DIY Electronic projects
Nesto oko Altiuma multi sheet, multi channel, ISO, stara verzija - Printable Version
+--- Thread: Nesto oko Altiuma multi sheet, multi channel, ISO, stara verzija (/showthread.php?tid=1601)
Nesto oko Altiuma multi sheet, multi channel, ISO, stara verzija - yugaja - 05-29-2017
Treba mi savet/pomoc u vezi sa Altiumom i multi sheet projektom.
Imam potrebu da koristim multi channel design zbog pracenja i kontrole gresaka. Ploca ce imati 1000-1500 komponenata ukupno, ali je uredjaj dusu dao za hijerarhijski prikaz: nekoliko celina i dosta blokova koji se ponavljaju. Problem nastaje zbog toga sto su ti  kanali/bokovi ISO - svaki ima svoje napajanje, GND i sl..
U mojoj verziji Altijuma power objecti imaju globalni scope - ne mogu to promeniti. Ta opcija (strictly hierarchical...) je ubacena mnogo kasnije. Altium koji moram da koristim je v6.9, ima vec 11 godina, ali je legalni i tu je kraj price u ovom slucaju..
Sve seme bi trebale da budu i dalje "citljive", da i dalje sadrze power objekte, morao bi bar GND da se negde pojavi :Smile
Ima li tu nekog kulturnog resenja, kako se vi borite, neka ideja? Znaci imam 4 kanala, identicni su topoloski, ali svaki ima svoj DC/DC blok odakle dobija ISO napajanje i ISO masu. Ima i neke kontrolne signale spolja.... Sema jednog (bilo kog) kanala se prostire na 3-4  A4 lista, pa imam i jedan top schematic gde su ti sub blokovi povezani, kao na slici
Sada na najvisem, top levelu, treba da postavim cetiri kanala i da ih povezem sa glavnim MCUom i ostalom salatom... Izbegao bih kopiranje na ruke svih tih sema i razdvajanje netova, jer je i ovako previse komponenata (samim tim i prostora za greske..)
Uzmem jedan sheet symbol i kazem repeat(...) Ali power objekti su mi na istom netu;  nemam cetri GND_ISO vec samo jedan Sad
RE: Nesto oko Altiuma multi sheet, multi channel, ISO, stara verzija - yugaja - 05-30-2017
Nadjoh resenje pa nek ostane ovde zapisano, ako se neko bude mucio u buducnosti (ili cak i za mene kad zaboravim sta sam smislio Smile
AltiJum podrzava "Parametric hierarchical design"... U stvari, nek ostane samo ta kljucna rec za sada, da ne smaram, a ako negog zanima mogu napisati detaljnije kako  sam resio.
