Threads: 7
41
Danas je stigla.
Probao sam pre posla na brzinu.
Elektrolite je pogodila, C je Ok a za ESR nemam sa cim da uporedim.
Kalemove je pogodila
Otpornike je pogodila
Mos fet i bipolarne tranzistore j pogodila.
Probao sam i diodu i to je OK.
Zgodna mala spravica, kada stavis tranzistor pokaze ti i gde je koji izvod.
Za te pare je vise nego OK
Threads: 16
121
E pa odlicno, to se isplati eto onako usput imas neku "brzu" dijagnostiku. Neka te lepo sluzi i hvala na informacijama.
Threads: 132
3.541
Upravo stigao transformator za LabPSU, zamena za izgoreli torus u Iskra NE062.
Zoki (EPROM) gu uradio domacinski, ima i screen zastitu.
Threads: 132
3.541
A stiglo sad i nesto jos zanimljivije …
Distorsion Magnifier Kit
Eeee, ovo ce biti vec vrlo vrlo korisna spravica …
Necu jos nista da letujem dok sa PCB ne uradim sta?
Threads: 16
121
(07-11-2015, 02:23 PM)mikikg Wrote: Upravo stigao transformator za LabPSU, zamena za izgoreli torus u Iskra NE062.
Bogami fino fino
Threads: 29
899
(07-11-2015, 04:30 PM)mikikg Wrote: A stiglo sad i nesto jos zanimljivije …
...ne iscrtaš još jednu pločicu
Threads: 77
1.643
Threads: 22
284
Ukoliko nije tajna, koliko si platio trafo?
Threads: 132
3.541
Threads: 16
121
(07-11-2015, 07:17 PM)mikikg Wrote: @viktor1986
3700RSD
Zajsta nije mnogo za ovo remek delo. Kako ce lepo da cucne u onoj kutiji
Threads: 22
284
To se zove dobra kupovina.
Threads: 77
1.643
Pre par dana mi je prijatelj poklonio "gramofon"...
Kad ga je doneo skontao sam da to nije samo "gramofon"...
Reč je o Weltron 2007 uređaju.
Malo pre mo pade na pamet da damo pronjuškam po netu o njemu i samo što nisam pao sa stolice.
http://www.thevintagepost.com/vintage-ge...eo-system/
https://it-it.facebook.com/pages/weltron...2211308933
Ovaj koji sam dobio je otvoren, pošto mi je prijatelj bio radoznao i ne okreće tanjir gramofona.
Ostalo je ispravno.
Tu i tamo ima po koju ogrebotinu i generalno nije u lošem stanju ako se uzme u obzir da je iz 1971. godine.
Očekuje me neplanirana restauracija.
Baciću sutra koju sliku...
Threads: 133
527
da nije prijatelj sa foruma,sa nadimkom na "A"?
Threads: 77
1.643
Ne.
Threads: 132
3.541
(07-11-2015, 07:18 PM)Omegakg Wrote: Zajsta nije mnogo za ovo remek delo. Kako ce lepo da cucne u onoj kutiji
Da znas da je bas cucnuo
Threads: 132
3.541
viktor1986 To se zove dobra kupovina.
Tako EPROM radi transformatore i po tim cenama vec decenijama.
Stvarno se trude oko svakog primerka maksimalno.
Ako vas interesuje, ukucajte u pretrazivacu "Eprom Kragujevac" i nacicete kontakt telefon.
Threads: 54
945
07-12-2015, 11:07 AM
(This post was last modified: 07-17-2015, 10:20 AM by Zvu.)
(07-10-2015, 03:26 PM)nik Wrote: Interesantan je i video-klip Ray Imblum-a, fizicara i pre'cednika HPV Technologies (MAD Transducers) - njegovo vidjenje o nedostacima
standardnih okriglih i konusnih dinamickih zvucnka: "Why do some loudspeakers suck? Answer: "...Loudspeaker Chaos..."
A proizvode za vojni program pogledajte pazljivo. Ranije sam to gledao al' nisam obracao paznju preciznosti tj. brzine drajvera...
Kao i svaki pristup i pristup planara ima svojih mana i vrlina. Meni se generalno sviđa taj ton. Ovo što priča da su pozitivne strane za planar zvučnike je primenljivo na sve vrste planarnih zvučnika (magnetostati i AMT) ali nije sve tako lepo kao što ga je on predstavio. Idealan zvučnik bi u idealnom svetu trebalo da bude planaran ali sa beskonačno krutom membranom na kojoj neće postojati uvijanja. Većina problema uvijanja membrane o kojima on priča se ne dešavaju kod konusnih zvučnika sa metalnim (aluminijumskim ili još bolje magnezijumskim i titanijumskim) membranama. Dalje, većina tih problema se dešava samo na niskim frekvencijama i tek pri snagama većim od 15/20-ak vati. Planari se uvijaju kao što se i videlo na simulaciji, jedino što mesta uvijanja nisu bila obeležena crvenom bojom kao kod konusnih zvučnika (što je marketinški trik jer je crvena boja boja upozorenja pa ne sme da se vidi na onom što on propagira da je savršen sistem). Planari se ne mogu tek tako spustiti ispod 1,5KHz da rade (čast izuzecima) gde bi korist od njihovog rada bila najveća jer ne postoji dovoljno krut materijal koji neće podleći uvijanju membrane. Preko 1,5KHz se zato koriste bez problema ali tu i kompresioni drajveri postaju konkurentni cenom i performansama jer su im izobličenja svedena na minimum, a kašnjenje signala sa različitih delova membrane kompresionog drajvera je ispravljeno fejz plagom. On jeste pomenuo hornu, ali ne i vejvgajd koji je plitak pa ne dolazi do interferencija koje se dešavaju kod horne.
