Kada se pretera "sa kondenzatorima" i kako moze da se unakazi jedan vrhunski uredjaj!
Kao bolje radi sa ovim "Murdof teglicama" tek tako ... eh, neznanje ...
Ajd kondenzatpri i nekako, ali ove crvene i narandzaste kutice, to su kao diskretne zamene za OP-ove, preko 8-pinskih produznih zicica privezano na PCB ... strasno ... unakazen uredjaj ...
(04-19-2018, 10:15 AM)mikikg Wrote: Za minute znamo, koliko je to bajtova? : )
Samo da znas to to cudo pamti analogno signal sto bi bilo recimo nesto ekvivaletno modernim memorija koje rade u MLC rezimu, nema samo 0/1 nego pamte u 2-3-4 naponsko/logicka nivoa - kod tog VHS ima recimo bar sigurnih 256-1024 nivoa po jednoj jedinici (celiji - konkretno video pixel) informacija!
Malo zanimljive istorije Smile
https://en.wikipedia.org/wiki/PCM_adaptor
https://en.wikipedia.org/wiki/ADAT
Evo sta se desi kad pada ledena kisa 3 dana za redom pomesana sa snegom (slika od ponedeljka), a vetar potpomogne.
[Image: IFiua3Y9SWuVJs7p7v8wmw.png]
Ovo je sve led, trebalo mi jedno 15-20 min da ugrejem auto da se odvoji od sofersajbne.
Grtalica, dan posle, noot cool bro.
[Image: U90QugKLSfSxQRrzIeos-w.png]
Mozda ce glupo zvucati ali meni se to svidja... Smile Pogotovo kako je cist put posle grtalice... a to malo brdasce sto napravi grtalica lako se sredi Smile
OK grtalica, nego šta je sa jelenima? 24
Ovo je obicna sporedna ulicica, lepo ciste, to ne mogu da se zalim, al ovo brdasce je opet zaledjeno bilo Smile Ne znam sta bacaju na glavnim putevima, pa ne ostaje ni sneg ni led uopste, posipaju neku tecnost, ne znam sta je tacno sta je ali je za svaku pohvalu i plus bacaju neki `ice melter` i so, nenormalno mnogo soli.
(04-20-2018, 03:58 PM)gorankg Wrote: OK grtalica, nego šta je sa jelenima? 24
[Image: 4P5ul5B-S-W7uaaI4DD9KQ.png]
Ovo je bilo u Julu 2017 ako se ne varam (malo van grada), a u ulici od zivotinjica veverice (2kg komad ko zec), rakuni i zecevi Smile
Doduse, ovaj nas se igra malo sa zivotom (ako ga vidi zena) u basti, ovo od proslog proleca, uvek dodje na prolece neki novi i ostane do zime u dvoristu:
[Image: VEo7_pZVSIK89rb2sP2QlA.png]
[Image: fxKciRK1TqG7YTvEg5MauQ.png]
He's pushing his luck here Big Grin
[Image: nQ5QhI70SsCW6T9WKaVEQg.png]
(04-20-2018, 04:01 PM)vsavic Wrote: Ovo je obicna sporedna ulicica, lepo ciste, to ne mogu da se zalim, al ovo brdasce je opet zaledjeno bilo Smile Ne znam sta bacaju na glavnim putevima, pa ne ostaje ni sneg ni led uopste, posipaju neku tecnost, ne znam sta je tacno sta je ali je za svaku pohvalu i plus bacaju neki `ice melter` i so, nenormalno mnogo soli.
Hehe, u mojoj ulici (asfaltirana, vodi se u PRVOJ gratskoj zoni, 50-ak kuca, nije bas sporedna) u životu nije prošla grtalica a ni jeleni nisu prolazili skorije a kad ima snega onda ima isto kao i svuda ... ja sam naviko da budem odsecen po defaultu sa automobilom kada padne malo veci sneg ... ne salim se Big Grin ... mogu samo snow-board da uzmem i da se spustam : )
Hm  Undecided  kad smo kod grtalice , evo vam je moja Tongue
Da mi te ruske "sprave" nije sipak bih mrdno negde zimi kada napada sneg .
Teren je brdski a prave grtalice se secam iz vremena mog detinjstva ( bese to onaj Fap 13ca ) inace u zadnjih 10tak godina nisam video ciscenje snega , osim ako to sami ne organizujemo .
E sad s obzirom da ja na posao krecem u 4 ujutru , znaci gazim prvi , otud i potrebna za ovakvim vozilom  106
(04-20-2018, 11:59 AM)mikikg Wrote: Kada se pretera "sa kondenzatorima" i kako moze da se unakazi jedan vrhunski uredjaj!
A full program of snake oil treatment, da se krstiš i levom i desnom rukom.
Posipaju kalcijum hlorid u tečnom stanju i natrijum hlorid u čvrstom stanju.
I nogom, dodatno...
Imam ja bolju ponudu za njih...
Mu(n)dorf ne može da im prismrdi.
Kad vole teglu onda bar treba da stave najbolju teglu.
