>
11-21-2013, 09:58 PM
2SD2026 ili sl<br /><br />Sent from my GT-I9300 using Tapatalk<br /><br />
11-21-2013, 10:32 PM
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Makso" data-cid="12275" data-time="1385067276"><p>
Pa koji onda ide??</p></blockquote> zavisi na kojem naponu se napaja ! npr bd 911 100v
11-21-2013, 10:42 PM
<p>Pa zaštita se napaja s 12V?.</p>
11-21-2013, 10:44 PM
tako je,i da se pazi da se tranzistor propisno poveže sa pločicom odnosno obratiti pažnju na raspored E B C.
11-21-2013, 10:45 PM
(This post was last modified: 04-20-2014, 04:45 PM by HomeMadeAudioProject.)
upakovano: od početne pločice sa stabilizatorom napona promijenjena je samo vrijednost kondenzatora iza HV ulaza i diode sa 4,7uF na 47uF,i napon treba da mu je viši od očekivanog ispravljenog a ako se stavi 47uF 100V to će biti i više nego dovoljno za veliku većinu pojačala samo se mora paziti na gabarit (veličinu) kondenzatora. ako budem šta razmještao i prepakivao pločice postaviću dokumentaciju ponovo ovako u jednom postu.
11-21-2013, 10:49 PM
(This post was last modified: 04-20-2014, 04:46 PM by HomeMadeAudioProject.)
Makso,toner si odradio za desetku ali zato ni slova nisi pročitao od početka teme.
<blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Makso" data-cid="12287" data-time="1385070155"><p>
Pa zaštita se napaja s 12V?.</p></blockquote> zastita je na 12v a na koliko je pojacalo ? ili poseban trafo na 12v .
<p>+-70V.</p>
<p>Onda da stavim BD 911?</p>
11-21-2013, 10:54 PM
11-21-2013, 11:02 PM
(This post was last modified: 04-20-2014, 04:50 PM by HomeMadeAudioProject.)
dodaj mali trafo ili poseban sekundarni namotaj na glavni trafo,i poveži kao?
ti to praviš za Legend i imao bi poveliku disipaciju na tom tranzistoru stabilizatora. nije da ne bi radilo nego ovako izbjegavaš dodatni hladnjak. u zavisnosti od releja kojeg bi koristio kretala bi se i potrebna veličina hladnjaka. za veće napone već postoje razrađene šeme i projekti,jedan od njih je OME OMNI Protect:?http://forum.diyaudioproject.eu/index.php?/topic/17-omni-zastita-pojacala-i-zvucnika/?hl=omni
11-22-2013, 11:51 AM
(This post was last modified: 04-20-2014, 04:47 PM by HomeMadeAudioProject.)
<p>Pošto ću napajati sa posebnim trafoom onda mogu taj stabilizatorski sklop izostaviti, jesam upravu??</p>
<p></p> <p>Sad opet imam problem pošto ne mogu nigdje kupt tranzistor 2N5401 što ide na protect pločicu, imali kakva zamjena, a za 2N5551 sam našo da ga može zamjeniti MPSA42??</p> <p></p> <p>Koji se otpornik stavlja na protect pločicu onaj od 5W, jel ide 0R1, 0R22 il se i to treba računat???</p>
11-22-2013, 12:55 PM
<div>?</div>
<div> <blockquote class="ipsBlockquote" data-author="Makso" data-cid="12405" data-time="1385117477"> <p>Pošto ću napajati sa posebnim trafoom onda mogu taj stabilizatorski sklop izostaviti, jesam upravu??</p> <p></p> <p>Sad opet imam problem pošto ne mogu nigdje kupt tranzistor 2N5401 što ide na protect pločicu, imali kakva zamjena, a za 2N5551 sam našo da ga može zamjeniti MPSA42??</p> <p></p> <p>Koji se otpornik stavlja na protect pločicu onaj od 5W, jel ide 0R1, 0R22 il se i to treba računat???</p> <div></div> </blockquote> </div> <p></p> <p>ne lemis ni jedan, vec citavu plocicu lemis za otpornik od pojacala. imas na pocetku teme sve lijepo objašnjeno.</p> <p></p> <p></p> <div style="font-size:12px;"> <p>PRO ulaz na zastiti aktivira pozitivni napon koji salje detektor preopterecenja koji imaju neka pojacala kao AX16, AX18, NX16, HV23... ako ga nemaju on moze da se doda na bilo koje pojacalo.</p> <p></p> <p> </div> <p></p> <p></p> <p>sto se tice 2N5401, to je PNP tranzistor, tako da zaboravi 2n5551 jer je NPN, kao i MPSA 42. Probaj sa BC556, MPSA92.. oni su PNP, ali nisam siguran da li je isti raspored nozica.</p>
11-22-2013, 08:49 PM
<p>Da, ali na pločici PRO+CLIP ima ovaj PNP 2N5401 i NPN 2N5551??</p>
Da, da... izvini. Nisam dobro razumeo. Mozes onda MPSA 42/92. <br /><br />Mislim, to je komplementarni par, nela neko strucniji kaze moze li. <br /><br />Sent from my GT-I9300 using Tapatalk<br />
12-26-2013, 09:21 PM
(This post was last modified: 04-20-2014, 04:49 PM by HomeMadeAudioProject.)
NE555 zaštita sve verzije u sprint6.zip (Size: 304,3 KB / Downloads: 38) sve verzije do sad urađene,u sprint-6 dokumentaciji. dodao sam verzije sa tranzistorima-stabilizatorima BCE i ECB rasporeda nožica.
12-26-2013, 09:25 PM
Svaka čast za ovo!
12-26-2013, 09:37 PM
biće još toga. ovo je po meni jako jednostavna i jako dobra zaštita koja se može doraditi na xy jednostavnih načina,uglavnom oko napajanja.? po meni vrli favorit!
