Mini stubna busilica - Printable Version +- DIY Electronic projects (https://forum.yu3ma.net) +-- Forum: Praktična elektronika (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=13) +--- Forum: Razna pomagala (https://forum.yu3ma.net/forumdisplay.php?fid=38) +--- Thread: Mini stubna busilica (/showthread.php?tid=1628) |
Mini stubna busilica - Dragan83 - 06-25-2017 Posto sam juce pazario nosac od neke stubne busilice danas sam nasao malo vremena da ga prepravim i iskoristio neki stari ispravan aku odvijac kao improvizaciju, u pocetku sam imao istu ovaku ideju ali sam hteo da kupim masinu za punjenje kobasica (dole u linku) i iskoristim njen mehanizam za spustanje i dizanje ali sam u pravo vreme naleteo na fabricki nosac a i ovaj za kobasice je dosta skup, posto ce ruke biti zauzete za rukovanje busenjem ideja je da se busilica startuje sa starom papucom od sivace masine koja cak ima unutra klizni potanciometar a imam i model sa reostatom pa cu videti sta se najbolje uklapa za ispravljac koji cu koristiti za napajanje aku busilice... http://www.kupujemprodajem.com/Punilica-za-kobasice-CSS-5498-46037491-oglas.htm RE: Mini stubna busilica - Dackotronic - 06-25-2017 Odlicna ideja , inace mozes za tu aku srafilicu da koristis bilo koji ispravljac od oko 3A , ja tako radim . Posto su mi baterije za aku srafilicu non stop crkavale a iste a dobre nigde dda se nadju ( kupim novu ona gora od one stare ) iz kucista baterije sam izbacio bateriju i zalemio kabl direkt na kontake unutra. Ispravljac je neki vojni punjac boga pitaj za sta , sutnuo sam mu napolje stabilizaciju i unutra ostavio samo grec i trafo , to tako daje 16v i na tome aku srafilica radi bez problema evo vec 2-3 godine . S time busim svasta pa i pcb samo unutar njenog futera ubacim manji za mm burgije . Jeste malko glomazna za busenje pcb-a ali naviko sam se ... a kod tebe bice extra kad je fixiras na stalak. E a inace ta punilica za kobasice to bre ista marka ko moj tv http://www.kupujemprodajem.com/Punilica-za-kobasice-CSS-5498-46037491-oglas.htm RE: Mini stubna busilica - TDA - 06-25-2017 I ti puniš kobasicu uz pomoć TV-a? RE: Mini stubna busilica - Dackotronic - 06-25-2017 slatko se ismejah RE: Mini stubna busilica - Dragan83 - 06-25-2017 Ja razmisljam o drugoj soluciji da napajanje ne bude fiksno nego da se stiskom na pedalu ukljuci aku i polako sto se vise stiska time i postepeno poveca napon na maximum odnosno u mom slucaju 18v, ja imam dosta rasturenih aku sad skidam semu elektronike iz prekidaca od ovog sto sam ga vec stavio da vidim dal bi mogao da uleti ovaj fabricki klizni otpornik iz pedale od sivace masine u njega.. RE: Mini stubna busilica - Dragan83 - 07-02-2017 Testirao sam danas busilicu sa sistemom da ruke budu slobodne a da se startovanje busilice regulise papucom , posto je otpalo da se iskoristi originalni prekidac zbog neuklapanja elektronike sa papucom uradio sam prost regulator sa par tranzistora koji je za sad funkcionalan, potanciometar u papuci se negreje tranzistor 2N3055 se neki put zamlaci. https://www.youtube.com/watch?v=fud2Dpq-6Kw RE: Mini stubna busilica - gorso69 - 07-02-2017 Bolje rešenje bi bilo sa PWM-om nego regulacija napona. RE: Mini stubna busilica - Dackotronic - 07-02-2017 Ovo sam pravio i mnogo dobro radi , vec sam jedno pustao ovo ovde na forumu ali neznam gde pa ... evo opet 50A_DC_Motor_Controller_PCB.pdf (Size: 156,69 KB / Downloads: 16) Mozdda nekome bude od koristi. RE: Mini stubna busilica - Dragan83 - 07-02-2017 Svi fabricki prekidaci (regulatori ) koje imam u sustini rade na isti kalup imaju NE555 i neki fet, problem je sto u prekidacima nema samo potanciometar nego ima i po jos 2-3 sitna prekidaca koja vrse neka preklapanja , papuce od sivacih masina koje ja imam imaju ili potanciometar velicina 100 do 150k ili snazne zicane omske otpornike sa vise izvoda koji idu direktno na AC motor bez dodatne elektronike, trenutno papuca koju sam stavio ima potanciometar od 100k i jos jednu dobru stvar prilikom stiskanja ona ima mali prazan hod pa tek onda ukljucuje potanciometar sto je dobro za startovanje ako neko ima neku semu ili ideju da mogu ove papuce da se iskoriste sa PWM-om neka iznese, nedostatak papuce i njenih potanciometar mogu biti sto su potanciometri samo sa dva izvoda odnosno jedan krajnji i srednji setajuci izvod... RE: Mini stubna busilica - gorso69 - 07-02-2017 Evo jedne šeme sa NE555 samo za početak smanji kond na pinu 2 na 47n pa probaj. RE: Mini stubna busilica - Dragan83 - 07-02-2017 Porblem je sto mislim da nemoze da se uklopi potanciometar iz papuce posto ima samo dva kraja tako je na ove obadve papuce sto imam sa kliznim otpornicima . |
