Osvezenje da se procita malo domace strucne literature. Ako izuzmem tekstove sa foruma
01-13-2015, 07:03 PM
(This post was last modified: 01-13-2015, 07:12 PM by Braca.
Edit Reason: Dopuna
Čekajući Godoa, odn. Macolin LLC...
...stiže mi danas kineski SMPS300RE sa naponom od +-45V. Prvi test na Gošinim otpornicima na 2x50W (sve u niškom fazonu, u pozadini sviri Nebojšin DAC - izem ti zemlju koja Niš nema ), a zatim jednokanalno sa Hypex UcD180ST (imam samo jedan komad) na koji je zakačen BBC LS3/5a. Totalna tišina na parznom hodu, ali mi signal nosioca na zvučniku povremeno nije baš tako čist kao sa UcD180HG i linearnim ispravljačem. Medjutim, pošto je sve na stolu i spojeno dugačkim žicama nije baš za poredjenje sa skutijanim pojačalom. Pri slušanju muzike ne primećujem nikakve anomalije, ali uz rezervu da mi je zvučnik na polici za knjige, nekih 50cm iznad glave. Sledi montaža u kutiju sa 2xUcD180 starije gradnje, a onda slušanje. Medjutim, neće moći odmah - dodje mi iznenada posao iz firme, tako da ću neko vreme morati da provedem pri nekim drugim snagama, proračunavajući Dizel motore od nekih 10MW. Murphy-jev zakon: tri meseca se nisu javljali, i baš danas se setili da me ima. Pozdrav P.S. Slika na osciloskopu je muzika!
01-13-2015, 07:31 PM
A čemu služi indukciona ploča?
01-13-2015, 07:39 PM
01-13-2015, 07:41 PM
(01-13-2015, 07:31 PM)TDA Wrote: Znao sam da će neko da pita . Ispod nje je džezva za kafu, koju greju vrtložne struje ova dva digitalca . To je samo gornja ploča pregorelog rešoa - dobar električni izolator a podnosi i temperaturu, pa sam je koristio pri testu sa otpornicima.
01-13-2015, 09:21 PM
Ma skontao sam ja...
Greješ rakiju da se zgreješ tamo gore u Alpima...
01-14-2015, 01:10 PM
01-14-2015, 01:19 PM
(01-14-2015, 12:53 PM)samuki Wrote: Regulator od 0-30v i0-1A samo cu ga pojacati sa jacim tranzistorima Kita komplet! Samo udri samuki! Ja nikako da sklopim nešto slično što sam započeo... Malo lab napajanje sa LM317/337.
(01-14-2015, 01:19 PM)TDA Wrote:(01-14-2015, 12:53 PM)samuki Wrote: Regulator od 0-30v i0-1A samo cu ga pojacati sa jacim tranzistorima Baci malo pogled na L200 regulator. Ja sam pre neku godinu skockao jedno napajanje sa ovim regulatorima (2X0-15V/1A) i to vrlo pristojno radi. Ne znam zasto svi zaobilaze ove regulatore i odmah se fataju za LM317/337 a meni deluju superiornije http://www.farnell.com/datasheets/1689788.pdf
01-14-2015, 01:37 PM
Valjda zbog cene i nabavljivosti...
(01-14-2015, 01:10 PM)Gosha Wrote:(01-14-2015, 12:53 PM)samuki Wrote: Regulator od 0-30v i0-1A samo cu ga pojacati sa jacim tranzistorima Stavicu na izlazu 2n3055 on je neunistiv i bez hladnjaka Tda , jes doslo u kitu , he he Zanimljiv mi je bio sto radi sa Lm 324 ic, pa cu vidjeti kako radi, ulazne diode 1n4007 slabe i dva kondeza od 1000mf ? ako hocete stavicu shemu.
01-14-2015, 01:50 PM
01-14-2015, 01:56 PM
Potražiću ga. Hvala na savetu!
01-14-2015, 06:20 PM
(01-14-2015, 01:50 PM)Gosha Wrote:(01-14-2015, 01:37 PM)TDA Wrote: Valjda zbog cene i nabavljivosti... Možda zato što je ovo samo pozitivni stabilizator a najčešće nam treba simetrično laboratorijsko napajanje. Ja bih probao da napravim taj mali lab PSU sa L200, posebno ako ima neka šema za simetrično napajanje sa dva L200.
01-14-2015, 10:52 PM
(This post was last modified: 01-14-2015, 10:57 PM by TDA.
Edit Reason: Sređivanje videa...
01-14-2015, 10:58 PM
Vidi ti, vidi šta imenjak zna...
Pa evo ko će da nam peče SMD! Šalim se! Svaka čast! Samo napred! Pratim te...
01-14-2015, 11:01 PM
Nema problema
A sto se tice pecenja smd-a ako me ova rerna ne ubije bice dobro. Nikako da spakujem sve ovo u neku pristojnu kutiju
01-14-2015, 11:07 PM
Šaljem ti kutiju za ovo...
Javi mi se na PP.
01-14-2015, 11:15 PM
Kako se zove ona pasta za Smd i gdje je nabaviti ?