Dakle planari bi imali pravu i opravdanu superiornost tek ispod 1,5KHz - gde nastaju problemi koji su za njih (sa trenutno postojećom tehnologijom) nepremostivi. Od 150 do 1500Hz se nalazi srž srednjih tonova gde bi planar mogao da pokaže svoje dobre strane. Kad naprave planar koji radi bez uvijanja od 40Hz na gore i da ima ravan frekventni odziv, to će biti prava stvar. Do tada kompresioni drajveri i planari (magnetostati kao što je Neo3 i AMT) ostaju rezervisani samo za preko 1500Hz i meni predstavljaju dovoljno dobra rešenja s tim što ja više naginjem ka kompresionim drajverima. Meni rangiranje ide u pravcu - kompresioni drajver+vejvgajd , pa planari i riboni, pa tek onda sve vrste kalotnih drajvera itd ali to je čisto moj subjektivni osećaj. Mada moram priznati da sam skoro slušao Vifa XT visokotonac i pravo je čudo da ljudi ne koriste te visokotonce pre nego klasične kalotne jer koštaju isto ili čak bivaju jeftiniji od nekih kalotnih. Meni je po svim parametrima bolji od bilo kog drugog kalotnog visokotonca - uz ogradu da nisam slušao ove munje dijamantskih kalota kao što su B&W iz Nautilusa ili ovaj novi Seas T29-D001 pa ne mogu baš da komentarišem njihov zvuk.
Threads: 36
737
Ih koliko se raspisa
Ajd' jos jednom pregledaj videJo i prebroj nedostatke konusnih dinamickih u odnosu na planarne zvucnike. Idealno kruti 'piston' zvucnik ne postoji, svi se trude da se priblize tom idealu.
Razlicitim metodama, od npr. KEF-a sa starim dobrim BD139 popunjenim stiroporom preko Yamaha-inih 'slonovskih ushiju' pa do resenja iz SRB - stiroporski Paun zvucnici. I taka natamo.
Ovaj osnovni planarac pokriva frekvencije vec od 60Hz (!). Da je ravan kao zilet - nije. Da mu je impedansa vrlo ravna u celom opsegu (~4R) - jeste. Da mu je waterfall savrseno brz - jeste.
Da je osetljivost vrlo visoka - jeste. Ja nemam mnogo primedbi sem cinjenice da verovatno necu moci da izbrojim toliko novcanih jedinica za njih. Tu su i neki novi drajveri kojih nema na
sajtu, tek na nekom slicicama sam primetio specializovani HF drajver P-3 itd. Uskoro ce biti i vise detalja a verujem i dobre kit ponude. Uz servo kontrolisani bass: brrrr... smrzavanje
Vifa ring radiator je vrlo dobar i pristupacan ali kao sto kazes, dobar CD pa onda egzotika. Mada su i 'BMS' i 'Radian' kompresioni drajveri za nas vec pa skoro nedostizni...
PS
A moze sve ovo da se prebaci u neku 'zvucniAcku temu' - noviteti ili neka mastanja npr.
Threads: 52
983
Danas mi stigao "paketić" iz TMEa. Macola zna otprilike ča je sve unutra.
Bilo je tu još koječega za ljude sa hrvatskog diy-audio foruma pa rekoh da ne objavljujem da ne prekršim poslovne tajne. Ovo moje ima svega i svačega, triaka,optocouplera,tranzistorskih mreža u DIL,jedan 18F4620, nekoliko I2C ekspandera i ostalih čudesa vezanih za periferiju PICeva.
Sada stvarno ne znam ča me spriječava(osim motivacije ) da se prihvatim posla oko učenja programiranja PICeva tako da se napokon malo počne sa izradom DIY curve tracera.
Threads: 1
237
07-14-2015, 09:48 PM
(This post was last modified: 07-15-2015, 07:02 PM by Dual.)
(07-12-2015, 09:12 AM)mikikg Wrote: viktor1986 To se zove dobra kupovina.
Šta misliš da li da ga gnjavim za jedan 24V 50-60W za lemnu stanicu? Da li imaju email možda (ipak je ovo 2015 )?
Edit: Naručio danas 80VA/24V za 1.400din... Telefonom
