ima tu ispod, ali sa silkscreen.
Ako nekoga interesuje mogu da izvucem u gimpu samo plocicu.
P.S. uradicu pa cu da okacim
Regulator 0-30v 0-1A
Ako nekoga interesuje mogu da izvucem u gimpu samo plocicu. P.S. uradicu pa cu da okacim
01-15-2015, 09:55 PM
Ako mozes stavi je , pa da precrtamo u Sprintu
01-15-2015, 10:00 PM
Ako mislis da precrtavas, eto je tu na dnu u onom pdf-u.
Mislio sam da izbrisem samo crnu i da nastavim vodove u *inkscape-u. Ali nisu snimili kao vektorsku sliku, pa je sad malo teze. Mozda lakse ipak da se nacrta plocica. P.S. imas raspored elemenata i ostalo, ne treba nista da se mozga samo precrtas.
01-15-2015, 10:03 PM
Mislio sam iz Pdf da se slika izvuce ako moze.Imali neki program?
01-15-2015, 10:13 PM
Moze da se izvuce slika, ali je problem ako hoces samo vodovi da ti ostanu bez ovih oznaka, onda treba da obrises te oznake.
A problem je u tome sto bi to moralo sve rucno da se radi, sa gumicom i polako. Da je vektorska grafika mogao bi sa alatom da izbrises samo crnu boju i ovo ostalo malo sa cetkicom ispravis. Ali ovde je rasterska grafika pa pored crne linije imas i prelaze (sivu boju). Mozes da vidis kad zumiras u pdf-u. Onaj tekst iznad "Schematic diagram" ima skroz ostre ivice bez prelaza, a pcb ima taj prelaz. Znam samo osnovne stvari sa ovim alatima, ali ajd probacu nesto.
01-15-2015, 10:17 PM
Ma neka ide i raspored elemenata , pa se to u Sprintu pobrise i napravi. ja nemogu samo tu jednu sliku da izvucem iz Pdf !
01-15-2015, 10:25 PM
Sumatra Pdf Reader, preporucujem svima koji imaju slab pc. A i ostalima.
Samo kliknes na sliku i kopiras u paintu. Mada se tako jos dodatno gubi kvalitet. Najbolje je da importujes u gimp, pa da podesis kvalitet koji hoces. P.S. Ne verujem da to mozes u sprintu da sredis.
01-15-2015, 10:32 PM
Ok hvala! Moze se napraviti u Sprintu, importujes je kao podlogu i onda stavljas elemente. pozz
Slika ima sasvim dobar kvalitet za precrtavanje u Sprint-u. Samo mora da bude u .jpg formatu...
01-15-2015, 10:40 PM
01-15-2015, 10:43 PM
Nisam znao da ima ta opcija u sprintu, ja koristim eagle.
Ja sam te razumeo da hoces da brises ove elemente, a ne da crtas novu plocicu
01-15-2015, 11:45 PM
U Eagleu ima opcija import BMP.Znači trebaš da ovu montažnu šemu u pdfu pretvoriš u BMP po mogućnosti da ju povećaš/smanjiš da se dobije 1:1 omjer i import u Eagle i onda lijepo po starim vodovima nacrtaš nove i to je to. Radio sam to nekoliko puta i nema greške. Ako te to detaljnije zanima opisati ću postupak importa u Eagle.
01-16-2015, 07:21 AM
Bilo bi dobro kada bi neko napravio neku vrsru tutorijala za Eagle.
Čini mi se da postoji takva tema za Sprint.
01-16-2015, 07:29 AM
(01-16-2015, 07:21 AM)TDA Wrote: Bilo bi dobro kada bi neko napravio neku vrsru tutorijala za Eagle. Ima nesto na youtube-u. Za pocetak je dovoljno.
evo kako je ispalo ! može se još malo doraditi ,
01-16-2015, 05:15 PM
(01-16-2015, 12:43 PM)samuki Wrote: evo kako je ispalo ! može se još malo doraditi , Odlično. Nego zamasti ovaj + vod, neće mu škoditi višak bakra.
01-16-2015, 08:19 PM
Neko ako moze da mi objasni dal bi moglo ovo da radi na veci napon ? recimo 60V DC
01-16-2015, 08:22 PM
Ic Lm324 radi na +-15 ili ti 30v ,tako da zavisi o njemu!
01-16-2015, 08:58 PM
Pa da. ali moze da se doda zasebno napajanje samo za njega, a sve drugo da ide na veci napon ..
https://www.youtube.com/user/Marshallov/videos |
