A ovo je stiglo prije par minuta...svaka cast AltPro firmi...uplatio u subotu a danas mi stiglo.
Ti se ozbiljno spremaš....
Naravno....otpornici MFR4 svi nabavljeni, elektroliti isti, jos nedostaju samo MKT 1nF, 100nF i izlazni 2SC5200/2SA1943 i onda mogu poceti sklapati pojačalo.
šta sklapaš ovaj put?
OME SIGE...baš upravo si slažem elemente na pločicu (otpornike i kratkospojinike) pa ću sutra da počnem lemiti.
Srećam red! Vaistinu
(07-16-2014, 07:13 PM)TDA Wrote: Srećam red! Vaistinu
Hvala.
Evo i slika malo...
Au! Fabrička pločica! Nisam znao da ih ima....
A da ti lepo pokreneš novu temu od samog starta? Vidim da će ovo biti dobro... Big Grin
Tema će biti pokrenuta kad ovo ja dovršim...nemam još pločice za regulirano napajanje i galvno napajanje (sa elektrolitima 4700uF/63V)...to trebam još precrtati....tako da će amo biti brzo kompletiran(čim mi stignu sa ebaya ostali djelovi)..a za napajanje će biti malo delaya pošto trebam vidjeti cijene onih velikih elektrolita jer mi dimnzije ne odgovaraju na Borinu glavnu pločicu pa trebam preraditi promjer elektrolita (sa 25mm na 30-35mm).
Da fabrička pločica...samo što sam ja zeznuo kod narudžbe..tj nisam odabrao 2Layer nego 1Layer pa mi zbog toga nije gornja strana isto zelena kao i gornja...ali nema veze to je ionako estetskog izgleda..kad se to zatvori u kutiju niko neće vidjeti kakve je boje pločica...Smile
pratiću ovo jer sam i sam nešto počeo...
(07-16-2014, 07:42 PM)HomeMadeAudioProject Wrote: pratiću ovo jer sam i sam nešto počeo...
Odlično.
Jel mi možeš reći do kuda si stigao sa SIGE-om? Ako se ne varam ti isto radiš SIGE?
Imaš kakve slike..da vidimo..Smile
do oscilacija simetrije,pa mi trenutno to sve stoji na čekanju. počeo sam mnogo toga pa rešavam redom,a sige je trenutno na začelju.
hmm...osilacija simetrije....čini mi se da imaš možda lažnjake 2SA970/2SC2240...probaj ako imaš koji još izmjeriti hfe...bilo je riječi na forumu o tome kako prepoznati lažnjake...izmjeri im hfe multimterom..ako je između 300-400 je original (serija GR).Lažnjaci su bili oko 150 - 300hfe.
moguće je,mada izvori (Dude i viktor1986) su mi poprilično sigurni. nisam zagledao dodatne oznake ns njima,a sad na OME lambdi imam ISC tranzistore na tim mestima i bez izvađene 15pF kompenzacije pojačalo jednako osciluje na tim i na ovim od viktor1986/Dude tranzistorima pa čak i na istoj frekvenciji. kad sam odspojio 15pF kompenzacije pojačalo se ustabililo i radilo satima bez problema. volio bi još malo povećati struju naponskog dijela pojačala (sad je manje od 10mA) pa mislim da bi i kvadratni signal izgledao bolje na 100kHz. sad izgleda kao testera sa oblim uspinjanjem i strmim silaskom. vidi u temi http://forum.yu3ma.net/showthread.php?tid=516 negdje među poslednjim stranama sam o tome pisao.
da...moguce je da su ti FairChild KSA i KSC 992 i ekvivalent nesto ne odgovaraju ostatku sustava u pojačalu...ja imam doma 20-tak komada originalnih toshiba ali nikako da ih uparim imam npn/pnp par pojačanja različitih 432/382, 382/467, 298/365.... pa sad ako ko zna gdje imaju na netu originalne toshibe 2SA970/2SC2240 a da nisu skupe...gleam na ebayu ali cu morat poslat prodavacima upit jesu li originalne toshibe...
Danas preuzeo trafo koji mi je poklonio TDA, otvorim kutiju i vidim jos jos dosta toga.
Napon malo nizi od ocekivanog 2x12.8VAC i 1x32VAC pri naponu mreze od 219v.
Posto je imao dugacke izvode a ima i mesta zamotam jos 4 kruga i dobijem 14.5VAC Big Grin . Mirise mi na domotavanje.
Hvala TDA nadam se da cu ti se nekako oduziti.
Buco, probaj sa drugim izvodima na primaru. Pazi samo da ne spojiš na 220VAC one koji su najmanjeg otpora.
Na primaru imaš 4 izvoda. Čini mi se da su odvojeni, pa kad ih redno spojiš imaš napon koji sam napisao.
Proveri...
Sad cu da proverim pa javljam rezultate.
EDIT:
Sad sam proverio, kad 'nastavim' primar sa onim namotajem sto daje 32v dobijam 11v, a kad ga 'skratim' dobijam 15.5v, kako si i rekao.
Mislim da taj namotaj nije namotaj primara, vec sekundar, jer je motan debljom zicom u odnosu na pravi primar. Smile
Ni sam ne znam sta sam napisao
Možda je taj služio za punjenje baterija pošto je iz UPS-a...
Probaj isto to na primaru.
To sam i probao. Zakacim na primar jedan kraj i dobijem 11v, a kad zamenim krajeve dobijem 15.5v.
Primar ima otpor 5.4r, a ovaj sto sam kacio ima 0.2r.
Otpor namotaja na koje sam merio napon ne mogu da izmerim.