Vodeno hlađenje, 6,3uF, 700Vac @100KHz, 1000A struje, 500KVAR, gubici drastično ispod bilo kog audio MKP, oko dva kila težine (kao prase: što teži - to bolji). 390 evra po komadu (bez PDV :-)...
U uslovima za koje se koristi, Mundorf od 6,3uF 700Vac bi eksplodirao kao petarda za 10 sekundi i skupljali bi ga po plafonu...
Možete li samo da zamislite kako lako kroz ovo prolazi zvuk, kad može 1000A na 100KHz?
Kao kroz vodu Big Grin
Evo im i adrese, da ne ispadne da krijem tajnu.
Broj jedan na planeti:
http://www.celem.com/
Evo na primer nano gabariti za svega 100KVAR, valjda će biti dovoljno za signal iz CD :-)
http://www.celem.com/item.aspx?ItemId=46...1&hmenu=29
Ili možda ovaj. Vrlo lep i kompaktan:
http://www.celem.com/item.aspx?ItemId=40...6&hmenu=48
(04-20-2018, 07:33 PM)Macola Wrote: Evo na primer nano gabariti za svega 100KVAR, valjda će biti dovoljno za signal iz CD :-)
U ovoj zadnjoj seriji ima jedan od 0,51uF, taman mi pasuje za RIAA mrežu u preampu koji upravo pravim Big Grin .
Evo nađoh malo vremena za naše fino društvance...
Sedoh i nacrtah kako se pravi zamena za razne "dorf" kondenzatore i ostale mega-giga propilene...
Naravno bez uobičajenih problema koje imaju kondenzatori: piezo efekat, dielektrični gubici, nelinearnost zbog DC bias, remanentni naboj i tako dalje i tako dalje...
Može se staviti na ulazni stepen bilo kog ampa i kvalitet zavisi od kvaliteta op-amp.
Pošto inače imamo neke op-amps iza ulaznog C, može se upotrebiti ista klasa op-amps, pri čemu problemi kvaliteta ulaznog C izostaju a ostaje ista karakteristika na ulazni DC bias u granicama common mode op-ampa.
Evo:
.pdf   DorfCzamena.pdf (Size: 7,13 KB / Downloads: 20)
Pozdrav,
Macola
Logično, invertujući pojačavač i servo.
Pod pretpostavkom identičnog opapmpa u narednom stepenu imamo za 3dB viši THD i povećanje šuma u iznosu koji odgovara primenjenom opampu i kombinaciji otpornika.
Medjutim, pošto i kondenztaori imaju izobličenja, a neki od njih i vrlo visoka, ovo rešenje je u najmanju ruku isto tako dobro kao i dobar kondenzator.
A što se šuma tiče, ako se koriste dobri opampovi kao na primer LM4562, povećanje šuma se neće ni primetiti.
To je klasika. Integrator u negativnoj povratnoj sprezi. Hteo sam da pitam zasto BatoMM nije tako impleteriran?
(04-21-2018, 06:48 AM)vojinilic Wrote: To je klasika. Integrator u negativnoj povratnoj sprezi. Hteo sam da pitam zasto BatoMM nije tako impleteriran?
Vojine,
Da to je logično i klasika - samo neko treba da se seti toga i prilepi to umesto ulaznog konda na ulaz nekog amp.
Voleo bih da mi nabrojiš (brojne) primerke audio pojačavača sa tim na ulazu...
Što se Bato MM tiče, to je sprava koja je u trenutku izvesne inspiracije nastala za samo jednu jedinu noć.
Bez ikakvog prethodnog plana ili neke posebne namere.
Meni je povod bio jedan nesrećan događaj u porodici jednog našeg sadašnjeg člana i palo mi je na pamet da nešto od srca posvetim njemu, u cilju produženja sećanja na ličnost koja je napustila ovaj svet.
Polazne premise su bile:
Kompaktno, jevtino i vrlo zadovoljavajuće, sa par neuobičajenih štoseva koji nose moj lični potpis, poput recimo potpunog odsustva bilo kakve komponente za frekventnu kompenzaciju, remote - sense NFB, OLG od 153dB i eto tim (već malo dosadnim) klasičnim integratorom u lancu master NFB...
A o aktivnom kondenzatoru nisam u tom trenutku razmišljao.
Jedan gladak i elegantan potez slikarskom četkicom, umočenom u radost stvaranja i postao je Bato MM.
Odmah sam ga podelio svima na korišćenje.
Ovo je jedini primerak jednog jedinog kanala koji sam ikada napravio, jer sam ja znao unapred kako to radi (čim je proradilo u glavi), samo ostali nisu mogli znati dok ne naprave:
Imam na lageru nekoliko pločica verzije 1.1 i 1.2 samo nema ko da mi nađe vremena da sastavim sebi jedan par :-)
Znaš kako ti je to kod mene: pojavi se problem, moj odziv bude u roku od nekoliko sati maksimalno oko donošenja rešeja - inače zaboravim na to pa radim nešto treće...
Users browsing this thread: 80 Guest(s)
