DIY Electronic projects
CubeMX + HAL + Atollic TrueSTUDIO + Blue Pill - Printable Version
+-- Forum: Mikrokontroleri (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=52)
+--- Forum: ARM (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=54)
+--- Thread: CubeMX + HAL + Atollic TrueSTUDIO + Blue Pill (/showthread.php?tid=1803)
CubeMX + HAL + Atollic TrueSTUDIO + Blue Pill - gorankg - 02-04-2018
Staviću ovde par osnovnih primera koda generisanog kroz CubeMX i to za STM32F103C8 koji se nalazi na Blue Pill jeftinoj pločici malog formata. Primeri tog tipa mogu se naći u svakom STM32Cube paketu. Nisam našao dovoljno primera za CubeMX koji je po meni dobar alat pa sam zato krenuo da pravim svoje iz početka.
Prvi primer je klasični gpio.
BUTTON je na PB5 a LED2 je na PC13 i nalazi se na samoj pločici. BUTTON pin je definisan kao ulazni sa internim pul up otpornikom. LED2 je definisan kao izlazni open drain zbog načina na koji je vezena ova LED na pločici. Eksterni oscilator mi iz nekog razloga ne radi (radi na drugim pločicama ali na ovoj neće) pa sam definisao interni od 8MHz kao glavni takt.
RE: CubeMX + HAL + Atollic TrueSTUDIO + Blue Pill - gorankg - 02-04-2018
Spoljni prekid na PB5. U CubeMX definisan BUTTON -> EXTI on falling edege + pull up na PB5. U podešavanjima za NVIC omogućen EXTI.
Fajl hw.c i hw.h je prilagođena varijanta BSP fajla za neku Nucleo pločicu. Hteo sam da svi primeri budu na foru ST primera.
Primer sa ADC. Potenciometar na PA1. Zanimljiva ST aplikacija je STMStudio za koju nisam ranije znao Siroma
Povučete iz elf fajla promenljive koje želite i možete da ih online kroz SWD posmatrate u formi tabele ili grafika. Jednostavna aplikacija a prilično korisna.
Vin na pinu PA1 sam tako posmatrao dok obrćem potenciometar.
Glupi USART primer sa slanjem znakovnog niza na PC. Parametri 9600,8N1. Printf funkcija preusmerena na USART.
Glavna prednost ovog paketa je što se lako generiše tona koda koju bi inače trebalo kucati. Periferiju konfigurišete vrlo lako kroz CubeMX stim da treba voditi računa. Greške sam uglavnom imao jer ne poznajem paket pa sam eksperimentisao. Sve što je podešeno u primerima je izniklo iz tih proba pa se nadam da će koristiti nekome.
Primer za timer. Perioda blinkanja LED2 određena prekidom na Timer3.
RE: CubeMX + HAL + Atollic TrueSTUDIO + Blue Pill - gorankg - 02-05-2018
Ovde je samo CubeMX ioc fajl za RTC + OLED (SSD1306 displej) koji je vezan na I2C port. Blue Pill ima na sebi 32,768KHz oscilator tako da se samo doda OLED na I2C linije. Ovaj model OLED ima na sebi pull up otpornike na I2C linijama
Iz rtc+i2c.ioc fajla generiše se HAL kod, doda se drajver za ssd1306 i fontovi pa igra može da počne.
Ceo projekat za STM32F4 familiju možete da vidite na:
https://github.com/4ilo/ssd1306-stm32HAL
Potrebni su fajlovi:
fonts.c
fonts.h
ssd1306.c
ssd1306.h
Dodajem i moj main.c
RE: CubeMX + HAL + Atollic TrueSTUDIO + Blue Pill - npejcic - 02-05-2018
Gorane bravo za trud! Smile
RE: CubeMX + HAL + Atollic TrueSTUDIO + Blue Pill - vojinilic - 02-05-2018
Gorane, da li si mozda koristio StemWin i da li mozda imas neki primer za to?
Nemam primer ali mi je u planu i to da probam. Imam STM32F4 i STM32F3 Discovery pa bih na njima to da probam. Pokušavao sam da prepravim neki ST-ov primer za druge ploče i to nikako nije išlo. Verovatno ja imam pogrešan pritup jer svuda stoji da je to lako a ja ni makac. Verujem da ću ubrzo i to da imam kao primer.
Ista prica. Zato sam i pitao.
RE: CubeMX + HAL + Atollic TrueSTUDIO + Blue Pill - gorankg - 02-10-2018
Pokušavao sam da na STM32F4 Discovery vežem 320x240 LCD sa ILI9325 drajverom a da u celu priču ubacim i STemWIN. Bezuspešno, jer sam u startu prevideo totalno očiglednu stvar a to je da mi STM32F407, koji je na Discovery pločici, ima manje RAM-a nego što zahteva STemWIN a to je Rezolucija X Bajtova_Po_Pixelu! Izgubih silno vreme a MCU se sve vreme zakucavao u nekom HardFaultHendler-u.
Dakle, ili SRAM na pločici ili STM sa više RAM-a ako hoćete STemWIN.
RE: CubeMX + HAL + Atollic TrueSTUDIO + Blue Pill - Ubledeli - 03-15-2018
atollic studio ima opciju da se instalira cubemx kao plugin sto deluje zanimljivo,
medjutim kod mene to ne radi, odnosno crash-uje atollic kada pokusam da pokrenem taj plugin
http://gotland.atollic.com/resources/applicationnotes/CubeMX_installation_in_TrueSTUDIO.pdf
samo da napomenem da radim na linuxu tako da cete vi mozda imati vise uspeha, kod mene rade kao zasebni programi
cubemx mi deluje jako dobro, a ni atollic nije los, mada za sad nemam pojma ni kako da isprogramiram bilo sta,
gledacu primere i procitacu par knjiga pa cemo da vidimo
@gorankg hvala na temi i primerima!
RE: CubeMX + HAL + Atollic TrueSTUDIO + Blue Pill - gorankg - 03-15-2018
Ja nisam ni probao da ga dodam kao plugin jer mi radi odvojeno sasvim OK.
Što se tiče CubeMX, STemWin i LCD displeja uradio sam jedan primer za jednostavan GUI sa par button-a i sličnih zezalica. Ostaje da dodam touch screen a to mi još uvek ne radi. Nemam ni nešto previše vremena ali ću dodati ovde kad završim.
RE: CubeMX + HAL + Atollic TrueSTUDIO + Blue Pill - mikikg - 12-28-2018
Pozdrav drustvo, jedno pitanje, da li je neko uspeo da pokrene ETH sa Cube/Atollic za Nucleo F429ZI razvojnu plocicu?
Da li mozda neko ima neki primer koji radi sa ETH/LAN, neki TCP socket client/server, bilo sta?
RE: CubeMX + HAL + Atollic TrueSTUDIO + Blue Pill - npejcic - 12-28-2018
Miki, ja sam probao nešto na blic sa
https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f746zg.html
Testirao sam Klijent konekciju na server, ali kroz MDK Keil. Korišćen je CubeMX i LWIP
Ako ti znači, mogu ti poslati izvorne kodove.
Znaci mi da pogledam kako je konfigurisan ETH interface, nesto me oko toga muci, imam FreeRTOS koji blinka neku LED ali mi ETH nesto nije dobro podesen.
Morao sam preko WeTransfera, previlik je fajl:
https://we.tl/t-MRhgcX2aYr
Link važi 7 dana, nakon toga se briše
U primeru je samo napravljem TCP send na server, ništa nije testirano duže u eksploataciji. Par sati rada i test. To je to. Zanimalo me je koliko se lako koristi, s obzirom da sam ranije
navikao na Microchip TCP stek koji je izvanredan.
RE: CubeMX + HAL + Atollic TrueSTUDIO + Blue Pill - gorankg - 12-28-2018
Imas u  STM32CubeF4 primer u folderu "LwIP_HTTP_Server_Netconn_RTOS" za NUCLEO-429ZI
RE: CubeMX + HAL + Atollic TrueSTUDIO + Blue Pill - mikikg - 12-29-2018
(12-28-2018, 02:58 PM)gorankg Wrote: Imas u  STM32CubeF4 primer u folderu "LwIP_HTTP_Server_Netconn_RTOS" za NUCLEO-429ZI
Taj primer radi Smile
[Image: attachment.php?aid=28213]
